מפרט למשחקים במארז קטן
שלום לכולם,
דרוש לי לחבר, מחשב למשחקים כמה שיותר חזק אך במארז כמה שיותר קטן (עדיף בתצורה של Micro-ATX) עם כרטיס מסך PCIe מלא.
להלן מענה על השאלות הסטאנדרטיות:
1. מה התקציב המקסימאלי? -
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מעט מאוד
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. החדשים ביותר BF3 ודומיו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920 על 1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪1062
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
‏Fractal Design Define Mini Micro Atx Black Case ללא ספק כוח, יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3456
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1595
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3055
ACbel PCA010 Ipower 85H 650W , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3125
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5141
מארז קטן, כרטיס מסך חזק מאוד , יכולות OC , ספק חזק שיחזיק את הOC , קירור טוב למעבד לOC קל - בינוני
הייתי כנראה מחוץ לעסק יותר מדי זמן אבל יש לי כמה שאלות:
* יצרן הספק לא כל כך מוכר (לפחות לא לי) האם הוא מומלץ - שכן דווקא רציתי ללכת על חברה מוכרת יותר
* רציתי מארז מעט יותר קטן למשל כמו זה: http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1201&ID=1431
* ולגבי יצרן לוח האם, האם הם באמת השתפרו עם הזמנים כי בזמנו ASROCK לא היו משהו בכלל.
[table][tr][td]הסר[/td][/tr][/table][table][tr][td]שם המוצר[/td][/tr][/table][table][tr][td]
כמות[/td][/tr][/table][table][tr][td]
מחיר[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
1012₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Giada MI-Z68 mini ITX for 1155[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
679₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Sapphire ATI 6970 2GB GDDR5 PCI[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
1853₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Micron Rendition 4GB DDR3 -1333[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
202₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]LIAN-LI Cube Case PC-V351B Aluminum Black[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
654₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
406₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
94₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
444₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Scythe JAPAN GRAND KAMA CROSS[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]
225₪[/td][/tr][/table][table][tr][td] סה"כ:[/td][/tr][/table]5569₪
מחיר הזיכרונות הוא לשני יחידות (ז"א 8G). הלוח אומנם לא מחברה מוכרת אך לא יאכזב אותך למעט יכולות OC מוגבלות (ציינתה OC קל). המארז מושלם בשבילך וכל המפרט שפה ייכנס בו בצורה נוחה וטובה והוא מאוורר היטב. הכרטיס.מ ייתן לך יכולות גיימינג מטורפות. הקירור למעבד הוא חיסכוני בגודל אנכי ועדין חזק והספק יאפשר OC למעבד,כרטיס.מ
מתן,
עדיף שלא תזרוק מפרטים באויר.
ולפותח הדיון:
OC וכרטיס HIGH-END במארז קוביה? לא הייתי מציע שילוב שכזה מה גם שצריך לבדוק טוב טוב את גודל הכרטיס וגודל המארז.
הספק חזק מאוד וACBELL חברה איכותית עם ספקים חזקים עם תמורה מאוד טובה למחיר
ביקורת באתר שיש בה ספק ACBELL שמוכיחה שהוא לא נופל משאר הספקים של חברות שיותר מוכרות לך
http://hwzone.co.il/reviews/psu/psuroundup_2011
אסרוק כרגע לדעתי החברה הטובה ביותר - מחירים זולים , לוחות איכותיים וביצועי OC יותר טובים מהמקבילים במחיר של המתחרים
הנה כמה ביקורות פה באתר על לוחות ASROCK
http://hwzone.co.il/reviews/mb/z68_chipset_review
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/x79roundup2011
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/amdfx_2012
מארזי קוביה לא קיימים במבחר גדול ואלו שכן קיימים כמעט בלתי אפשרי להכניס בתוכם כרטיס מסך שיריץ את מה שאתה רוצה.
בניתי מפרט עם מארז HTPC איכותי שסוקר כאן באתר
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/psu/ss_gd06
*קח בחשבון שהכרטיס המקסימלי שאפשר להכניס במארזים כאלה הוא הGTX560TI שיהיה טוב לשימושיך אבל פחות מה570 .
*מארזים קטנים לוקים ביכולות הקירור שלהם ובהתאמתם לקירורים צד שלישי ככה שעדיף לקחת מעבד I5 2500 רגיל שיכולות הOC שלו מוגבלות
עד ל3.8GHZ (תדר ליבה אחת באמצעות טורבו יכול להגיע גם ל4.1) כי מעבר לזה בכל מקרה לא תוכל להגיע עם מארז קטן.
*מכיוון שאין הרבה מקום במארז העדפתי לקחת ספק מודולרי וקריר כדי לשפר את זרימת האוויר - אל תדאג ה33A שהוא מספק יספיקו לכרטיס ולמעבד באוברקלוק מקסימלי האפשרי
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪968
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪53
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
₪649
₪192
₪499
TwinTech GeForce GTX560Ti XT Oc 1024MB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1148
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3100
₪114
SilverStone GRANDIA SST-GD06B HTPC USB3, יחידות 1
₪746
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3495
₪50
Enermax Modu 82+ 425Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=607
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4819
מתן,
ולפותח הדיון:
אתה זורק הערות באוויר!
