התייעצות לגבי כדאיות בשדרוג כרטיס מסך 9800GTX ל GTX560
שלום,
יש לי בעיות במשחקים חדשים (BF3,MW3) שפשוט אני עף החוצה מהמשחק ומקבל הודעת שגיאה ב Event Viewer:
Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
ע"פ מה שבדקתי עד עכשיו זה קורה בגלל שהכרטיס פשוט חלש מידי.
המפרט שלי:
CPU: INTER QUAD CORE 8200
Motherboard: Gigabyte GA-EP45C-DS3R
GPU: Gigabyte nvidia 9800GTX 1GB
RAM:DDR2 4 GB
PSU: 550W
חשבתי להחליף את הכרטיס ל NVIDIA GTX560TI,מחירו כיום 1100 ש"ח בארץ.
מה דעתכם?
האם הוא יתן לי פתרון טוב? לא יהיה צוואר בקבוק במקום אחר?
האם הספק כוח שלי (550W) יתמודד איתו?
תודה רבה!!!
משחקים לא מעיפים אותך החוצה כי "הכרטיס שלי חלש מדי". כל עוד עברת את דרישות המינימום אתה יכול לשחק, במידה ולא לא תוכל להפעיל את המשחק
לכן ההשערה שלי היא שמדובר בטמפרטורת עבודה גבוהה מדי בעבור ה-9800GTX או לחלופין בעיה בהספק הכח
550W לא אומר הרבה, זה לא אומר כלום למעשה. איזה דגם של ספק כח יש לך (יצרן?)
לגבי טמפרטורת העבודה של הכרטיס מסך, מהי טמפרטורת המקסימום שבו כרטיס עובד בצורה תקינה?
לגבי הספק כוח, הדגם המדוייק הוא Spire Jewel 550W לא משהו יוקרתי במיוחד אך עד עכשיו במשך 3 שנים מאז שיש לי את המחשב לא נתקלתי בשום בעיה איתו.
מדובר בספק גנרי. כדאי לך להחליפו מיד.
לא קשור בכלל
כל שאתה צריך לעשות זה לעדכן ביוס לכרטיס זה קרה בסדרה שלי גם וגם בSLI GTX560..
זה כבר בכל הסדרות החל מה9XXX..
תכנס לאתר היצרן של הכרטיס ותעדכן משם את הביוס לכרטיס זה צריך לשנות כמה דברים כל כרטיס זה שונה זה בגלל הדרייברים החדשים של NVIDIA
לגבי הספק כוח, זה שהוא גנרי- גורם לבעיות? או שפשוט זה עניין של אמינות?
כי שוב, אני איתו 3 שנים בלי בעיות בנתיים.
לגבי הביוס,
לעדכן את הגרסא של הביוס או לעדכן את ההגדרות בביוס?
ככל שעובר הזמן הספק נשחק. הוא יכול למות בכל רגע.
לא הייתי מבצע עדכון ביוס, פעולה מסוכנת בפני עצמה, עם ספק שסיכויו להיכשל גבוהים יותר. ובטח שלא שם לו כרטיס מסך חדש.
1. על איזה ספק היית ממליץ ומה סדר גודל המחירים ?
2. האם לפי דעתך זה יפתור את הבעיה במשחקים ?
גם לי היה 9800GTX שהתחיל לעשות צרות צרורות.
להגיע ל3 שנים עם כרטיס "חזק" צריך מעט מזל, והגיע ל4 שנים ויותר צריך הרבה מזל.
את המזל אפשר לשפר עם קירור טוב (שמגיע בחלק מהדגמים) ובהמנעות מOC.
במקומו קניתי GTX560 TI עם קירור טוב, שמיועד ל, אבל לא נעשה בו OC. (אולי בהמשך כשהערך שלו יהיה נמוך וזמן החלפתו יתקרב)
אולי אפשר לסדר את הבעיה אצלך עם עדכון ביוס או דריוור, ניקוי אבק ושיפור הקירור, וכו...
בכל מקרה השעון מתקתק.
לא ירחק הזמן שתאלץ להחליפו.
ספק איכותי זול שתוכל לקנות יעלה כ-200 ש"ח (למשל ה-VP450 של אנטק).
אם אני קונה את ה gtx560ti מהו הספק המומלץ? מן הסתם 450w לא יספיק.
לא יודע בדיוק מה מצב המערכת שלך מבחינת חשמל.
תיאורטית 450W יכול להספיק.
אני הייתי לוקח קצת יותר כדי שהספק לא יעבוד קרוב לגבול היכולת בזמני מאמץ.
ספק טוב ששומר מרחק נמצא בקטגורית סיכוי תקלות נמוכה מאוד ולעבוד יציב שנים על גבי שנים.
קח בחשבון...לפי מה שזכור לי המלצת המינימום ל560TI הוא ספק 500 וואט או 520
במידה ואני ישדרג ל GTX560TI אני ירכוש ספק כוח של איכותי 600W, כי אני לא רואה סיבה להיות על הקצה.
לדעתכם OC על ה 9800GTX ישפר משהו? הגיע איתו איוורור של ZALMAN.
מה שמטריד אותי זה שהכרטיס הקיים 9800,באמת עומד בדרישות המינימום ועדיין גם בהגדרות גרפיקה על low אני עף מהמשחקים,
כך שיכול להיות שהבעיה היא בכלל לא בו.
יכול מאד להיות..
לדעתי הבעיה היא בספק...{בתקווה שהוא לא הזיק את הכרטיס מסך גם}
תנסה להחליף קודם כל רק את הספק...
