פורסם 2002 במרץ 1724 שנים זה מזכיר לי נשכחות... בלי ללחוץ על הלינק, נסה להזכר במפרט הבא: IIYAMA 18.1" LCD PENTIUM III 1Ghz 256kb FAST BUS 133MHz KINGSTON 512 SDRAM 133MHZ CREATIVE GEFORCE II ULTRA CREATIVE LIVE PLATINUM 5.1 DRIVE IR VIDEO EDIT PINNACLE MIRO DV500 Plus CDROM X 40 TOSHIBA SCSI CD-RW PLEXTOR 12 X 10 X 32 SCSI HD IBM 36.7GB SCSI DISCOVERY 10000 RPM ... נשמע מוכר? Prog.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר הודעות שגיאה:החלפתי בין הקבצים ששלחת לי וכן הוספתי את השאר..1.A:\ lh x:toolsommand\smartdrv.exeFile not found====================================================A:\ x:\tools\xcopy.exe x:\tools\*.* f:\tools\*.* /e > f:\xcopy.logInvalid drive specification ====================================================A:\ mem /c > f:\memclss.logBad command or file name====================================================A:\lh a:\doskey.com > f:\doskey.logFile not found====================================================A:\lh f:\tools\pq6\mouse.com > f:\mouse.logFile not found====================================================F:d tools\ncInvalid directory====================================================F:\nc.exeBad command or file name====================================================a:\
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר זה מזכיר לי נשכחות... בלי ללחוץ על הלינק, נסה להזכר במפרט הבא: IIYAMA 18.1" LCD PENTIUM III 1Ghz 256kb FAST BUS 133MHz KINGSTON 512 SDRAM 133MHZ CREATIVE GEFORCE II ULTRA CREATIVE LIVE PLATINUM 5.1 DRIVE IR VIDEO EDIT PINNACLE MIRO DV500 Plus CDROM X 40 TOSHIBA SCSI CD-RW PLEXTOR 12 X 10 X 32 SCSI HD IBM 36.7GB SCSI DISCOVERY 10000 RPM ... נשמע מוכר? Prog. כן, זה נשמע לי מוכר אך הייתי חייב ללחוץ על הלינק ו... זו הייתה בדיחה טובה :smoke:
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר עדכונים.. כמובן שלאחר מספר ניסיונות העצבים מתחילים לדבר (במיוחד בשעה כזאת), החלטתי לנסות הכל מהתחלה ללא הקבצים ששלחת לי. השתמשתי בדיסקט הפעלה של 98 כשאני משנה ב-CONFIG את גודל ה-BUFFER וה-FILES וכמובן את גודל ה-RAMDRIVE. וב-AUTO הוספתי בסוף באופן ידני את תהליך (ארוך) העתקת הקבצים (משום מה ה-XCOPY סירב לתפקד ???). והעסק עובד יופי. עכשיו נשאר לי לכתוב תפריט שבו אוכל לבחור עם איזו תוכנית לעבוד, וכמובן עם אפשרות לחזור לתפריט לאחר סיום הפעולה הקודמת. אני משער שאתחיל בדרך הארוכה עד שאקבל 'מוצר' מוגמר. האם יש לך או למישהו אחר תוכנית דומה כדי שאוכל להשתמש בה תוך שינוי הכותרות בלבד וקובץ ההפעלה? ;D אל תצחקו עלי, גררר.... פעם (כמו הרבה אחרים כאן) הייתי יודע את רוב פקודות הדוס הישנות והטובות, אך מה לעשות ועבר הרבה זמן ובמיוחד כשבמוח שלי עובד זיכרון פלאש? (זו הסיבה שאני ער כל הלילה שמא אתעורר עם זיכרון ריק )
