מה אתם אומרים על ה- LCD הזה?
שלום, וקודם כל - חג אורות שמח! :blushing:
אז ככה, סוף סוף אספתי מספיק כסף על-מנת לקנות מוצר רציני, ואחד החלומות שלי הוא מסך LCD מרהיב.
בחו''ל, יש לי מספיק תקציב לקנות את מסך ה- LCD הזה: Samsung 19'' 191T+.
כפי שאתם מבינים, מטרת הת'רד הזה הוא שתתנו תגובות\הערות לגבי המוצר וכדאיות רכישתו (יש עוד שלל מסכים שאני יכול לרכוש!).
להלן הנתונים של המסך:
Panel Type: Active Matrix TFT LCD Monitor
Native Resolution: 1280 x 1024
Pixel Pitch: 0.294 mm
Brightness: 250 cd/m2
Contrast Ratio: 750:1
Response Time: 25 ms
View Angle: 170° /170° (Horizontal / Vertical)
Input Connectors: 15 pin D-sub, 24 pin digital DVI
Features: Dual CPU input (analog/digital) & auto signal detection, 0.7" bezel width, internal power supply
Dimensions & Weight: 16.1" x 16.4" x 7.5" (WxHxD) / 12.3 lbs
אנא להתייחס לגודל הנקודה, קצב רענון, רזולוזציה מקסימלית וכו'.
מחכה לתגובות! תודה מראש, רועי :)
מסך מעולה. נחשב לבין הטובים בגודלו. שים לב כי ה-Contrast Ratio במסך זה עומד על 1:750, איכותי ביותר. קצב רענון במסכי LCD לא חשוב, כמו ה-Response Time, אשר עומד על זמן לא רע של 25MS (לא הכי טוב אך עדיין מעולה).
מהו Contrast Ratio?
וגודל הנקודה משפיע, נכון? אם כן הוא איכותי במסך זה?
חוץ מזה הייתי בטוח שקצב הריענון של המסך הוא 16MS...
בשורה אחת -
אחד מהסכים הטובים ביותר בעולם !
לידיעתך.. אם אתה קונה בחו"ל יש לך עדיין בעיה לעבור את המכס..
הרי לא תוכל להסתיר מה שאומר שעדיין תהיה חייב לשלם עליו 18% לפחות, וזה בהנחה שלא יכנס להם איזה קריז..
יש מצב גם שיהיו לך נקודות מתות, ואז לא יהיה לך איך להחליף אותו.
מהו Contrast Ratio?
16MS זה לא קצב רענון אלא זמן תגובה. המסכי 17 שלהם יש זמן תגובה של 16MS משנים את הזמן תגובה שלהם ליותר גבוהה כשהם צריכים להציג צבעים מסויימים. זה לא אומר שהם מסכים גרועים, הם מצויינים, אבל יש יותר
אכן, זמני התגובה זה דבר מאד שניתן באוויר, וכשרשום על מסך 16MS יכול מאד להיות שהוא יתפקד אפילו פחות טוב ממסך 25MS בצבעים מסומים ובמקרים מסוימים...
מה אלו נקודות מתות? האם זו בעיה מקבילה ל- Ghosting? נקודות מתות מופיעות גם במסכי CRT לסוגיהם השונים?
ולגבי הקצב רענון\זמן תגובה - טעיתי, התכוונתי לומר זמן תגובה, אך מכיוון שהשעה הייתה מאוחרת כנראה שהתבלבלתי.
התכוונתי לשאול, האם המסך הזה יוכל לתת קצב רענון של מעל 70HZ ברזולוציה של 864x1152?
ואני מצטער על ההקפצה בקרב לב, פשוט לא הייתי במשך היום בבית (זה כולל אכילה במסעדה וצפייה בסרט ''אדון ומפקד'' :P).
שוב, תודה.
והמכס הוא לא בעיה, אני אמצא כבר איך להסתדר, ואני מציע שגם לא תשאלו איך (לא שזה לא חוקי, אך זה לא רלוונטי).
ולסיום - אני לא רואה שום סיבה למה לא אוכל להחליף את המסך כשאצטרך (אפשר גם דרך יבואן המותג Samsung בארץ).
