נשרף הכרטיס מסך עקב הפסקת חשמל, צריך יעוץ בקניה של כרטיס חדש.
בוקר טוב לכולם, אז כמו שאמרתי עקב הפסקת חשמל נשרף לי הכרטיס מסך
בנוסף איתו נשרף לי הספק כוח, היה לי ATI4870HD הייתי מרוצה ממנו מאוד הוא דרש גם
הרבה כוח לכן הספק כוח שלי היה חזק (שכחתי איזה ספק היה לי) עכשיו במעבדת מחשבים הציעו לי לקחת GFORCE 440GT 2GB
הוא אמר לי שגם הכרטיס הזה ידרוש הרבה פחות כוח לכן הוא יכול לשים לי ספק יותר חלש, כרגע הוא שם לי ZUMAX500
השאלה שלי היא האם הכרטיס הזה יותר טוב? אני בעיקר רואה סרטים אבל מידי פעם אני גם משתמש במחשב למשחקים
כמו COD החדש או BATTELFIELD3 או FEAR3 ודברים כאלה בעיקר, רציתי לדעת האם הכרטיס יהיה מספיק טוב
כדי להריץ את המשחקים האלה על הרזולוציה הכי טובה? והאם הספק כוח שהוא הציע לי גם מספיק טוב בהתחשב בעובדה שאני אף
פעם לא מכבה את המחשב (ברצינות, יש לי אותו שנתיים רוץ מריסטרטים הוא לא היה מכובה פעם אחת)
אודה לכם אם תגידו לי מה אתם חושבים על הכרטיס של GFORCE ואם כדאי לי אולי לקחת אחד יותר טוב במחיר שפוי
והאם כדאי לי להשאר עם הספק כוח הנוכחי או לקחת אחד יותר חזק?
זה לא הוגן. זה לא הוגן מבחינת החנות, לא מגיע לאף אחד.
GT440 חלש משמעותית מ-HD4870 (גם דחפו לך גרסאת 2GB מעל לכל)
ZUMAX500? אני לא מבין, אם נשרף ספק כח כי הוא עשוי מזבל חומרים לא צריך ללכת ולהביא עוד אחד כזה אלא אחד נורמאלי
"הוראות בטיחות נכתבו בדם" - משפט שהיישום שלו צריך לבוא בדיוק פה, בנוסף למשפט "על חלקים זולים משלמים ביוקר"
איך אתה יודע שה-HD4870 גם הוא נשרף? אולי זה רק הספק?
אם אתה גם משחק במחשב, כרטיס המסך הזה יהיה צעד משמעותי אחורה לעומת מה שהיה לך. זה נכון שכרטיסים חדשים יותר לרוב יצרכו פחות כוח עבור אותם הביצועים, אך הכרטיס הזה פשוט מציע פחות ביצועים ולפיכך גם צורך הרבה פחות חשמל. חוץ מזה, מחשב חסכוני מבחינת צריכת חשמל דורש ספק איכותי בהספק 350W (למשל), וממש לא ספק זבל של "500W" (עם נתונים של ספק 400W בקושי), שנמכר תחת כמה מדבקות שונות. אני רק מקווה שלא שילמת עליו יותר מסביבות ה150 שקל. אה, ולפי חלק מהביקורות ברשת הספק הזה מגיע ללא כבל 6PIN לכרטיס המסך, למרות שבמפרט הטכני כתוב שאמור להיות אחד. בקיצור, הבחור במעבדה מרח אותך מכל הכיוונים.
נ.ב. בבקשה ציין באיזו מעבדה קיבלת את עצות אחיתופל הללו, שאדע להזהיר אנשים.
אה, והערה קטנה למר אלקטריק: היה לי בזמנו Liberty 400W, שהיה אגדה בזמנו - ספק איכותי לכל הדעות. פעם פגע ברק באיזה שנאי באזור מגורי שגרם לנחשול מתח בזמן שהמחשב היה דלוק. הספק דווקא שרד, אבל לוח האם נשרף. ספק איכותי אינו ערובה מוחלטת נגד תופעות מהסוג הזה.
זה הפוך. הספק כח נשרף כי היה באיכות נמוכה ולקח איתו כנראה את הכרטיס מסך.
לקח? רוכשים ספק מאיכות טובה ולא "ZUMAX".
כרגע אני לא משלם לו עד שאני מקבל מה שאני רוצה הוא אמר לי כך תנסה את מה שהבאתי לך ותודיע לי מה אתה חושב
עכשיו כרגע אני הייתי מאוד מרוצה ממה שהיה לי עד שזה נשרף (ורואים שזה נשרף בהמשך לשאלה שמישהו שאל פה)
אז מה אתם אומרים שכדאי לעשות? להזמין עוד ATI כמו שהיה לי? אולי לקחת אחד יותר טוב על הדרך?