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים וואו - כמה זכרונות ;D (למרבה הפלא אני עדיין זוכר את זה). אם אני אמצא פה (אין הרבה סיכוי) דברים כאלה שפעם הכנתי (כן - בימי בדוס העליזים) אני אביא. אגב, מישהו פה רוצה (שוב, אם אני אמצא כי, מן הסתם, עכשיו אני כבר קצת חלוד בזה) שעון ב prompt שפעם הכנתי שיופיע למעלה בימין המסך. אם אני אמצא משהו מועיל קצת אני אביא לפה (או אפילו את השעון הלא מועיל במיוחד, שהיה קשה מאוד , אך המגניב).. סי'יו.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים עופר, אם עדיין מעניין אותך לתקן את הדיסק הקיים במקום להתחיל הכל מההתחלה, אז הנה מספר בעיות שכבר עכשיו ניתן למצוא: הודעות שגיאה: החלפתי בין הקבצים ששלחת לי וכן הוספתי את השאר.. 1.A:\ lh x:tools ommand\smartdrv.exe File not found יש כאן שתי טעויות (אולי בהעתקה של הטקסט?): 1. חסר לך Backslash אחד. ב-autoexec.bat המקורי צריך להיות: X:\tools\xcopy.exe x:\tools\*.* %RAMD%:\tools\*.* /e > %RAMD%:\xcopy.log 2. חסרה האות C בנתיב של Command lh x:\Tools\Command\Smartdrv.exe /s > %RAMD%:\smartdrv.log אני מניח שפשוט העתקת לא נכון. הסיבה האמיתית ל-"File not found" היא שלדעתי לא קיים אצלך נתיב כזה, והנה הסיבה: ==================================================== A:\ x:\tools\xcopy.exe x:\tools\*.* f:\tools\*.* /e > f:\xcopy.log Invalid drive specification ==================================================== נראה כאילו לא מוגדר אצלך כונן (או ה-RAM-Drive, אחד מהשניים), נסה להכנס אליו לאחר שהדיסק סיים לעלות, ולחלופין נסה לאתחל מה-CD-ROM השני שלך (צורב?) - ישנם מצבים נדירים שהאתחול מצליח רק מכונן מסויים. כל שאר השגיאות בהמשך קשורות לזה שה-CD-ROM לא מזוהה באתחול ולכן לא מועתקים הקבצים הדרושים. אני מבין שה-RAM-Drive כן מוגדר כראוי, אבל בכל זאת תוודא את זה ע"י כניסה אליו דרך ה-promp (ע"י :%RAMD%). ...והעסק עובד יופי. עכשיו נשאר לי לכתוב תפריט שבו אוכל לבחור עם איזו תוכנית לעבוד, וכמובן עם אפשרות לחזור לתפריט לאחר סיום הפעולה הקודמת. אני משער שאתחיל בדרך הארוכה עד שאקבל 'מוצר' מוגמר. כפי שציינתי, זה לא הכרחי. כנראה שמדובר בבעיה פשוטה יחסית של נתיבים לא נכונים בגלל CD-ROM שלא הוגדר נכון. פשוט בדוק את כל הכוננים והנתיבים לאחר שהדיסק סיים לעלות. תזכורת: :A - החלק ב-BootCD שמדמה את דיסקט האתחול המקורי שלך (זה שממנו יצרת את ה-CD). :B - כונן הדיסקטים האמיתי (זה שבדרך כלל נקרא :A) :C ואילך - מחיצות FAT16 ו-FAT32 בדיסק הקשיח שלך (אם יש כאלה). :%RAMD% - כצפוי, ה-RAM-Drive (מקבל את אות הכונן הראשונה שפנויה אחרי אלה של הדיסק הקשיח - בד"כ :E או :F) - כונן ה-CD-ROM שממנו בוצע האתחול. כאן תמצא את שאר ה-CD (כל מה שצרבת, חוץ מהקטע של דיסקט האתחול). האם יש לך או למישהו אחר תוכנית דומה כדי שאוכל להשתמש בה תוך שינוי הכותרות בלבד וקובץ ההפעלה? ;D Norton Commander ודומיו יעשו עבודה מושלמת בעניין התפריט, ובנוסף תרוויח ניהול קבצים משופר בהרבה בהשוואה ל-command line. אם אני אמצא פה (אין הרבה סיכוי) דברים כאלה שפעם הכנתי (כן - בימי בדוס העליזים) אני אביא. חוץ מקבצים, גם רעיונות חדשים יתקבלו בברכה. The more the merrier :smoke: Prog. עריכה: מצורף קובץ ZIP זהה, הפעם אחד תקין...
