עזרה בחיבור פס לד לחשמל בבית.
היי
הזמנתי מEBAY פס לדים ארוך, 120 ס"מ.
ניסיתי לקרוא קצת אבל לא הבנתי שום דבר, הבנתי שצריך שנאי.
נצא מנקודת הנחה שיש לי שנאי ולדים, מה עוד אני צריך?
איך אני מחבר אותם? איך זה הולך כל זה?
אני מעדיף את זה עם מתג להפעיל ולכבות את זה.
תודה.
פס לדים בדרך כלל מגיע מורכב אם לדים ונגדים למתח כלשהוא, הכי נפוץ 12V
אתה צריך שנאי שיתן מתח מתאים, ויכול להחזיק את הזרם. הזרם תלוי בעוצמה של הפס לדים למטר ואורך של הפס - למשל פס של 1500mA למטר באורך חצי מטר יקח 750mA
את המפסק אתה מחבר בטור, או לפניי השנאי ב 240V, או אחריי השנאי ב 12V - לכל אפשרות יש את היתרונות שלה
אני אגיד לך ת'אמת, לא הבנתי כלום.
הפס לדים הגיע לי מוכן, 1.20 ובסופו יש 2 חוטים. נראלי + -
אפשר קצת יותר פירוט לאנשים שלא מבינים?
כדיי לעבוד הפס לדים צריך מתח (Volt) מסויים. אם תיתן פחות מזה הוא יעבוד חלש או לא יעבוד, יותר מזה הוא יישרף. השנאי אמור להתאים בדיוק למתח (Volt) של הפס לדים
המתח אמור להיות כתוב אל הפס לדים איפה שהוא, הכי נפוץ זה 12V
ההספק (עוצמה) של הפס לדים תלויה בעוצמה של הלדים שיש בו, ובאורך שלו
אם למשל ההספק של הפס לדים (כשהוא בגליל) היא 5 Watt לכל מטר ויש לך 1 מטר, אז הפס לדים שלך הוא 5 Watt
אם הוא 5 Watt למטר ויש לך 2 מטר, הוא יהיה 10 Watt
ובאותה צורה אם יש לך 1.2 מטר אז הוא יהיה 6 Watt
אם לעומת זאת הפס לדים הוא 2 Watt למטר אז ב 1.2 מטר שלך יהיה 2.4 Watt ולא 6 Watt
הזרם (A או mA - ב 1A יש 1000mA) תלוי בהספק ובמתח
הזרם ב A הוא ההספק חלקיי המתח. למשל אם יש לך פס של 6 Watt ו 12V, זה אומר שהוא לוקח 6/12 = 0.5 כלומר זרם של 0.5A או 500mA
השנאי שאתה שם חייב להיות יכול להחזיק את ה mA הזה. אם הפס שלך לוקח 0.5A ותשים שנאי של 300mA הו לא יחזיק את הלדים והוא יישרף. אם תשים שנאי של 16A (כלומר 16000mA) הוא יוכל להחזיק את הלדים שלוקחים 0.5A ללא בעיה והכול יעבוד תקין
לשנאי (לא באמת שנאי, מה שאתה תשים זה ספק כוח שמכיל שנאי וכמה רכיבים אחרים) יש צד כניסה שבו אתה מחבר 240V מהחשמל (אם כל הזהירות המתחייבת מכך - חוטים וחיבורים שמיועדים למתח גבוה, חיבור איכותי של כל החוטים ובידוד טוב, קופסה מתאימה וכו), וצד שממנו אתה מוציא 12V ללדים - שיש בו + ו - שאתה מחבר ללדים בהתאמה
אני ממליץ שתשים שנאי שבצד המתח הגבוה שלו יש חוט אם תקע, כך אתה לא צריך להתעסק בכלל אם המתח הגבוה וזה בטיחותי יותר
אגב, אם השנאי הוא לא כזה אם תקע, תוודא שהשנאי אכן מפריד בין 2 הצדדים שלו - כלומר, שביציאה הוא לא מוציא מתח של 12V בין 2 החוטים, אבל 240V מלאים ביניהם לבינך, כי אז זה אומר שאתה יכול להתחשמל ממנו. שנאי בטיחותי אם הפרדה מלאה נקרא SELV ואמור להיות כתוב שהוא SELV
את המפסק מחברים בטור לאחד מהחוטים של השנאי. ניתן לחבר אותו או במתח הגבוה (יתרונות : חסכון בחשמל, כיבוי מלא כשלא בשימוש וכו) או במתח הנמוך (יתרונות : מאפשר לחבר דברים אחרים לאותו שנאי ולהפעיל אותם בנפרד מהלדים, בטיחותי יותר אם ניתן לגעת בטעות בחיבורים של המפסק או שיש טעות חיבור)
אוקי אני חושב שאני מתחיל להבין, תודה.
זה הפס לדים שיש לי: http://www.ebay.com/itm/260919857368?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_5237wt_1139
וזה השנאי שהזמנתי:
http://www.dealextreme.com/p/ac-to-dc-12v-1a-power-adaptor-with-5-4mm-dc-plug-eu-type-110-240v-15991
הם מתאימים? ניתן לחבר את זה ככה?
אי אפשר לדעת, לא כתוב מה הצריכה למטר. הספק שהזמנת נותן 12W. אם הפס לוקח יותר הספק, הוא לא מתאים.
איך אפשר לבדוק את זה?
אם אני אחבר ואנסה זה מסוכן?
אתה יכול לשאול את המוכר. יתכן גם שזה יהיה כתוב על אריזת המוצר.
אם תחבר צרכן גדול מדי לספק ממותג, הוא פשוט לא יתן מתח. מה שאומר שהפס לא ידלק.
אז לפי מה שאתה אומר, המקסימום שיכול לקרות זה שהפס פשוט לא ידלק.
תודה רבה!
ממש לא
אם אתה טועה במתח ונותן מתח שהוא גבוה מידי, אתה תשרוף את הפס לדים. תוודא שהמתח מתאים
יש ספקים - במיוחד כאלה מאיכות נמוכה שאין להם הגנת עומס יתר - הם פשוט יעבדו, יתחממו, יישרפו. ספקים מאיכות עוד יותר נמוכה יכולים להיות בנויים מחומרים דליקים (מעגל ללא הגנת טמפ' או פיוז, בתוך גוף פלסטיק דליק....) ולעשות שריפה אם נותנים להם להתחמם הרבה ובאיטיות מה ש "מפריע" להם להישרף במהירות ולהפסיק לעבוד
איך אני יכול לדעת כמה זה איכותי או לא איכותי?
בהרבה מקרים אתה לא יכול. לכן תוודא שאתה מחבר דברים שמתאימים לזרם ולמתח (ויש להם מקדם ביטחון בזרם), כדיי להיות בטוח שהם לא בעומס יתר
