בעיה - הכרטיס/דרייבר קורס
אני לא יודע אם זה קשור לכאן, אם לא אז תגידו לי ואני אפתח ת'רד במקום הנכון.
שלום לכולם,
יש ברשותי GTX570 1.2GB.
ביום שבת האחרון, הכרטיס / דרייבר קרס כל פעם שראיתי סירטון ביוטיוב (חשוב לציין שהכרטיס קרס בערך 5,6 פעמים).
ברגע שראיתי סירטון ביוטיוב, מסך קופא, הופך שחור לכמה שניות ואז רואים את הסרטון הופך למסך ירוק כזה.
יום ראשון, התקשרתי לRSM (החנות שממנה קניתי) והודעתי על כך שיש לי בעיה כל פעם שאני רואה סירטון ביוטיוב והסברתי גם מה הייתה הבעיה.
התשובה שלהם הייתה לנסות להחליף לדרייבר ישן יותר (שאני הייתי בדרייבר 285.62WHQL).
כך עשיתי הסרתי את הקודם והתקנתי את 280.62WHQL. מאז, כל פעם שאני רואה סירטון ביוטיוב המחשב נתקע כזה כאילו חסר המווווווון RAM וכאילו הוא עמוס, ועד שעכבר זז ושומעים את האודיו של הכרטיס תקוע.
חשוב לציין, הכרטיס לא קופא/קורס/ירידות FPS במשחקים, הוא עובד כמו שצריך.
אז רציתי לדעת ממה יכולה לנבוע הבעיה ?
מישהו ?
הבנתי שזו בעיה שיש למלא אנשים .. יש פיתרון לזה ?
יש מצב שתצטרך לצרוב ביוס חדש....
תבדוק באתר של החברה.. לא מומחה אבל היה למישהו פה בעיה ש GTX 570 עבד על 70% תפוקת מאוורים גם במנוחה ועשה הרבה רעש אז צריבת ביוס עזרה לו
איך עושים דבר כזה ?
תפעיל אחריות, כנראה יש פגם בכרטיס.. אם אין פגם אז שהם יבינו מה הבעיה לבד, עד שהם לא מבינים זה נחשב פגם.
זה כבר מתסכל, הם בדקו את הכרטיס כמה וכמה פעמים (על כל מיני בעיות אחרות שקשורות לכ.מסך) מעניין שבכל הפעמים הם לא מצאו כלום - מה הסיכוי שהם ימצאו עכשיו ?
הבעיה היא שהם גם בדקו על אותו המחשב את אותו הדגם רק אחר ועדיין הבעיה המשיכה.
אני כבר לא יודע מה הבעיה של המחשב, כי המחשב אפילו לא נותן לעשות OC ל-3.8GHZ .. הוא כל הזמן עושה מסך כחול.
תביא את הדגם של הלוח אם.. יש לוחות אם שלא תומכים בOC..
תומך (P8P67) לא סתם בחרתי אותו
של איזה חברה הכרטיס?
ותעשה מה שאני עשיתי לעדכן ביוס לכרטיס שלך יש בעיה רצינית עם הדרייברים של NVIDIA החדשים והוולטג שעובר לליבה
אתה אומר שעידכון ביוס (של הלוח או של הכ.מסך? ) יסדר את הבעיות ?
והכרטיס הוא PNY GTX570 (רפרנס)
הלוח: Asus P8P67 Rev3.1
ביוס של כ.מסך
איך אני עושה את זה ?
הלוח:
P8P67 Rev3.1
ללוח לא חייב אבל לכרטיס מסך כן!
אתה צריך להכנס לאתר של החברה של הכרטיס ולהוריד משם
בכל חברה זה שונה אם היה לך של גיגביט הייתי עוזר לך
זה לא משהו מסובך או קשה וזה לא צריך לקחת יותר ממספר דקות כולל ההורדה
עקרונית זו דווקא לא נשמעת כמו בעיית חומרה,
ומוזר שאתה לא יכול לעשות OC.
1. עדכן ביוס ללוח
2. תחזור לדרייבר הכי מעודכן
3. תמחוק לגמרי את כל הקודאקים מהמחשב(למשל אם יש לך K-lite Codec pack או Cole2k או DIVX בנפרד והכל אז מחק מהסרה/הוספה)
4. תתקין מחדש
5. תמחוק לגמרי Flash Player על כל סוגיו
6.תתקין מחדש
אם הבעיה עדיין לא נפתרת נסה להתקין מערכת הפעלה מחדש.
זו לא נשמעת כמו בעיה בכרטיס...
וגם במידה וכן תוכל לבדוק את זה בייתר קלות.. תפעיל MSI AB, תקבע לו קלוקים משלך ואז תלך ליוטיוב, ככה הוא בעצם לא יעבור למצב 2D.
כמו-כן עדכון ביוס לכרטיס מסך יכולה להיות אופציה נהדרת בשבילך... אבל בוא קודם ננסה את כל מה שאמרתי לפני שאנחנו מתחילים בדברים יותר מסובכים :)
אני לא מוצא באתר של PNY, תוכל לעזור לי ?
