מפרט עד 2000 לשימוש ביתי ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?ניתן לנצל, אולי לרדת קצת מ2000 יכול להיות נחמד
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לנסות לא לחרוג...
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית - וורד, אינטרנט וכו', וצפייה בסרטים, ואולי מעט משחקים אבל לא כבדים בסגנון קאונטר סטרייק, לכן עדיף שיהיה כרטיס מסך בסיסי(שישמש גם בשביל הסרטים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?צריך את כל המפרט..(ללא ציוד היקפי כמובן^)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? חשוב אבל לא מאוד קריטי, סביבות ה6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? יש עדיפות לRSM, אפשר גם חנויות אחרות, אזור ראשון - תל אביב - גבעתיים
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כן - 320GB הארד דיסק ומעלה, 4GB ראם, ספק נורמלי(כי של המחשב הקודם שנקנה לא בחוכמה נשרף
:) ), וכרטיס מסך לא מובנה אך גם לא צריך להשקיע חלק גדול מהתקציב בכרטיס מסך כי בסך הכל הרוב הגדול של השימוש יהיה אינטרנט וסרטים
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא, אבל אם אפשר להשאיר אפשרות לשדרוג בתקציב הזה אז למה לא..
תודה מראש לעוזרים!!!
AMD A6 3500 2.1Ghz 65W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪445
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3243
ASRock A75M-HVS A75 Chipset Socket FM1, יחידות 1
₪378
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3039
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪98
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪452
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black מבצע ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪375
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3420
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1912
מעבד עם כרטיס מסך מובנה "חזק" יחסית לאחרים, אפשרות אחרת היא עם INTEL G620 לוח ללא USB3(בניגוד למפרט הזה) וכרטיס חיצוני שיעלה יותר בסה"כ.
אחלה, נראה נחמד, מספר שאלות:
1. המעבד של אינטל "חזק" יותר?אם כן, משמעותית?משהו ששווה את ההשקעה?
2. כמה ליבות זה המעבד שנתת?התדר שלו נראה מעט נמוך - אולי בכל זאת צריך להשקיע קצת יותר על המעבד והכרטיס מסך?
440 שקל למעבד+כרטיס מסך נשמע זול ביותר..אפילו הדיסק קשיח עולה יותר
עריכה:
נזכרתי בעוד משהו, לפני שנה-שנתיים שהייתי יותר בעניינים אני זוכר בעיה חמורה שהייתה עם הרבה קשיחים של סייגיט, זה הסתדר?לא צריך לחשוש כבר מקנייה מהם?
1.מבחינת "חוזק" לליבה המעבד של אינטל חזק יותר, אבל ליישומים שלך שניהם מספיקים מעל ומעבר ולא תרגיש הבדל.
2. 3 ליבות, 2.1 זה תדר הבסיס ותדר הטורבו הוא 2.4, היתרון פה הוא שמקבלים כרטיס מסך חזק יחסית למובנה בG620.
אכן בעבר הייתה תקלה בסדרה מסויימת, זו סדרה חדשה. אפשר גם לקחת סמסונג או WD, זה לא כזה משנה.
המחירים של הHD היום גבוהים בגלל פגיעה בייצור ע"י שטפונות בתאילנד.
עוד אפשרות שחשבתי עליה מחנות אחרת(לפי מה שרשום אצלהם יש להם נקודת איסוף ושירות בראשון)
הפעם עם מעבד אינטל וכרטיס חיצוני חזק בהרבה מזה שבAMD, ואין USB3 בלוח - זו תוספת של 130 שקל בערך.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Pentium Celeron Processor G530 2.4GHZ Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪224
קירור למעבד:
Intel Original for 1156 - בקניית מעבד בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪46
לוח אם:
Gigabyte GA-H61M-D2 BULK
כמות: 1 - מחיר: ₪268
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
FSP 300W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax2, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪129
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪102
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪444
כרטיס מסך:
Giada GTS450 512MB GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪369
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1847
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1811 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cevphbuk
תודה על העזרה, אני חושב שאני אלך על המפרט של AMD
שאלה אחרונה, המעבד שבמפרט פה:
AMD A6 3650 2.6Ghz 100W HD6530D Socket FM1 Box, יחידות 1
₪567
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3030
₪378
₪98
₪452
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
₪375
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2082
שווה את התוספת של ה100 שקל?
אתה מקבל עוד ליבה ותדר גבוה יותר. לשימושי דסקטופ כלליים הייתי בוחר בזה. לHTPC הייתי בוחר בקודם (כי הוא בתדר וצריכת הספק נמוכים יותר)
טוב, אז לאחר שהייתי די סגור על המפרט האחרון שהבאתי עם המעבד A6 בעל 4 ליבות, עלתה אפשרות נוספת:
מעבד:
AMD Athlon X3 455 3.3Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪456
לוח אם:
Biostar N68S3B DDR3 for AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪179
מארז:
SilverStone Precision Black X1 120MM + Seasonic 500W SS-500ES- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪485
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2035
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1995 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/6u5vlean
למפרט הזה יש כרטיס מסך חיצוני וחזק משמעותית, ספק חזק יותר, אבל באשר למעבד אני לא כל כך יודע..
4 ליבות בתדר של 2.6 מול 3 ליבות בתדר של 3.3
איזה מהמפרטים עדיף?
והכרטיס שמובנה במעבד במפרט הראשון, לאיזה כרטיס חיצוני הכוח שלו משתווה בערך?
