שאלה לגבי ראוטרים תומכים VDSL ועוד אחת קטנה...
היי, רציתי את עזרתכם בשתי שאלות:
1. ניסיתי לחפש מידע על ראוטרים שתומכים VDSL אשר לא נמכרים ע"י בזק ולא נחלתי הצלחה, אני מניח שמאחר שבעולם לא מקטלגים את הראוטרים באותה דרך אצלנו. האם יש מאמר או מדריך בנושא שיוכל לעזור לי לדעת לפי מאפיין מסויים של ראוטר האם הוא תומך?
2. ראיתי דיון מסוים בנושא שרת LNS כלומר להגדיר דרך הראוטר שרת שכזה. האם יש איזשהו מאמר שאוכל ללמוד ממנו על הנושא? אני מתעניין בנושא של פינגים האם זה קשור בכלל?
תודה מראש ...
:jump:
אף אחד לא יודע? איפה cheif שצריך אותו? שלמה אולי?
תודה למי שיענה...
יש בחול של ZYXEL הם לא יקרים ואתה תצטרך רק לעבור על כמה הגדרות על מנת להתאים אותו לארץ. שרת LNS זה בכלל שרת של L2TP אין קשר בין VDSL לבין L2TP.
אהלן שלמה, תודה על התשובה!
אתה יכול לתת לי המלצה על דגם טוב שתומך VDSL? כי יש להם די הרבה דגמים ואין לי מושג איך לדעת מה מתאים.
לא טענתי שיש קשר בין VDSL לבין שרת LNS, שאלתי אם שרת שכזה יכול להשפיע על הפינג (לטובה מין הסתם)?
שוב תודה :xyxthumbs:
כעיקרון לגבי שרת LNS כן זה יכול להשפיע, תלוי בחומרה שלו , תלוי בעומס שלו , תלוי בחיבור שלו ותלוי בניתוב שלו וכו'.
איך אתה בודק? אתה מנסה ידנית ורואה מה הכי טוב לשימושים שלך.
לגביי המלצה אני לא יכול להמליץ כי אני לא מכיר את הדגמים שלהם, אני כרגע עם הNETGEAR VVG2000 ואני מנסה כרגע להשיג לי את הDLINK, אני לא הולך להשקיע בטכנולוגיה הזאת, זה בזבוז כסף לטעמי.
אני גם חיפשתי לקנות מודם VDSL2, אך לאחר חיפושים נרחבים (בארץ ובחו"ל), הבנתי שאין טעם ולקחתי את ה- DLINK של בזק (לא היה קל להשיג אותו, רצו לתת לי את ה- Netgear, טענו שאין כבר DLINK). נכון לעכשיו (כבר חודש בשימוש) עובד מצויין כ- Bridge.
כן אני יודע שהD LINK מצוין אני פשוט לא מעוניין "להתחייב" לבזק לעוד שנתיים בגלל שאני לוקח ראוטר אבל אם לא יהיה פיתרון אחר יכול להיות שזה מה שאני אעשה בסוף. פשוט אני מעדיף לרכוש ראוטר עצמאית לשלם עליו מרוכז ולגמור תסיפור.
אני עשיתי חשבון כזה, לא מדובר בהתחייבות, אלא חיוב-זיכוי פר חודש ל- 24 חודשים, לכן אני אשלם 24x25=600ש"ח (אין להשיג מודם זול מזה ל- VDSL2) במקרה ואני עוזב עד 14 יום מיום התחלת המנוי, עם כל חודש שעובר עד 24 חודשים זה פחות 25ש"ח לחודש. נגיד שנמאס לי מהם אחרי שנה, אז הראוטר שלהם עלה לי 300ש"ח סה"כ... את הראוטר ניתן אח"כ להשאיר (סה"כ מכשיר סביר בתור ראוטר בלבד), או למכור, נגיד ב- 300ש"ח... ?
מאיפה אתה יודע שאין ראוטרים של VDSL שלא עולים פחות מ600 ש"ח?
אני פשוט לא יודע איך להבדיל בין ראוטר ADSL לבין VDSL כדי שאני אוכל לבדוק כמה הם עולים (בשביל זה פתחתי תדיון), אתה יודע?
דבר שני לא נראה לי שמישהו יקנה ממך ראוטר משומש של בזק ב300 ש"ח ואפילו ב200, בהתחשב בכך שרבים מהראוטרים שלהם לא תקינים לאורך זמן, בעיקר כאלה מחודשים, ולך תוכיח שלא החלפת את הראוטר המקורי שקיבלת.
בכל מקרה חלק ממה שאמרת זה היגיון שגם אני חשבתי עליו ולכן אמרתי שיכול להיות שזה מה שאעשה בסוף.
הפרטים לגבי מכירת המודם הם לא רלוונטיים, לדעתי הוא יחטף ממספר סיבות...
לגבי המחיר של מודם VDSL2, חפרתי על זה רבות ברשת, כל מה שמצאתי וניתן לייבא לארץ יעלה יותר מהמודם של בזק. רוב הציוד הזה נמכר ל- ISP's ולא ללקוחות פרטיים. על מודם ADSL יהיה כתוב ADSL ועל מודם VDSL יהיה כתוב VDSL, אין להם שמות שונים בחו"ל.
אגב,
אם בכל זאת אתה לא מוותר, בדוק שהמודם שאתה קונה תומך ב- Downstream של 100Mbps ולא פחות מזה (יש גם דגמים עם Upstream בין 45Mbps ל- 100Mbps אבל אצלנו בארץ זה לא כלכך רלוונטי).
אני חושב שאתה טועה מאחר וכאשר אני מבצע חיפוש של VDSL ROUTER בגוגל למשל הוא לא מוצא שום תוצאות רלוונטיות וגם היגיוני שהקטלוג יהיה שונה מאחר ובארצות אחרות יש למשל DSL וטכנולוגיות אחרות. אולי תתן לי דוגמאות של ראוטרים שמצאת ככה שאולי מהפרטים אני אדע מה לחפש בראוטרים אחרים.
ואל תשכח שאתה לא יודע מה איכות הנתב הזה ואין לך למי ללכת במידה שהנתב הזה שאתה לא מכיר ייהרס
וזה לא שיש לך חברה אחרת ללכת אליה במידה שתרצה להתנתק אז תחשוב בהגיון וקח נתב של dlink ותפסיק לנסות להיות מיוחד
