רוצה לשדרג זכרונות GSKILL מ-6 ל-12ג'יגה ולא סגור על איזה מודל מתאים. מישהו יודע?
שלום, חברים.
יש לי מחשב מבוסס לוח האם הזה [אציין לכל מקרה]: [glow=red,2,300]Gigabyte GA-EX58-UD4 (X58) i7 Nehalem
[/glow]ויש עליו 6GB זכרונות GSKILL מהסוג הזה: G.Skill DDR3 6GB 1600MHZ Tri Channel Pi CL8 F3-12800CL8T-6GBPI
לינק:
http://www.gskill.com/products.php?index=180
ברצוני לשדרג ל-12GB כעת, אך הבנתי שלא ניתן להשיג את אותו המודל של זכרונות ולכן אני פונה אליכם.
[glow=red,2,300]1.[/glow] האם תוכלו לספק לי לינק [Amazon-or Newegg] למודל הזכרונות של GSKILL שיש לו תאימות למודל שלי?
מצאתי פה משהו אחרי סינון קל, אך עדיין אינני יודע אם משהו משם מתאים.. http://tinyurl.com/7n6m4ca
[glow=red,2,300]2. [/glow]במקרה ואני מוצא את המודל המתאים, האם יש צורך כלשהו בעת התקנת הזכרונות החדשים-לעשות TWEAKING כלשהו ברמת הביוס\software
במחשב עצמו? אני פשוט יודע שכולה מכניסים ת'סטיקים למחשב וזהו! בעוד חנות [טובה] שאני עובד איתה-רוצה שאכניס ת'מחשב למעבדה שלהם בכדי
"לעשות Tweaking והתאמה בין הזכרונות החדשים והישנים"..מצטט את דבריהם. כך שאינני יודע אם זה בולשיט או לא.
אשמח מאוד לתגובתיכם.
תודה רבה לעוזרים! :xyxthumbs:
אתה לא צריך את אותם הזכרונות.
קנה זכרונות עם נתונים זהים (תדר, מתח, תזמונים) וזה מעל ומעבר למה שצריך בשביל תאימות.
אינני מבין בזה יותר מידי. תדר..מתח..תזמונים. וגם לא מוצא ת'נתונים של הזכרונות הקיימים [הישנים שיש לי של GSKILL בשביל ההשוואה]. האם פשוט תוכל לייעץ לי מה כן מתאים, לפחות מהרשימה\לינק שנתתי שם ל Newegg?
אני מקווה שהרשימה מתאימה. בסה"כ סיננתי לזכרונות GSKILL של 6GB. אודה מאוד לעזרתו של מישהו פה..לא נשמע שזו שאלה קשה מידי לרובכם.
תודה.
בדף המוצר של הזכרונות הקיימים שלך, יש נתונים.
CL8 זה התזמונים:
CAS Latency 8-8-8-21
מתח:
Test Voltage 1.6 Volts
תדר:
Speed DDR3-1600 (PC3 12800)
זה כל הסיפור.
עכשיו תשווה עם נתונים של זכרונות אחרים וקח את מה שתואם.
גם אם זה לא לגמרי תואם רוב הסיכויים שזה יעבוד.
ואם תתאים במדויק, אז זה בטוח יעבוד.
שאלה: יש לך OC במחשב ?
1. יכול להיות שהזכרונות הללו יתאימו [ואולי אף במדויק חוץ מהתזמון שנגמר ב 24 במקום 21?]:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231304
אם כן אז אלך על אלו כי אני לא מוצא אופציות אחרות ממש של GSKILL.
2. ולשאלתך, לא. אני לא עושה OC כי אני לא ממש יודע איך ולכן לא רוצה ליצור לעצמי בעיות.
האם זה עונה על השאלה השניה שלי? כלומר, שלא צריך שום שליחה למעבדה של המחשב ושום Tweaking?
פשוט להתקין את כל הזכרונות ולהדליק ת'מחשב?
לא רואה סיבה שהם לא יתאימו.
הייתי מעדיף תזמונים זהים לחלוטין.
