(GTX560 TI OC VS HD6950 (HD6970 BIOS
אני מחפש כרטיס מסך בסביבות 1200 - 1000 ש"ח.
מעבד 2600K לוח אם ASROCK EXT3/GEN3, מעוניין ב OC.
מעוניין במשחקים כבדים ברזולוציה של 1920X1080 וסרטים 1080P - FHD.
פזלתי לכיוון GTX560 TI אך יש כמה דגמים.. הרגיל (RETAIL), ה OC וה UD (עמיד יותר) וזה רק בג'יגבייט..
שלא נדבר על יצרנים אחרים כמו ICHILL של INNO3D או GOLDEN SAMPLE, PHANTOM של GAINWARD ועוד!
אז בהנחה שלכולם מחיר זהה (בחנויות שונות) מה באמת עדיף, יש לקחת בחשבון את העובדה שארצה לבצע OC למעבד - אני מניח שאפשרי לעשות גם לכרטיס מסך אבל אין לי מושג מה זה אומר ואם כן אעשה לו אז מה עדיף לקנות?? והאם יש עדיפות לחברה ספציפית?? (ללא קשר למס שנות האחריות).
מעבר לזה במחיר דומה יש את ה HD 6950 שגם שם לא חסר חברות ודגמים ואולי הוא עדיף?! כמו כן גם המושג של "פתוח" לא ברור לי, האם ה HD 6950 כאשר הוא "פתוח" (מה שזה לא יהיה..) עדיף על ה GTX560 TI?
או שאולי בכלל עדיף מערך כרטיסים (הלוח תומך SLI) כגון 2 של 500 - 600 ש"ח כל אחד ואם כן איזה?
או אפילו כרטיס ישן אך חזק יותר (מס גדול יותר של PROCESSOR CORES) כגון GTX470/480?
אשמח אם תוכלו לשפוך אור על הנושאים הנ"ל ובמיוחד על נושא ה GTX560 TI לדגמיו השונים.
ובעצם כל הצעה/ המלצה/ דעה אשר עומדת בדרישות/ תקציב תתקבל בברכה..
נ.ב: אני קונה יום שלישי הזה אז אשמח לגבש דעה בעזרתכם עד אז.
תודה מראש על העזרה ושבוע טוב לכולם!
בתקציב שלך הייתי הולך על GTX560 TI, כל סדרות UD של ג'יגהבייט מציעות דברים מעבר אז שווה להסתכל עליהם.
תודה על התגובה המהירה..
כן גם אני חשבתי עליו, אבל השאלה מה נותן ה UD - עמידות טובה יותר ב OC? ודגם ה OC האם זה אומר שהוא כבר מומהר? מה יותר טוב?
ג'יגהבייט עדיף על שאר החברות בדגם זה?
UD פשוט זה סימן שזה דגם עם דברים מעבר.
הם שמים שם גופי קירור גדולים יותר ורכיבים יותר איכותיים... אז אפשר להגיד שיש לו סיכוי לשרוד במתח גבוה יותר וכו'.
אני קניתי לוח גם ממותג UD, ויש לו גופי קירור גדולים ויציאות שלא היו בלוחות אחרים, אבל זה לא אומר שלחברות אחרות אין מה להציע.
ASUS לדוגמה בדגמים היקרים יותר גם מציאים גופי קירור ורכיבים איכותיים יותר.
על הדגם הספציפי של הכרטיס לא יודע.
או.קי שוב תודה ;D
כעת ההתלבטות היחידה שלי היא האם ללכת על GTX560 TI UD או על HD6950 שפתוח ל HD6970
מבחינת מחיר די דומה (ה 6950 100 ש"ח יותר), אבל מה יהיה חזק יותר ומתאים לדרישות?
הבנתי.. תודה על התגובות.
אבל הבנתי שלכרטיסי ה HD אין מרווח גדול ב OC לעומת ה GTX, וגם ש HD6950 פתוח ל HD6970 הוא עדיין חלש יותר מ HD6970..
אז למרות כל זה HD6950 פתוח ל HD6970 עם OC מינימלי יהיה חזק יותר מ GTX560 TI UD עם OC מסיבי??? ואם כן בכמה אחוז בערך? (לדעת אם זה שווה הפרש מחיר של כ 150 ש"ח)
שוב תודה חבר'ה, עזרתם לי מאוד!!
6950 פתוח ל-6970 חזק כמעט באותה מידה.
6950 רגיל עם OC מסיבי יכול להתקרב לביצועים אבל זה כרוך במאמץ אדיר, קירור צד שלישי וכמובן צריכת חשמל גבוהה והמון חום.
וגם אז לא בטוח שיהיה יציב.
התכוונתי האם ה GTX560 TI עם OC מסיבי יהיה חזק יותר מ HD6950 פתוח ל HD6970 עם OC צנוע (או בלי OC בכלל)?
ואם לא בכמה % לדעתך יהיה חלש ממנו?
לא.
לא יודע, חפש ביצועים ברשת.
תודה לשניכם, GIL עזרת המון!
6950 פתוח ל6970 חזק יותר מ560TI,
אבל תמיד יכולה להיות הבעיה שהכרטיס לא יפתח, ותישאר על 6950 שקצת חלש מה560TI
שניהם בערך באותו מחיר..
560 TI קריר ויכול להגיע בOC לשיפור דיי גדול..
עם אתה מתכנן OC לך על ה560 TI,
עם לא ואתה רק רוצה לפתוח את הכרטיס ל6970 לך על הכרטיס 6950
אני יכול להגיד לך מהכרטיס שלי שהבאתי אותו ל1000MHZ לליבה מול 900 בסטוק מומהר ו 820 ברפרנס ככה שזה יותר מ20 אחוז לכרטיס טוב...{asus 560 ti top{ והוא בכלל לא מתאמץ...
אתה יכול לעשות השוואה פשוטה בגולל ולרשום את הדגמים עם VS וOC ותראה תתוצאות...
בOC הוא עובר את ה6950 470 gtx ואפילו את ה480 gtx {בסטוק רפרנס}... הוא אחד הכרטיסים היותר טובים לOC
yanivnn לפי מה שאתה אומר יש ל GTX560TI יכולת OC גבוהה (ואפילו יהיה חזק מ GTX570 סטוק) השאלה אם יהיה חזק יותר מ HD6970 (עם OC צנוע - כי אין לו מרווח OC גדול כמו ל 560)?
jossefon אני קניתי מ TMS את הכרטיס של ספייר HD6950 2G עם ביוס כפול (שני מאווררים) שמביקורות כאן בפורום הבנתי שניפתח בקלות ל HD6970 (אפילו רק ע"י הזזת הכפתור של הביוס, כלומר כבר צרוב עליו ביוס של 6970 - לא יודע עד כמה זה נכון).
באופן כללי עדיף את הדגם של 6950 עם שני מאווררים או אחד?
תודה לכם על העזרה :xyxthumbs:
בשביל ש-560TI רגיל יעבור את ה-570 צריך קצת יותר שיפור ביצועים ממה שתיארת. 570 חזק יותר מ-480. וה-570 וה-6970 די מתחרים אחד בשני ו-560TI מתחרה ב-6950.
אני מכווה שהבנתה את הנקודה.