אני עד היום הייתי מרוצה מהATI שלי לכן אשמח להשאיר אותו, בנוגע לספק, אני יודע שהוא יותר חלש וזה פחות טוב
אז על הדרך אם מישהו יזרוק לי שם של ספק כוח שיתאים יותר לצרכים של המחשב ושלי אני יודה לו..
אגב ומה הקשר של ה2GB ש"דחפו לי" כמו שרשמו פה? זה פחות טוב?
אם אתה לא משלם - אין שום בעיה
רשמתי "דחפו" כי במידה והיית משלם אז היית מוסיף אקסטרא כסף בעבור תכונה שאין בה שימוש.
בקשר להמלצות לקניה, האם אתה מוגבל אך ורק לחנות הזאת או לכל חנות אחרת והוא יכול בעצם לזכות אותך ו"לשחרר" אותך?
בנוסף, יעזור אם תפרט על שאר רכיבי המערכת (מעבד, זכרון, גודל מסך והרזולוציה המקסימאלית שלו)
אם אין בעיה ממקומות אחרים אני ממליץ על שילוב של
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2705
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3220
או לחלופין - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2768
בעלות כוללת של 822 שקלים, או מחנות TMS:
http://www.tms.co.il/product/10859
http://www.tms.co.il/product/10123
בעלות של 687 שקלים.
או לחלופין
http://www.tms.co.il/product/10682
יותר ביצועים אתה לא בהכרח תקבל. מה שכן תקבל יהיה צריכת חשמל נמוכה משמעותית בכל מצב, תוספת של DX11 (לא הכי רלוונטי אבל נחמד שיש) וספק כח עם גב
לצערי אני כן מוגבל לחנות הזאת כי אין עוד משהו באיזור שלי, אבל לאחר הבירור אני כן אזמין דרכו את החלקים
ככה שזה לא ממש בעיה.
את המחשב עצמו אגב קניתי בחנות בשם א-א מחשבים בנתניה דרך חבר והייתי מאוד מאוד מרוצה מהם אחלה שירות ואחלה מחשב במחיר טוב, שאר המפרט זה
intel core 2 duo cpu, 3 ghz, 3.37 gb ram
הייתי שמח אם תאמרו לי האם כדאי לי להזמין שוב ATI ואם כן אז אם אותו אחד או אחד יותר טוב (אני לא גיימר עצבני
אז אני לא חייב להתפרע אבל אני כן רוצה משהו טוב) ואיזה ספק כוח להזמין יחד עם זה (שזה כן חשוב כי כמו שאמרתי
המחשב אף פעם לא סגור) חשבתי יחד עם זה להזמין גם UPS במידה ותהיה עוד קפיצת מתח אבל זה כבר פחות קריטי לי..
עריכה:עכשיו אני רואה גם את העריכה שלך, תל אביב אולי זה אפשרי בשבילי להגיע אבל לא בטוח
אני אברר אם הוא יכול להזמין לי בדיוק את אותו מפרט ואם המחיר יהיה פחות או יותר זהה כדאי לי ללכת על זה? או שההמלצה החמה היא לבטל איתו לגמרי את העיסקה וללכת?
המסך שלי זה LCD שהיה בעבר הטלויזיה שלי 32 אינצ' אבל אני לא יודע את הרזולוציה לצערי..אני פשוט משתמש ב1024*768 כי זה הכי נוח לי..
מקפיץ, חשוב לי לדעת מה דעתכם האם להזמין כרטיס מסך וספק חדש מסוג ANTEC וRADEON6770
כמו שהומלץ פה דרך אותה מעבדה או שלבטל איתו את העסקה לגמרי לגשת למעבדה אחרת
הבעיה היא שממש אין לי זמינות ואפשרות להגיע למעבדה אחרת במיוחד לא במצב הגשמים שיש, ללכת עם מחשב
בחוץ או לתחנת אוטובוס ולהסתובב איתו בתל אביב זה לא נראה לי כדאי למרות ששוב, הצעות יתקבלו בברכה.
אני אובד עיצות :silly:
1 - אין להקפיץ דיון בטרם 24 שעות ללא מענה (חוקי הפורום).
2 - אני מציע קצת להגדיל ראש במקום לסחוב מחשב שלם וזה לגשת לחנות ולקנות את הרכיבים ולהתקין אותם לבד.
אני יודע שזה נשמע שאפתני משהו אבל תתפלא כמה פשוט להתקין את הרכיבים הללו לבד
עידכון:
רק רציתי לעדכן שקניתי את הרדיאון והספק שהמליצו כאן (די גי אלקטריק)
הספק רק הזמן יוכיח, אבל הכרטיס מסך זה עולם אחר לא רואה את הGFORCE ממטר פשוט אי אפשר להתחיל להסביר
את ההבדלים...
רציתי לומר תודה לכל מי שהגיב להודעה ולבקשה שלי! אני מעריך את זה מאוד
ושיהיה לכולם סוף שבוע טוב!