בכל מקרה המחשב אמור לסנכרן את זה אוטומטי ולעבוד על פי התזמונים של היחידה הכי איטית.
2.
אם אתה יודע להכניס את הזכרונות לסלוטים אתה לא צריך מעבדה.
2.
1. הבנתי. כלומר מבחינתך זה לא משנה אם הזכרונות מחברה אחרת לגמריי, העיקר שמבחינת המפרט של הזכרון-זה בול אותו דבר.
אני צודק? ואולי בעצם יהיה קשה למצוא משהו זהה לחלוטין כיום [סוג הזכרונות האלו די ישן] ואלה שבלינק הם הכי קרובים
שיש?
2. טוב, תראה מה שכתבו לי מהחנות לגבי הכנסת המחשב למעבדה. הם דיברו על אותם זכרונות שנתתי בלינק הקודם:
"בגלל שהתזמונים והמתחים שלהם שונים יש צורך להתאים אותם אחד לשני באופן ידני דרך הביוס ע"י הגברת המתחים והתזמונים של
הזיכרונות שכרגע מותקנים אצלך.אח"כ, כדי לוודא שהכל נעשה כשורה והזיכרונות עובדים ביחד בתיאום מושלם יש להכניס אותם לבדיקת למשך
12-15 שעות שבהן אסור לגעת במחשב ולתת לבדיקה לרוץ בלי הפרעה."
האם זה נכון?
השינוי בתזמון האחרון שראית לא משמעותי והכי פחות בעייתי, החברה פחות משנה ולא חייב לשים זכרון מאותה חברה. הזכרון שבחרת נראה בסדר.
אם תקנה אותם, או כל זכרונות כמעט דומים
90% זה יעבוד לבד
9% תצטרך להיכנס לביוס ולהגדיר בצורה ידנית את ההגדרות
1% לאי תאימות מוזרה שלא אמורה להתרחש שיכולה לגרום לאי יציבות\אי עבודה בכלל
החנות מדברת על המצבים האחרונים, אבל גם עם המקרה השני אפשר להסתדר לבד ע"י הגדרות בביוס
90% זה יעבוד לבד
1. תראה, מצאתי גם את הזכרונות האלו:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231247
נראה שהתזמון שלהם דומה לזכרונות הישנים שלי? [נגמר ב-21 במקום 24].
אבל!
המתח שלהם הוא 1.6V-1.65V כך שאני לא יודע מה זה אומר באמת מבחינת תאימות, ואולי הלינק הקודם שנתתי עדיף יותר?
2. תהיו סבלניים איתי בבקשה, למה אני טיפה פחות מבין, ורק רוצה לעשות את הרכישה הנכונה.
מה שבטוח זה שהמחירים בארץ לזכרונות פשוט מטורפים! מה זה המחיר הזה!?!?!?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11818
הכל יקר יותר ב-400 שקל!?!?! 600 שקל לעומת 60$ דולר שזה 200 שקל. WTF?! מקווה שהחוק הזה של הזמנת חבילות מחו"ל עד- 1000 שקל ללא מיסים ומע"מ כבר עבר למה זה די מגוחך מה שקורה פה... :kopfpatsch:
טוב אענה בסדר הפוך
3. זה בסדר,
בנוסף, אתה לא חייב לקנות סט של 3 ביחד, או מאותה חברה
החוק החדש לא מדבר על מע"מ, עדין יהיה מע"מ, ואכן המחירים גבוהים
אם תקנה זכרון עם תזמונים יותר גרועים, כל הזכרונות יתאימו את עצמם לתדרים היותר גרועים (מקסימום יהיה צריך לשנות ידנית)
יש לך בKSP את הזכרון 3x2GB G.Skill RipJaw ב320 שקל, המחיר בחול צריך להוסיף 16.5% מע"מ, ועוד משלוח, ופה יש אחריות, אז המחיר שווה בגדול
ההבדל בתזמון האחרון הוא לא משמעותי וגמיש, מה שיקרה בתכלס זה ששני הזכרונות יעבדו בתזמון הגרוע יותר. בנוסף זכרונות אלו הם דגמים טובים יחסית ולא זכרונות פשוטים, והם מסוגלים לעבוד גם בתזמונים יותר טובים ממה שנקוב עליהם.
