איך אני יודע אם הרדאון 9600 שלי הוא פרו?
כן אני יודע שזה גורם לי להשמע ניוב גמור. פשוט המוכר אמר לי שזה פרו אבל אני ממש לא יודע אם לסמוך עליו.
את הכרטיס הוא נתן לי בקופסה שהוא מצא על המדף של connect3D אבל כשהתקנתי דרייברים של ATI אני רואה שזה sapphire בכלל. על הכרטיס אין מאוורר, ובמנהל ההתקנים ובהגדרות תצוגה כתוב "SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS" ואין זכר למילה פרו. העניין הוא שאני יודע שלדוגמא את ה 9800 הוא מזהה כ 9800P אז אני לא יודע אם גם פה יש טריקים או שהמוכר הזה רימה אותי. יש לכרטיס DVI ן TV-OUT אם זה עוזר בזיהוי.
תשתמש בRIVATUNER ותבדוק את מהירויות המעבד והזכרון
לפי Aquamark 3 זה 324 ו 203. אני מנחש שזה אמור להיות 325 ו 200.
אז זה הגירסאת NON Pro
זה 325 לליבה ו200 לערוץ אחד זה אומר שזה 400 ב DDR
זה המהירויות של non pro
מהירויות הפרו זה 400 לליבה ו 300 לערוץ זיכרון אחד שזה 600 ב DDR
למשל זיגזג מוכרים את הכרטיס הזה של חברת powercolor והוא ללא מאוורר (קירור פאסיבי)
1. רוב תוכנות זיהוי החומרה יכתבו לך. אבל כמו שקודמי אמר, בדיקה של מהירות הזיכרון והליבה גם תבצע את העבודה.
2. הכרטיס הגיע ללא מאורר על הליבה?
3. באיזה חנות קנית?
NonPro בהחלט, הכרטיס נון-פרו של ספיר מגיע ללא מאוורר, רק סינק.
כמה הוא עלה לך?
גם לי יש את אותו כרטיס אמור להיות לפחות......
כלומר רשום ככה:
RADEON 9600 SERIES ויש עליו מאוורר
על הדיסק התקנה שלו רשום לי SAPPHIRE בגדול
יש אולי איזו שהיא דרך לבדוק את המהירויות האלה שדיברתם עליהם מקודם, דרך הוינדוס או משהו בדרייברים של ATI
יש לי גם תוכנות של אינטל של הלוח אם, אממממ... INTEL ACTIVE MONITOR ו- INTER DESKTOP CONTROL CENTER
אני יכול לבדוק את המהירות באחד מאלה?
לפותח הת'רד: כן, גם אני די בטוח שזה הוא הרגיל ולא פרו.
כמה עלה לך?
וגם הייתי מציע שתחזיר אותו למוכר, קח תכסף ותקנה ממקום אחר!!!
אני שונא רמאים! >:(
זה חנות של מישהו שאבא שלי קונה אצלו הרבה. נשרף לי לפני חודשיים כרטיס Ti 4200-8X של אסוס ואחרי שלושה שבועות הוא אומר לי הוא לא מוצא את הכרטיס אצל אף ספק ומביא לי זמני איזה גיפה 4 MX של inno3d עד שהוא ימצא לי. אני ביקשתי שינסה להשיג R9600P במקום ואני אשלים את ההפרש כי ראיתי ב PCH שמדובר ב 200 ש"ח מקסימום. באתי אליו לפני יומיים והוא ניסה לתת לי R9200 עלוב בטענה שהוא עולה אותו דבר כמו הכרטיס שהיה לי. מה אכפת לי כמה הוא עולה? אני רוצה כרטיס אם אותם ביצועים, לא אותו מחיר. שלא לדבר על זה שזה ממש שקר כי המחיר שראיתי ב PCH זה 500 ש"ח על ה R9200 ו 900 על מה שהיה לי. אני אומר לו שאני לא רוצה את ה 9200 אז הוא מסכים לתת לי את ה R9600 ב 500 ש"ח תוספת! 500 ש"ח! הוא אומר שהעלות בשבילו זה 360 ש"ח יותר מהכרטיס שהיה לי! שזה עלה לו יותר מ 1000 ש"ח והוא לא זוכר בדיוק כמה! זה בולשיט כי הפרו עולה אלף ב PCH ויש להם מחירים די דומים למחירים אצלו (קניתי אצלו את המחשב, בגלל זה אני בכלל מתעסק איתו). בסוף אני מחליט לקנות את זה אחרי שהוא יורד ל 400 ש"ח. מסתבר שהוא אפילו לא שלח את הישן שלי לתיקון עדיין! את הכרטיס הוא נתן לי בקופסה עלובה של Connect3D שהוא מצא על המדף, עם דיסק של Sapphire, מתאם ל DVI, מתאם ל TV-OUT וכבל לחבר לטלוויזיה. בלי באנדל בלי כלום.
הגעתי הביתה, התקנתי דרייברים, וראיתי שלא כתוב פרו ועכשיו אני רואה שהוא דפק אותי! הבעיה שאין לי דרך להוכיח כלום וגם האחריות שלו היא בעל-פה בעיקר, אין סעיף של החלפה בכטיס שווה ערך בביצועים.
אז תן לאבא שלך להתסק איתו אם הוא מכיר אותו טוב