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר אם עדיין מעניין אותך לתקן את הדיסק הקיים במקום להתחיל הכל מההתחלה השאלה היא, האם יש טעם לנסות ולתקן את מה שכבר עובד ? (אגב, צדקת, ב-NTI CD-Maker 2000 Professional אין בעיה עם מחיקה קצרה והמשך צריבה חדשה. ;D) לגבי ה'טעויות' שציינת הן כנראה כתוצאה מהעתקה שלי לכאן (אין לי מושג איך זה קרה) ולא במקור. Norton Commander ודומיו יעשו עבודה מושלמת בעניין התפריט, ובנוסף תרוויח ניהול קבצים משופר בהרבה בהשוואה ל-command line. יתכן ואשתמש בו בהתחלה עד שאמצא את הפתיח המתאים לי (ואולי אשאר איתו) האם יש לך או למישהו אחר תוכנית דומה כדי שאוכל להשתמש בה תוך שינוי הכותרות בלבד וקובץ ההפעלה? עדיין סקרן לראות איך זה יעבוד, אנסה להעתיק מתוכניות (BAT) אחרות ואולי גם לפתח את זה יותר אולי אנצל את אישתי (אישתי מתכנתת ) אבל רק אחרי שארים ידיים.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים השאלה היא, האם יש טעם לנסות ולתקן את מה שכבר עובד ?הכל עניין של כמה רחוק אתה רוצה ללכת ומה הדרישות שלך...אני למשל, כבר לא יכול לחזור לדיסק האתחול הבסיסי של Win98.(אגב, צדקת, ב-NTI CD-Maker 2000 Professional אין בעיה עם מחיקה קצרה והמשך צריבה חדשה. ;D)עכשיו אתה רואה למה אני לא משתמש בנרו? :smoke:לגבי ה'טעויות' שציינת הן כנראה כתוצאה מהעתקה שלי לכאן (אין לי מושג איך זה קרה) ולא במקור.בדקת את הנתיבים ואת הכוננים? אני משוכנע שהבעיה קשורה ל-CD-ROM ו\או ל-RAM-Drive.Prog.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר אז ככה.. הכל מהזיכרון המעורפל שלי (לא מצאתי תוכנית להעתיק ממנה) מה חסר לי כאן כדי שזה יעבוד? והאם צריך קובץ מקביל כדי שיפעיל אותו (הכוונה לאפשרויות שקבעתי)? אם אני זוכר נכון אז צריך באיזשהו מקום גם את אופצית ה-CHOICE :-/ @IF ERRORLEVEL 7 goto hd@IF ERRORLEVEL 6 goto pq@IF ERRORLEVEL 5 goto nu@IF ERRORLEVEL 4 goto esy@IF ERRORLEVEL 3 goto ghost@IF ERRORLEVEL 2 goto nc@IF ERRORLEVEL 1 goto cd boot:HDcall hd.batgoto END: PQcall pq.batgoto END:NUCALL nu.batgoto END:ESYcall esy.batgoto END:GHOSTcall ghost.batgoto END:NCcall nc.batgoto END:CD BOOTcall cd.batgoto END:ENDאם אני אשמע קולות של צחוק ברקע אני שורף המועדון ;Dלמה ה-PQ יצא עם סמילי לשון ?
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים כי צירוף של נקודותיים והאות האנגלית P, יוצר סמיילי עם לשון, ככה זה בסקריפט של הפורום. ראה דוגמא:
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר כי צירוף של נקודותיים והאות האנגלית P, יוצר סמיילי עם לשון, ככה זה בסקריפט של הפורום. ראה דוגמא: לא לשאלה הזאת התכוונתי (לא חשבתי על השאלה בסוף) אלא לשאלה הזאת... מה חסר לי כאן כדי שזה יעבוד? והאם צריך קובץ מקביל כדי שיפעיל אותו (הכוונה לאפשרויות שקבעתי)? אם אני זוכר נכון אז צריך באיזשהו מקום גם את אופצית ה-CHOICE :-/
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים עריכה: מצורף קובץ ZIP זהה, הפעם אחד תקין... שאלה קטנה:אם אני אצרוב את הקבצים האלו בתור Boot CD אז אני אוכל להעלות מערכת מבוססת דוס בסיסית?עם תמיכת פקודות דוס בסיסיות?
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר עריכה: מצורף קובץ ZIP זהה, הפעם אחד תקין... שאלה קטנה:אם אני אצרוב את הקבצים האלו בתור Boot CD אז אני אוכל להעלות מערכת מבוססת דוס בסיסית?עם תמיכת פקודות דוס בסיסיות?לא ברור לי למה אתה מתכוון, אם אתה מתכוון להשתמש בזה לטעון מערכת הפעלה כלשהי אז אני בספק.כל הרעיון כאן הוא ליצור סביבת דוס שתאפשר להריץ תוכניות שרות שונים.
פורסם 2002 במרץ 1724 שנים מחבר שוב פעם... משהו כאן לא בסדר.. גררררר@echo offclsecho.echo echo 1 =>> Cd Boot echo 2 =>> Norton Commander echo 3 =>> Ghost ecgo 4 =>> Easy Recovery echo 5 =>> Norton Utilities echo 6 =>> PQMagic echo 7 =>> Hard Disk Utilities echo.choice /c:1234567 choose one@IF ERRORLEVEL 7 goto hd@IF ERRORLEVEL 6 goto pq@IF ERRORLEVEL 5 goto nu@IF ERRORLEVEL 4 goto esy@IF ERRORLEVEL 3 goto ghost@IF ERRORLEVEL 2 goto nc@IF ERRORLEVEL 1 goto cd boot:HDhd.batgoto END:PQpq.batgoto END:NUnu.batgoto END:ESYesy.batgoto END:GHOSTghost.batgoto END:NCnc.batgoto END:CD BOOTcd.batgoto END:ENDמשום מה לאחר הפעלת הקובץ (הצבתו בסוף ה-AUTOEXEC) העסק לא עובד !!אני מקבל במסך סידרה של Fים (שם הכונן הוירטואלי) ללא תוצאות, אותו הדבר כשאני מפעיל אותו ידני.מה חסר כאן?
