אחרי קריאה מעמיקה! - בעיות בהגדרות האלקטל פרו שיעבוד כמו שצריך באי-מיול
אז ככה,
לפני מספר ימים החלטתי להתחיל ולהשתמש באי-מיול (לפחות לנסות...).
קצב ההורדה שלי לא היה משהו, והחלטתי להתחיל לבדוק למה.
אחרי קריאה מעמיקה של מדריכים ומאמרים, וצפייה בת'ארדים אחרים בפורומים אחרים,
באתי לפה שתפתרו לי את הבעיות.
זה מה שמצאתי שצריך לעשות:
"Alcatel Speedtouch Pro - Set max connections to 75 in emule, use PPTP as well as NAT if your ISP supports mutiple connections "
חוץ מלקבוע את מספר החיבורים המקסימלי באי-מיול ל- 75 לא הבנתי את השאר.
בשביל זה אני צריך אתכם ;)
אז זה דבר ראשון.
דבר שני, באחד מהת'ארדים שקראתי, ניתן הקישור הבא:
http://forums.speedguide.net:8117/
ונאמר שאם ב- bandwidth * delay product המהירות לא תואמת למהירות שלך (ואצלי היא לא! היא הרבה יותר גבוהה).
bandwidth * delay product:
Your RcvWindow limits you to: 2569.6 kbps (321.2 KBytes/s) @ 200ms
Your RcvWindow limits you to: 1027.84 kbps (128.48 KBytes/s) @ 500ms
(אני בחבילה של 750, כאשר קצב ההעלאה שלי לא אמור לעלות על 14 אם אני לא טועה, וההורדה על 100~).
אז צריך לתקן את זה דרך:
http://www.speedguide.net/index.shtml
אז רציתי לתקן את זה דרך שם. אבל אין לי מושג איפה זה מופיע שם...
חשוב לציין שבדף שבו המהירות לא תואמת למהירות שלי, מופיעה למעלה שורה באדום שאומרת:
"Your IP (*.*.*.*) appears to be behind a web proxy server (*.*.*.*) and results shown might not be for your system."
יכול להיות שזה בגלל הפיירוול של האלקטל פרו?
חשוב לציין שמאז התקנת התוכנה האיי סי קיו לא מתפקד כראוי, מתקשה להתחבר (פרח צהוב \:).
אני מקווה שזה יהפוך לנושא עם הרבה מידע שיוכל לספק תשובות להרבה אנשים אחרים.
תודה מראש לעוזרים.
יונתן. ;)
ניסית להפנות פורטים?...
O_o
לא, כי אני לא יודע איך, ולא יודע אילו.
אשמח אם תסביר.
תודה.
למה לא חיפשת קצת בפורומים שלנו קודם?
:P
זה הפיתרון הראשון שהיית מוצא.
הפורטים של האי-מיול הם 4662 ו-4672. אתה צריך להפנות אותם אל הכתובת של המחשב המתאים ברשת הפנימית. נגיד שהכתובת הפנימית של המחשב שלך היא 10.0.0.3 ואתה רוצה להפנות את הפורטים למחשב שלך בשביל לעבוד בו עם האי-מיול, תעשה את הפעולות הבאות:
Start >> Run >> telnet 10.0.0.138
כשהוא מבקש User תלחץ אנטר להמשך.
מכאן, אנטר אחרי כל שורה:
nat
create
tcp
10.0.0.3
4662
0.0.0.0
4662
save
אח"כ תחזור על אותן פעולות (החל מ-create) רק תחליף כל מקום שהכנסת 4662 ב-4672.
חח באמת מוזר, לא חשבתי לעשות חיפוש גם פה. :D
עשיתי את מה שאמרת - ותודה!
אז עכשיו אני יכול לצפות שהמהירות באי-מיול תשתפר?
אני צריך להפעיל אותו מחדש?
להתנתק ולהתחבר מחדש לסרבר? משהו?
או שזה פשוט מסתדר?
תודה :)
אני חושב שאולי תצטרך להתנתק ולהתחבר מחדש. לא בטוח, אני פשוט לא משתמש בתוכנה הרבה.
תזכור גם ש-High ID לא תלוי רק באמינות החיבור שלך אלא גם בכמות הקבצים שאתה משתף ומספר הקבצים שהעלית.
