בקשה | המלצה למדפסת משולבת שמחיר הדיו לעמוד הדפסה יהיה הנמוך ביותר
אני מבקש המלצה למדפסת הזרקת דיו הכוללת סורק ופקס. אבקש המלצות למדפסות אמינות עם מחיר דיו לעמוד הכי נמוך.
מאד אשמח אם המדפסת כוללת חיבור wifi, אך לא חובה.
כמו"כ מאד אשמח אם קיימת מגירה עבור הדפים, כך שלא אצטרך לפתוח אותה כל פעם בשביל הדפסה.
בנוסף, אשמח אם המדפסת תפסת כמה שפחות מקום מבחינת אורך ורוחב (הגובה פחות משעותי עבורי).
יש לי כעת מחסנית של דיו צבעוני של HP מספר 57, כך שאם ההמלצה כוללת מדפסת מקבלת דיו זה הרי זה משובח.
תודה מראש על עזרה
פתחתי בדיוק כזה דיון - חפש אותו.
קומפקטית וזולה עם דיו 57 היא ה-HP 4500A. הבעיה שיש עליה ביקורות לא משהו בגלל והדיו הזה (56/57) לא חסכוני כלל.
המליצו לי על ה-6500A שגדולה יותר אבל אמורה להיות חסכונית בכ~30%. משתמשת ב-4 ראשי דיו גדולים.
יש את ה-6500A PLUS עם WIFI והדפסה דו צדדית ב~200 ש"ח יותר.
מחזק בקשר ל-6500.
כתלות בכמות ההדפסה (שחור לבן) כדאי לבדוק כדאיות של מדפסת לייזר.
אם כבר - אז ה HP8500 לסוגיה.
מחירי דיו :
שחור - 124 ש'ח ל 2,200 עמ'
צבע - 78 ש'ח ל 1,400 עמ'.
יש לי את ה HP8000 (מדפסת בלבד) ואני בהחלט ממליץ. במחיר הזה לדף, אני בספק אם תמצא מדפסת לייזר מתחרה.
אני גם כרגע בחיפושים למדפסת עם דרישות זהות כמעט אחד לאחד כפי שניתן לראות בפוסט שפרסמתי שנמצא בצמידות לזה... בכל מקרה אין ספק שמחירי הדיו של HP הזולים והיעילים מכולם.. מה שמונע ממני ללכת אחרי HP בגלל זה בעניים עצומות זה העובדה שאיכות הבניה שלהם לדעתי לא הכי הכי... המדפסות יחסית מרגישות מאד פלסטיקיות, ושובקות חיים (פידר, מנגנון הזנת הדפים/זיהוי OUT of papar) מאד בקלות. המדפסת 8500 עולה מעל 800 שקלים אם אני לא טועה.. ואני לא משוכנע שכמות החלפת המחסניות באמת משתלמת (שכן אני צופה לה אורך חיים של גג שנתיים שלוש - ואשמח אם יתקנו אותי.. ). בנוסף המדפסות של HP ללא מגירות גדולות לדפים - דבר שמזמין צבירת אבק גם על הדפים וגם בתוך המנגנונים.
אני כרגע בהרבה דילמות.. אבל בסופו של דבר אמליץ את שהמליצו לי - "האויב הגדול ביותר של הטוב מאד הוא המצוין".
מדפסת לייזר,גם אם העלות הראשונית תהיה גבוהה יותר - עדיין תהיה עדיפה יותר.
לצורך העניין,הפעם האחרונה שהחלפתי דיו(ומדפסת) הייתה בדצמבר 2005- מדפסת לייזר ש/ל שהגיעה עם טונר מלא.
הסיבה שאני מחפש מגירת דפים היא כי יש לי עכשיו מדפסת HP 1315, אבל בגלל שאין מגירה עכבר הצליח לחדור לי לתוך המדפסת, להתיישב בפנים, לבנות לו אשכרה בית מנייר טואלט, ואח"כ אי אפשר היה להדפיס עם המדפסת.
אני מניח שהדברת עכברים תפתור את הבעיה...
עלי להוסיף, שאני מדפיס די מעט בחודש, אולי 10 עמודים.
אני בעיקר משתמש במדפסת כסורק, אשמח אם יהיה פקס.
העכבר אמנם הודבר, אך מסתבר שהשתן של עכברים מאד חומצי ופוגע במעגלים אלקטרונים..................
בשביל עשרה עמודים קח את ה-6500.
ומה לגבי מדפסות ברדר כמו ה-625DW או ה-430W, הן זולות משמעותית לא?
מלבד העובדה שמחיר הדיו שלהם ככל הנראה הזול ביותר לסט של 4 מחסניות, לא ברור לכמה הם מספיקות והאם באמת בסופו של דבר הן יוצאות זולות יותר מבחינת מחיר לדף.
למיטב הבנתי, הסיבה שמחסניות הדיו זולות היא שראש ההדפסה מובנה במדפסת ולא נמצא על המחסנית כמו ב-HP למשל.
הבעייתיות היא שמכיוון שראש ההדפסה לא מוחלף עם הדיו הדגמים האלה יותר מועדים לתקלות, סתימות דיו וכדומה.
הן גם דורשות איזו פרוצדורה לא ברורה של "ניקוי" מדי פעם ולכן פחות מתאימות להדפסה של דפים בודדים בחודש לדעתי.
מכיוון שמדפסת לא משתלם לתקן עדיף לא לקחת משהו שיותר מועד לתקלות.
כל זה נאמר על סמך שמועות ולא ידע מבוסס לצערי ואין לי חוות דעת מוצקה בעניין.
יש כל מיני סקירות ברשת - אולי יחכימו אותך ובשאיפה מדובר על דגמים שיש בארץ.
http://reviews.cnet.com/printers/
http://www.pcmag.com/reviews/printers
http://www.printerinfo.com/Multifunction.htm
כמו שמישהו אמר בדיון שלי - "אתה לא קונה מדפסת, אלא דיו".
