צריך עזרה בבחירת מפרט למחשב חזק ושקט שיעבוד 24/7! תקציב עד 4000
היי לכולם,
אני מעוניין לקנות מחשב לשימוש יום-יומי, אבל גם לשמש כ WEB SERVER ויפעל 24/7! ה Web-Server ירוץ כ Virtual Machine
חשוב מאוד שיהיה שקט
המפרט שחשבתי עליו:
מעבדי אינטל‏
Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
זכרונות‏ DDR3 1600Mhz
2x4GB Corsair Vengeance B Dual Channel CL9-9-9-24
כרטיסי מסך‏ ASUS - nVidia
GT440 1GB DDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
מארזים‏ Thermaltake
ARMOR A60 Midi Tower Series Black Case (No PSU)
מה הייתים מחליפים במפרט הנ"ל??? ומה הייתם בוחרים כ לוח אם למחשב זה? ספק? מערכת קירור?
התקציב שלי הוא עד 4000 ש"ח
תודה מראש
אם מה שחשוב שמחשב זאת הזמינות שלו אז אתה צריך להשקיע בשרידות של הרכיבים שלו ולא הרכיבים עצמם קודם כל.
למה שרת web בכלל צריך כרטיס מסך discrete?
תבנה מערכת שמובנת ממערך RAID 1, ספק כח N+1, דיסקים קשיחיחם שהם hot swap וכד'.
תודה על התגובה,
המחשב לא ישמש כשרת WEB נטו, אחרת הייתי קונה שרת 1U ומאחסן אותו.
מחשב זה ישמש אותי כמחשב אישי, יריץ וינדוס 7, שימוש יום-יומי רגיל. בנוסף לזה, אני הולך להתקין את ה VirtualBox כדי להריץ את Centos 6.2 כשרת WEB על אותו מחשב
בקשר ל RAID1, אני מתכנן לעשות את זה, אני אזמין שני דיסקים קשיחים, ללא צורך ל HOT SWAP, זה לא שרת WEB שהוא ממש ממש רציני :)
אשמח לקבל המלצות לחומרה שמו לוח אם, קירור, ספק, וכו' שיעזרו לי להשיג את זה שהמחשב יהיה חזק ויעבוד 24/7 בלי בעיות
תודה!
אתה מתכנן לבצע עליו OC או שאין רצון לכך?
בנוסף משהו מיוחד שדורש כרטיס מסך חיצוני - משחקים וכו'? או שנטו מחשב ביתי במקביל להרצת VM?
כל מפרט יביא אותך למחשב שיכול לעבוד 24/7.
אם מדובר רק בVM אז תדאג לגיבויים/snapshots שלו.
תגדיל את כמות ה RAM תוכנות כמו VM אוהבות RAM
אלא אם כן אתה מעוניין לשחק מדי פעם, אין צורך בכרטיס מסך דיסקרטי, כמו שיבגני אמר. וגם אם כן, זו לא בחירה מוצלחת.
חשוב - אל פסק.
הזיכרון סתם יקר.
בשביל שקט אתה תצטרך מארז משקיט יותר וקירור נפרד למעבד.
אם לא מתוכנן OC אז תחסוך כמה שקלים ותקח 2600 (בלי K).
הכרטיס מסך הוא לא למשחקים, בשביל זה יש XBOX :)
לפעמים יוצא לי קצת לשחק עם PHOTOSHOP ו ILLUSTRATOR, אז חשבתי שאולי כדאי לי כרטיס מסך טוב מראש.
אבל כנראה שיותר עדיף לי לחסוך בכרטיס מסך, ולוהוסיף עוד 4G זיכרון, כי אכן ה VM מת על זיכרון.
אני ממש לא מתכנן OC, אני אבדוק הפרשי המחיר בין 2600 ו 2600K.
שאומרים קירור למעבד, הכוונה למאוורר רגיל? ומה עם הספק? לוח אם???
אשמח לקבל דעות לגבי איזה לוח אם כדאי! תודה
אתה כמובן צריך ספק איכותי. 400W יספיקו לך.
לוח אם - מה אתה צריך מהלוח? חיבורים מסויימים? פיצ'רים? תבחר את הלוח הזול ביותר שמציע את כל מה שאתה צריך.
קירור למעבד, הייתי ממליץ על ה-katanaIII של scythe.
שאלות הבהרה:
- מי יהיו הקליינטים של שרת הWEB שלך?
- כמה קליינטים יהיו במקביל בממוצע ובעומס שיא?
- כמה ליבות אתה רוצה להקצות למכונה הוירטואלית שלך?
לשרתים עמוסים הכלל "פשוט" יותר ליבות יותר זיכרון. רצוי ליבות פיסיות.
השרת ממש לא יהיה עמוס, כמה מאות כניסות ביום.
המפרט לסיום הוא:
מעבדי אינטל‏
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA
זכרונות‏ DDR3 1333Mhz
2x2GB Kingston HyperX Blu Dual Channel <- 12GB
GT520 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים
Scythe Katana 3 CPU Cooler
מארזים‏ Thermaltake
Commander Middle Tower Series Black Case (No PSU)
ספקי כוח‏ Thermaltake
TR2 450W PSU Active PFC (Retail)
חרגתי כ 100 שקלים מהתקציב :) אבל נראה לי שזה יצא ממש טוב! רק חבל שהזיכרון הוא 1333 בגלל המוגבלות של הלוח אם!
ספק לא הכי מומלץ וגם לא כזה משתלם לדרשיה שלך לשקט. המארז - אותו סיפור.
4GB זכרון נראה לי מטע מדי, בכל זאת להריץ VM קבוע במקביל לעבודה שוטפת.
הכרטיס מסך מיותר מאוד, גם בשביל צורכי פוטושופ ואילוסטרייטור.
אז איזה ספק / מארז מומלצים? אני אין לי נסיון בדברים האלו
בקשר לזיכרון, רשמתי שזה 3 פעמים 2X2GB, אז יוצא 12GB
אין לך מספיק חיבורים על הלוח... אתה יכול לקנות זכרון בתצורה של 4X4 שסיפיק בהחלט, רק קח לוח שמאפשר לעשות כן.
מאיזו חנות אתה קונה?
KSP