בקשר למתח- לדעתי 1.65 ו1.6 זה בגזרת האותו דבר, בכל מקרה אלו זכרונות טובים שיכולים לעבוד גם בפחות מתח ויותר מהירות .אבל לא מבטיח את זה וכדאי שתחכה לעוד תשובה (בקשר למתחים).
לסיכום, לדעתי לך על האלו ב320 בKSP. בסבירות מאוד גבוהה הכל יעבוד, מקסימום תצטרך להגדיר להם לבד
תודה על התגובות!
1. הזכרונות שאתה מדבר עליהם ב KSP אלו אותם זכרונות שדיברתי עליהם פה:
אז כנראה שכבר אלך עליהם, ואכניס ת'מחשב למעבדה שיעשו ת'Tweaking שהם מדברים עליו. בטח מסבנים אותי פה אבל אם הם יודעים מה צריך לעשות בביוס בכדי שהכל יעבוד על 8-8-8-24 במקום 8-8-8-21 אז שיהיה להם לבריאות. יקחו איזה 100-150 שקל, מי יודע...
2. מה שבטוח זה שאני אשלם 200 שקל ולא 600 או 320. עוד 320 נשמע הגיוני איכשהו. מדהים שיש כזה הבדל במחירים בין החנויות, אגב. דווקא חשבתי שזיג-זג די פיירים במחירים. משתדל לא לקנות ב KSP פשוט כי הם ג'וקרים שם :P
3. בכל מקרה, אני פשוט בחו"ל כרגע, אז אוכל בטח להזמין מ newegg אבל רציתי לשאול על החוק הזה לכשאחזור לארץ.
אז עדיין ייקחו מע"מ ומכס..הה? אז כל מה שהיה צריך לעשות זה לקבל חבילה עם ערך של עד 50$ והכל היה בסדר. היית מקבל ת'מוצר הביתה בלי בעיות.
היום זה עוד לא השתנה? לא עלה הרף של ההגבלה מ-50$ למשהו אחר?
1. מיותר להכניס למעבדה, כמו שאמרתי 90-95% זה יסתדר לבד, ועוד 5-9% זאת הגדרה של 5 דקות שאתה יכול לבצע לבד בקלות, סתם חבל על ה100 שקל.
2. 200 שקל, תחשב כמה המשלוח והמע"מ, ותראה שההבדל ל320 לא גדול. ובארץ יש אחריות. בקשר לKSP, לדעתי לקנות זכרונות לא נורא, יש גם עוד חנויות כאופציה, כנראה זיג-זאג פשוט לא עדכנו את המחיר\זה לא במלאי אצלם באמת, כי כמו שאתה מבין זה לא מוצר שקונים היום יותר מידי
3. אם אתה בחול אז אכן יותר זול. ולא כלום לא השתנה, זה עדיין 50$, רק שהמכס כבר לא פראיירים, ואם רשמת 50$ זה לא אומר שהם יאמינו לך.
לצערי הרב, תגובתם הרשמית של התמיכה של GSKILL היא שאקנה Module חדש לגמריי של 12GB בסטיקים של 3X4GB במקום לשדרג את 6GB שיש לי כבר בעוד 6GB [שהם ב 3X2GB כל אחד].
לא יודע למה הם אומרים את זה. אולי ממניע של מכירות? או אולי בטענה שבאמת תהיה בעיית תאימות כלשהי...מי יודע..
זה יאפשר לך לעבוד בערוץ משולש (triple channel) לתוספת ביצועים. מעבר לזה אין עוד הצדקה לקנות 4X3 לאומת עוד 2X3 ולהוסיף למה שיש לך עכשיו.
גם ככה יהיה לו טריפל צ'אנל.
סתם סיפרו לך סיפורים, לך על הזכרון שדיברנו קודם ותתקין אותו לבד ויהיה בסדר