איך זה נקרה לזרוק מפרט באוויר אם בדקתי לו שכל רכיב נכנס ומתאים מבחינת גודל והספק. קיבל מפרט חזק לגיימינג במארז קטן. חושב שיש בעיה במפרט..אז תאיר את עינינו כדי שפותח התרד יקבל החלטה נכונה. אבל אתה בא ואומר לו "OC וכריס חזק במרז קטן לא רעיון טוב" כאילו שאין פתרון לדבר כזה...(הוא ביקש OC קל בכלל)
מתן,
אתה בטוח שבדקת הכל?
לצערי 6970 לא נכנס ב-LIan-LI.
הכרטיס באורך כמעט 28 ס"מ בעוד במארז יש מרחב של 28.5 ס"מ
http://http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/V351/v351-vga.jpg
להבא, תבדוק טוב יותר או שבאמת תבדוק.
וכן הערת ה-OC וכרטיס מסך חזק מידי היא לא רעיון טוב במארזים כאלו היא ידועה עוד מזמן בטח ובטח כשהכרטיס גדול מידי.
אתה טועה אבל גם ככה המטרה שלך היא לא לעזור לפותח התרד אלא לצאת צודק...אז שיהיה מה שתגיד.
אם פותח התרד עדין שוקל את המפרט אז שתדע..האורך של הכרטיס הוא 275 ס"מ והמארז מכיל עד כרטיס של 285 ס"מ רשום במפורש בעמוד המוצר (http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=317&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=spec)
דבר נוסף כן תוכל לבצע OC קל למעבד וגם לכרטיס אם תרצה. היכולת מתאפשרת בגלל ספק איכותי ומארז מאוורר היטב. כמובן שלא תשבור שיאים עם המערכת...
אני לא אתקן את הלינק שלי שמראה שאכן במארז יש מקום של 28.5 ס"מ ואני גם לא אעלה לינק ליוטיוב שמראה מדידה של הכרטיס שהיא 11 אינץ' שזה כמעט 28 ס"מ (את זה תבדוק אתה) ואם אתה חושב שאתה יכול להכניס כרטיס כמו ה-6970 במרווח של 0.5 ס"מ אז כל הכבוד לך אבל לא כולם יכולים.
אני לפחות לא זה שמטעה את פותח הדיון ושולח אותו לקנות מארז קוביה ובתוכו מנסה להכניס את ה-6970.
ובחזרה לנושא,
ה-GRANDIA הוא בהחלט אופציה טובה ביחד עם ה-560TI שיעשה את העבודה.
הקירור ששמת כנראה יתנגש בכרטיס מסך, הוא יותר גדול מהלוח(177*177)
עוד מארז קטן שעונה פה על הדרישות הוא SilverStone SUGO SST-SG07B שבא עם ספק 600W ומאפשר הכנסת כרטיסים עד לגודל 12 אינץ'
נכון צודק. אפשר ללכת על זה אני חושב (צריך ממש לבדוק לגבי קירור כי הוא הכי בעייתי פה):
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1134&ID=1966#Tab1 עולה 100 ש"ח ב- KSP.
המארז הזה בנוי ככה שאת הלוח אם מתקינים על פלטה שעל מסילה שיוצאת כולה מהמארז. ז"א כל העניין של לתמרן ולהתפתל נמנע פה כי ההרכבה היא בחוץ. אם זה כרטיס מסך או מאוור מעבד..פשוט מודדים ורואים נכנס בגודל אפילו אם רווח ס"מ חופשיורת. מתקינים על הלוח שעל המסילה ודוחפים פנימה לאט ונסגר הסיפור. אחרת אי אפשר היה להתקין למשל כרטיס מסך גדול כמו שהצעתי אחרי שכבר חיברנו את המאוור מעבד..כי זה אומנם היה אפשרי במדידות אבל קשה לתמרון.
[attachment deleted by admin]
תחלס אני מאוד אוהב את Lian-Li המאזרים שלהם מצויינים אבל נשארת שאלת כרטיס המסך. אני מניח שעם ההשקה של הדור החדש של AMD אין הקטנה של הכרטיסים ואני אצטרך לבחון איזה כרטיס לשים במערכת או למצוא מארז שמתאים. אם יש לכם הצעות למארזים נוספים בצורת קוביה או Lanbox כזה או אחר אני אשמח לשמוע.
אגב מה דעתכם על המארז הזה
הוא נראה טוב ולפי התמונות הוא יכול לתמוך בכרטיסים ארוכים בקלות.
הקפצה חסרת בושה :)
יש לי התלבטות חדשה בין כמה לוחות אם, אם תוכלו לעזור לי לבחור בניהם:
  • ASRock Z68 Pro3-M Z68
  • Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3
  • ASUS P8Z68-M PRO
  • ASUS Maximus IV GENE-Z/GEN3
אני יודע שה-maximus יקר משמעותית אך האם הוא שווה את זה?
ה-Asrock מצויין.
אני עם גרסת ה-Pro-3.
