NFSU משחק מדכא
wtf
למה המשחק החליט שהוא ניצח?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
פחחחחח :)
מסכן עכשיו לעשות מחדש מירוץ של 2 דקות
קרה לי גם ;D
If at first you don't succeed, try and try and try and try again
:P
If at first you DO succeed, try not to look astonished
לא אכפת לי לעשות את המירוץ הזה עוד פעם
הייתי יכול לקלות לנצח אבל נתקעתי במשאית וככה יצא שגמרנו ביחד
פשוט מדהים אותי שהמשחק הדפוק הזה לא רואה את זה
בתיקו אף אחד לא אמור לנצח ומשום מה הוא החליט שהמחשב ניצח
איזה מפגר >:(
נ.ב.
יש לי עוד בעיה אם כבר התראד הזה על דיכאונות
אני בדראג בשלב 45 בערך עם הכל רמה שתיים
עכשיו אם אני לא שם נוס בדראג אני מפסיד
אם אני כן שם המנוע מתפוצץ מכיוון שאין לי 6 הילוכים
אם אני שם קצת אני עדיין מפסיד
יותר מעצבן שהמחשב עוקף אותך בשנייה האחרונה ב0.02 >:(
כמו שאמרת, גם בתיקו אין מנצחים. בשביל לעבור שלב אתה חייב לנצח... אבל בקטנה, זה קל
בשביל הדראג אתה יכול להחליף אותו.... לא יקרה כלום.
ורק שתדע, כבר התפוצץ לי המנוע עם מכונית שיש לה 6 הילוכים (ניראה לי סליקה).... פשוט לא סוחבת העגלה הזאת
התפוצץ לי המנוע עם סקייליין :<
המאקס שלה זה 215 מייל
משהו כזה
בכל מקרה או שתחליף מכונית או שתלמד לשים נוס בזמן הנכון עם המכונית הזאת
גם המיאטה בכלל חרא לדראג, היא פותחת גרוע
wtf
איך הצלחתה לצלם את המשחק אני כבר שבוע מחפש תוכנה כזאת כדי לצלם את הסקיליין שלי
ולעלות אותה לאתר
ולעלות אותה לאתר
כפתור פלאים במקלדת שכתוב עליו Print Screen.
אז זהו שמרוב השדרוגים ההילוך הראשון עובר כל כך מהר שקשה לתפוס אותו בפרפקט וככה נדפק כל הדראג
רק לעיתים רחוקות הצלחתי לתפוס אותו. עכשיו פיתחתי שיטה שבהתחלה להעביר את הראשון לא משנה על מה(over rev , short)
ואז להחזיר לראשון ולעשות פרפקט ואז לשני וכך הלאה. נראה שזה מצליח כי פיתאום אני מתחיל להוביל. עכשיו מה זה שקורה שאני בהילוך חמישי ב240 קמש מתחיל לשים נוס בלחיצות קצרצרות(מדהים עד כמה שזה עובד) ומגיע ל310 קמש ואז אני נשאר ככה כמה שניות מוביל ואז ההילוך כבר לא סוחב ומתפרק הכל.
מה עלי לעשות?
תן ת'נייטרו בלחיצות קצרות.
תעביר לגיר 6. 8)
טוב איכשהו הצלחתי לעבור וקיבלתי שידורגיישן ועכשיו יש לי 6 :)
נ.ב.
למה לא חשבת קודם על להחליף את האוטו בשביל המרוץ הזה באוטו עם 6 הילוכים ואז אולי להחזיר את האוטו הקודם?
ד"א גם עם מכוניות 6 הילוכים לפעמים מתפוצץ לי המנוע מרוב מהירות....
לאיזה מכוניות יש 7 הילוכים??
