פורסם 2012 בינואר 2314 שנים שלום,יש לי לפטופ HP intel dual core 4300T 3g זיכרון.עשיתי פירמוט התקנתי עליו WIN7.הוא נתקע לי בכל פתיחת אפליקציות אחרי כמה שניות NOT RESPONDING עד שהוא מסתתדר אחרי זה שוב אני פותח דפדפן או OUTLOOK נתקע לפרק זמן.שאני מעלה עם המערכת השניה שהיא לינוקס הכל עובד בסדר.חשוב לציין שזה קרה מאז שהוא חזר מתיקון במעבדה של HP לפני כמה ימים בגלל בעיה במגנט של המסך.אז מה שנראה לי שפתחו אותו לא חיברו נכון את הזיכרון או את הארד דיסק\הלוח...זה מחשב שעבד יפה מאוד לפני שנשלח לתיקון ועוד אחרי פירמוט התקנה מ0 חשוב לי עוד משהו לציין..באמצע שאני מקליד פה את הערתי נתקע לי שוב הדפדפן ב Not responding עם מירב ניסיוני לא נתקלתי בזה..מבחינת ה taskmgr מראה נתונים דיי בסדר. אשמח לתשובה מקצועית התייאשתי כבר מהמחשב ושוב לשלוח אותו למעבדה של HP זה לא כיףאבל אם לא תיהיה ברירה אז....תודה רבה וערב טוב.
פורסם 2012 בינואר 2314 שנים שלום לך לצערי אין לי משהו מהפכני / גאוני לומר לך, אבל, אתה יכול להריץ בדיקת זיכרון הן מהדיסק של חלונות 7 והן עם MEMTEST בגירסת הדוס. אפשר גם לבדוק את הקשיח, במחשב אחר עם CHKDSK /R , וזהוא בעצם. אולי עוד פעם לנסות להתקין, למרות שלא נראה לי. אני לא פוסל את דבריך לגבי המעבדה, אבל זה גם יכול להיות צירוף מקרים. בכל מקרה, תהיה מוכן נפשית למסור אותו שוב לתיקון
פורסם 2012 בינואר 2414 שנים ^^^^ בתור שאלה, אם נמשיל את לינוקס למתעמלת ואת החלונות למתאבק סומו, בכל זאת יש מצב שמשהו בחומרה יתן אותותיו במקרה של החלונות, אם כי זה לא בהכרח חייב להיות כך , הלא כן ?
פורסם 2012 בינואר 2414 שנים עקרונית אתה צודק, ובגלל זה אמרתי "ספק רב" ולא "לא ייתכן".אם כי לינוקס היא מערכת הפעלה בסדר גודל דומה לחלונות, לכן ההמשלה אולי לא מדויקת.נגיד אם היה נאמר ש"בDOS זה עובד אבל בWindows לא" - לא הייתי מתפלא על בעיית חומרה, שכן DOS היא פרימיטיבית הרבה יותר וכמעט ולא נוגעת בדברים היותר מורכבים בחומרה.מה גם שקשה "לא לחבר נכון" זכרון ודיסק קשיח וליצור בעיות מסוג שמתאר פותח הדיון. אם לא מחברים נכון, זה בדרך-כלל לא עובד בכלל.ובנוסף, בעיות כמו קפיאה של כל המערכת לכמה שניות זה משהו שנתקלתי בו רבות בWindows 7, ולמרות שטרם ראיתי פתרון אחד שטוב להכל, לרוב מדובר בהגדרה בעייתית באחד משרותי המערכת.
פורסם 2012 בינואר 2414 שנים אני לא רוצה להפליג בהנחות לא מבוססות על מה שיכלו לעשות או לא לעשות במעבדה. בגלל זה גם שאלתי . לצערי, כרגע קשה לפסול דבר מה לגמרי או לחילופין להמליץ על משהו / כיוון ספציפי להתמקד עליו. זה מסוג המקרים שיש צורך בחפירות רבות לגילוי הבעיה.
