צריך מפרט ב1700 ש"ח.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1700 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?כולו
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?אין לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עבודה משרדית, וגם משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
בחריגה של 70 שקלים זה הדבר הכי חזק שתוכל להשיג לשימושים שציינת. מבוסס 3 ליבות וליבה גרפית מובנית חזקה יחסית
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪378
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪258
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪445
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3243
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1771
התכוונת שהכרטיס מסך מובנה בתוך הלוח אם? ואם אני מוכן לחרוג כדי לקבל כרטיס מסך שיתן לי ביצועיים ראויים אך שיהיה זול?
תודה רבה אגב.
כרטיס המסך (הליבה הגרפית) מובנית במעבד, ואת המסך אתה יכול לחבר ליציאות התצוגה בלוח האם כדי לקבלל ממנו את התצוגה.
שום דבר בטווח של עוד 350-400 שקלים מהתקציב לא ייתן לך מאיץ גרפי חזק באופן מספיק משמעותי בשביל להצדיק את זה
אני לא גיימר, אבל אני בכל זאת משחק קצת. האם כן משתלם לי כן לקנות כרטיס מסך בסכומים שאמרת ולהגדיל את התקציב ל2000 ש"ח בכל זאת? כי כרטיס מסך שבמעבד נשמע קצת מגביל.
השאלה היא יגביל מה, המאיץ הגרפי הזה מתמודד היטב עם גלישה שוטפת באינטרנט, תוכן בהבחנה גבוהה, האצה תלת מימדית בסיסית.
השאלה היא מהן הדרישות הגרפיות שלך (זכור שאי אפשר לעשות כל דבר ב-2000 שקלים)
הדרישות שלי הן לשחק משחקים בגרפיקה בינונית עד גבוהה. האם יש כרטיס מסך שיתאים לי למפרט הזה או שמה 2000 ש"ח זה לא מספיק.
מאחר ולא ציינת באילו משחקים אתה מתכנן לשחק ןלא ציינת לאיזה מסך המחשב ישודך, קצת קשה לענות על זה.
כנראה שהתשובה היא שלא (אלא אם כן תחפש כרטיס מיד שנייה).
לדעתי זה יהיה הדבר הכי שאפתני שאפשר לבנות ב2000 שקלים
מעבד:
Intel Dual Core G620 2.6GHZ for 1155 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪327
לוח אם:
Biostar H61MLC for 1155 socket
כמות: 1 - מחיר: ₪239
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
FSP 400W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3 PCI-E, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪187
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪444
כרטיס מסך:
Sapphire 6750 512MB GDDR5 DVI HDMI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪398
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2037
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1997 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/hlbpc4d8
הם פחות או יותר שווי ערך
ב-1280X1024 הGTS450 יהיה עדיף במעט (ב-1680X1050 המצב יהיה תיקו), אבל שים לב שיש לו שנתיים אחריות בהשוואה ל-3 וצריכת החשמל שלו גבוה יותר
תודה רבה. אגב הרזולוציה היא 1024X1280 סליחה ששכחתי לציין.
האם לדעתך המחיר של הרכיבים האלה הוא הטוב ביותר שנוכל לקבל או שיש מצב לרדת קצת?
יותר נמוך מזה אתה ממש לא תמצא, רק בגדר התפשרות בביצועים (במארז אפשר לרדת באולי 30-40 שקלים אבל אז צונחים משמעותית באיכות שגם ככה לא הכי גבוהה).
לולא הנזקים בשוק הכוננים הקשיחים העלות של הקשיח הייתה 185 שקלים ולא 444 אבל זה המצב
