ה 1043ND שקיבלתי מקולקל? פרטים בפנים
אתמול רכשתי את ה TP LINK 1043ND וחיברתי אותו לHOTBOX בתור מודם.
הגדרתי את ה L2TP והכל התחיל לעבוד.
בקומה העליונה - שבה תמיד הייתי קולט ב HOTBOX במלוא המהירות (12 מגה), פתאום בראוטר הזה שאמור להיות הרבה יותר 'חזק' קיבלתי מהירות של 1-1.5MB.
ניסיתי לשנות את ה CHANNEL לבדיוק מה שהיה מיקודם וגם לשנות את ה MHZ- שום דבר לא עזר. יש לציין שבחיבור קווי הכל עבד מעולה.
היום בבוקר קמתי וגיליתי שאין אינטרנט - לא ב WIFI ולא בחיבור קווי! אחרי ריסט של הראוטר- ההאינטרנט חזר לעבודה.
אז מה אפשר לעשות עם הראוטר? הוא מקולקל ב 100%? (בדקתי ב TPLINK קושחה, יש לו את הקושחה האחרונה)
אתה מתכוון שהגדרת את ההוט בוקס כמודם בלבד וחיברת אליו את ה-1043 כראוטר.
ה-1043 יש עליו חייגן והוא מבצע את החיוג לאינטרנט דרך L2TP
תבדוק שוב שזה המצב.
אני מציע לך להחזיר את ה-1043 להגדרות הייצרן דרך התפריט שלו ואח"כ להגדיר מחדש חיבור L2TP
אם הבעיות ימשיכו הראוטר כנראה לא תקין
כמובן שישנה אפשרות שהמיקום של הראוטר לא טוב, נסה להזיז אותו קצת, גם כלפי מעלה.
GrimBall - תודה.
עשיתי ריסט, ניסיתי לשנות את כיווני האנטנות - ללא הצלחה. איך זה שבהוטבוקס שאין לו אנטנות חיצוניות גלשתי על 12MB חלק ועם ראוטר חיצוני שאמור להעיף את התקרה אני מקבל מהירות נמוכה פי 10?
והאם מישהו עם 1043ND נתקל פתאום בבוקר, שצריך לעשות ריסטרט לראוטר? אם לא, אני כבר אשלח לתיקון...
כנראה שהוא דפוק
ה-1043 יכול לעבוד שבועות ויותר בלי ריסטארט אחד.
זה שהאנטמות גלויות או שנמצאות בקופסה לא משנה דבר, הקופסה לא עוצרת את השידור/קליטה.
איך הגדרת את ההוטבוקס כמודם בלבד, דרך השרות של הוט ?
כנראה שכל הנתבים היום תוצרת סיין ולכן יש יותר מדי בעיות איתם.
תוודא רק שאין לך בעיה של תשתית שהמודם שלך לא מאבד סנכרון מדי פעם.
GrimBall התקשרתי לשירות לקוחות בHOT וביקשתי שיהפכו אותו למודם בלבד. בהתחלה לא הבינו והעבירו אותי נציגים...בסוף היה נציג ששינה את זה.
אז מה שאמור לדלוק בהוט בוקס זה רק 4 נוריות משמאל (בהנחה שאין לך גם טלפוניה), השאר כבויות.
רציתי רק לוודא שהגדרת אותו באופן תקין ואין התגשויות.
החלפת כבר את הראוטר ?
שלחתי לתיקון... ואצלי אני מחובר גם בטלפוניה (מה לעשות, המחיר של הטריפל משכנע)
זה דבר שלא יצא לי לנסות, טריפל וההשפעה על הגלישה באינטרנט.
אני מחובר ל YES והחיבור היחיד שלי ל-HOT הוא האינטרנט שמפגין יציבות מעולה.
אפילו הטכנאי ששם לי את ההוטבוקס אמר עכשיו צריך לעשות סריקה ולחפש ערוצים, אבל התברר לו שהמודם כבר התביית על הערוצים מעצמו, אמר שזה מעולה ומסתבר שצדק.
אני מניח שהטריפל פוגע בתשתית בגלל שמעביר יחד איתו טלויזיה וטלפון
וההוטבוקס הזה מכשיר עגלה חחח נראה לי פאשלה של HOT שהחליטו לעבוד איתו..
ההוטבוקס בלי קשר מקבל לבד את הערוצים.
הצטרפתי לפני 3 חודשים לתשתית הוט (היה 10 מגה בבזק) ולא היו לי שום בעיות לקבל את כל רוחב הפס.
לפני שבוע הצטרפתי לטריפל ועדיין אין שום בעיה במהירות, יציבות או פינגים...
לפי הטכנאי, לא תמיד ההוטבוקס מוצא ערוצים לבד.
הוא מפעיל בהוטבוקס אופציה שמחפשת אבל לדבריו אם הוא מוצא לבד בהדלקה הראשונית זה הכי טוב.
אני יכול לומר שמהרגע שחיברו לי אותו לפני מספר חודשים עדיין לא היה מצב שהתנתק ואני רואה אותו ממש טוב כי הוא מולי.
להבדיל מבזק שהיה לי לפניו. המודם היה מאבד סינכרון פעם בכמה ימים.
