בקשר לחשמל סולארי
בזמן האחרון אני מתעניין בנושא..
הבנתי שמערכות ליצור חשמל נמדדות בKWP בעוד חשבון החשמל שלנו נמדד בקוט"ש, האם בעצם מדובר באותן יחידות או שצריך להכפיל את הKWP ביחידת זמן, בעצם איך אפשר להשוות בינהן?
מישהו מתעסק עם זה ויודע האם זה באמת משתלם להתקין מערכת כזאת ולהגיע למצב שבעצם אין תלות יותר בחברת חשמל ?
KWP הוא רק מדד ליכולת היצור הנומנינלית של פאנל. את ההספק הנוצר בפועל מודדים כרגיל בKWH.
בחשמל שנוצר לא משתמשים (ישירות), אלא מזרימים אותו לרשת, ובעצם מוכרים אותו לחברת חשמל. המטרה היא לא להתנתק מח"ח, אלא להפחית את עלות הייצור. משתלם? אם יש לך מספיק שטח וכסף להשקיע, כן. עדיין יש "מבצע", וח"ח משלמת לך הרבה יותר כסף על KW שאתה מייצר, מאשר על KW שאתה צורך.
מה ההיגיון? למה לא להשתמש במה שיש בבית ולהזרים את השאר לחברת חשמל, זה נשמע יותר יעיל. האם זה בגלל שאתה כעיקרון מייצר חשמל רק בשעות השמש ואין לך דרך "לאגור" אותו בבית ?
הם בעצם מכריחים מבחינת התקן להזרים אותו לחברת חשמל ? כעיקרון לפי מה שאתה אומר יותר קל להחזיר את ההשקעה מפני שהחשמל שאתה נותן להם נמכר ביותר ממה שאתה קונה.
קודם כל, כן. אתה לא יכול לאגור את החשמל אצלך ולהשתמש בו כשאין שמש. א. זה יקר, ב. לא יספיק לרוב ג. גם אם יספיק, יהיו מקרים שלא תצליח לאגור את כל החשמל המופק, ואז יהיה בזבוז.
שנית, לא מכריחים אף אחד. אם יש לך שטח וכסף מספיק, אתה יכול לעשות מה שתרצה. מכיוון שנוצר בארץ מחסור בחשמל, הממשלה מעודדת אנשים פרטיים להשקיע בבנייה של משטחים סולארים בשטח שברשותם, ע"י צורת התשלום הנ"ל, והחזרת ההשקעה. ואם תחשוב על זה, תראה שזה בעצם מודל נוח. הרי אם ברשותך שטח מספיק גדול, חברת החשמל היא זו שמשלמת לך ולא להפך.
אתה צודק, לפי מה שקראתי הבנתי שהם עושים בעיות לאנשים פרטים ומעודדים יותר עסקים.
בכל מקרה מדובר בהשקעה לא קטנה.. למרות שעכשיו הבנתי שחברת חשמל משלמת יותר עבור החשמל מאשר המחיר שהיא מוכרת אותו אז אפשר להחזיר את זה יותר מהר ממה שחשבתי.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מקווה שאני לא מעיר את המתים
אני גר במושב ובזמנו הוצע לנו להקים לבנות כ"א לפי כמות הגג האפשרית מערך שכזה.
הם מראים לך חישובים יפים איך אחרי כ-7 שנים אתה מגיע לרמה 0 ואז מתחילים להנות מהרווחים.
אלא מה - הכל מתבסס על דבר אחד - שכל מה שאתה מייצר ביום - אכן הולך לח"ח.
אממממה - הם שוכחים להסביר דבר פשוט - אם בזמן שאתה מייצר אתה גם מבזבז (נניח מזגן שעובד) אז בעצם רוב החשמל המיוצר ילך למזגן ורק מעט ילך לח"ח.
כלומר, אנחנו ביקר נפחית את דמי השימוש החודשיים - אבל זה לא שנרוויח את הערך הגבוה יותר של מכירת חשמל לח"ח.
זה תלוי ביחס שבין החשמל המיוצר לזה המבוזבז. אם יש לך שטח מספיק גדול, אז יחס ייצור החשמל גדול בהרבה ממה שאתה מבזבז. מלבד זאת, אתה יכול תמיד לרשום את הפאנלים על שם חשבון שצורך פחות חשמל (בקומבינה ישראלית טיפוסית) וכך להרוויח את השער הגבוה.
