Edimax או Tplink, איזה ראוטר לקנות?
ההתלבטות בין אדימקס:
BR-6524n
BR-6574n (רכזת במהירות 1 ג'יגה)
או Tplink
TL-WR941ND
TL-WR1043ND ׁ(רכזת במהירות 1 ג'יגה)
יש לי חיבור כבלים עם חייגן
מעוניין ביכולת כיבוי האלחוטי (יהיה כבוי רוב הזמן)
המלצות נלקחו מ-http://www.netcheif.com/ אז תודה :)
אני דיי בטוח ש TPLINK בחירה טובה יותר. יש לי את ה 841 שלהם (הדגם הזול יותר) ועד היום הוא לא עשה לי בעיות אפילו פעם אחת, גם חברים שלי קנו אחד כזה ומאוד מרוצים (הם רצו את היקרים יותר אבל לא היה מלאי מיידי). אפילו שמדובר בדגם הזול ביותר הקליטה טובה (יחסית לראוטרים אחרים באותו המחיר) והוא יציב כמו סלע.
יש פה הרבה מאוד אנשים עם הראוטרים האלה ואתה תמצא פה הרבה מאוד המלצות על ה WR1043ND (פחות על ה 941 כי הפרש המחירים ביינו לבין ה 1043 קטן אז אנשים קונים או את ה 841 או את ה 1043).
כמובן שTPLINK.
לגביי איזה TPLINK בדיוק מה שהבחור מעליי אמר.
אין הבדל מהירות רציני בין 841 ל-941 שהופך את ה-841 למשהו שלא רוצים לקנות?
עריכה: מסתבר שטעיתי, לא יודע מה ההבדל בין 841 ל-941 אבל זו אותה מהירות ...
אאל"ט, ל 941 שלוש אנטנות, לעומת שתיים ב 841.
ל 941 יש 3 אנטנות של 3DB כלומר עוצמה כוללת של 9
ל 841 יש 2 אנטנות של 5DB כלומר עוצמה כוללת של 10
ז"א שה841 אפילו חזק יותר.
אני לא יודע מה ההבדל ביניהם, אני רק יודע שהרוב עובדים עם ה 841, ולא ידוע לי על איזשהו יתרון ל 941.
אני יותר ממרוצה מה1043 שלי.
ממליץ בחום, גם אם הסוויצ' של ה1GB\S לא הכרחי
מה אופי העבודה שלך איתו?
אתה מפעיל תוכנות שיתוף? אם כן, כמה חיבורים? האם מורגש עומס בגלישה כשתוכנת שיתוף פועלת?
כמה מחשבים מחוברים אליו? ואיך הטווח האלחוטי?
אתה עובד עם קושחה מקורית?
(מצטער על מבול השאלות, פשוט נמאס לי מהנתב הנוכחי שלי, שכל 3 ימים קורס, לכן אני שוקל לקנות את ה 1043).
הורדות - כן, תוכנות שיתוף - לא.
עומס מורגש כתלות בניצול רוחב הפס.
מחוברים אליו 3 מחשבים ב1GB\S, הרביעי בדרך (שרת VPN )
בניגוד ללינקסיס הישן שלי, הראוטר הזה מוכיח עמידות יפה אפילו עם הקושחה המקורית.
טווח אלחוטי יש לי בכל הבית, וכיסוי גם מבחוץ.
העוצמה של הסיגנל טובה, זה מספיק לסטרימינג של וידיאו באלחוט.
עריכה:
יש לקחת בחשבון את המחיר הזול יחסית לשאר המוצרים.
תמורה מעולה לכסף, מלבד העובדה שמדובר במוצר טוב לכשעצמו
תודה על התשובה.
היא תעזור לי מאוד בגיבוש החלטה.
יש כאן מישהו עם הנתב הנ"ל שמשתמש בתוכנות שיתוף?
UTORRENT לא הפריע לי עד היום, רק צריך להשאיר מספיק רוחב פס בשביל שתוכל לעשות גם דברים אחרים עם האינטרנט :nixweiss:
המממ אז עכשיו התלבטות בין 841 ל-1043, יש ביניהם הבדל חומרתי פרט לג'יגה סוויצ' ואנטנה יותר או פחות? כלומר ה-1043 גם יותר חזק חומרתית או שבמה ציינתי מסתכם ההבדל ביניהם?
כמו כן איזה סיבה יש לי לשים את הפירמוויר של ה-dd-wrt ?
לא ידוע לי על שינויים חומרתיים אחרים בינהם פרט לאנטנה הנוספת, סוויץ' 1Gb וחיבור USB ב 1043.
בקושחת dd-wrt; יש לך אפשרויות של ניהול וניטור תעבורה שהן הרבה יותר מתקדמות מאשר בקושחה המקורית.
בתור בן אדם שרק צריך ראוטר פעיל לבית ממוצע, איך זה עוזר לי, אם בכלל? אשמח לדוגמא ממשית של השוואה אם אפשר בבקשה :)
אם אתה רוצה נתב כמה שיותר פשוט להגדרה, עדיף לך להשתמש בקושחה המקורית.
בנוגע להשוואה, מאיזו בחינה?
