טלויזיה ש"מקפיצה" תפריט בצורה אקראית - נפתר!
שכן שהחלון שלו מול שלך (או שתיכם מול קיר שמחזיר אור וכו) ששולט בטלויזיה שלו ביד רמה ?
זה לא המצב.
אבל זה מזכיר לי שהיה לי פעם שעון-שלט של casio, כמה שטיות הייתי עושה איתו :) אולי זאת הקארמה שמתנקמת בי..
עדכון: גם אחרי שניתקתי את המעגל של העינית, התפריט ממשיך לקפוץ.. מה זה עוד יכול להיות?
אבק / כל דבר אחר שמקצר (אפילו לא לגמרי, מוסיף התנגדות / קיבול) בין קוים או רכיבים במעגל - תפתח ותנקה
קבלים מנופחים שגורמים למתח לקפוץ בדיוק מספיק כדיי שאיזה שהוא ציפ בלוח יעשה RESET בצורה אקראית
מגע דפוק בכבל הכניסה של VGA או כבל אחר (יכול להיות בחוטים שלא משמשים להעברת התמונה בתכלס כמו החוטים של ה ID, מה שאומר שהתקלה לא בהכרח תקרה אם מסך אחר) שפשוט גורם לטלויזיה לאבד ולזהות מחדש במהירות את הכבל
אולי השלט מתחת לכריות של הספה
עוד מישהו רוצה לומר את זה? :P
בשורה התחתונה נראה שהבעיה אצלך במסך, נסה לשחק קצת עם הכניסות של הטלוויזיה אולי אחד מהם כאמור רופף וגורם לתצוגה להופיע.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה לכל מי שהגיב!
אז ככה, אילתרתי משהו ועכשיו זה עובד ..
למי שמתעניין, טפלתי בזה בצורה הזו:
לפנל שליטה הקדמי היה מחובר כבל עם ארבע חוטים ועוד חוט שמחובר לגוף של הטלויזיה.
ניתקתי את החוט שמתחבר לגוף של הטלויזיה. ומהכבל שממנו יוצאים ארבע חוטים, חתכתי את האדמה והעברתי אותו דרך מפסק.
עכשיו, כשרוצים להשתמש בפנל הקדמי פשוט לוחצים על המפסק ואחר-כך מחזירים.
ועוד דבר מוזר, בצורה הזו העינית עובדת בצורה טובה ולא צריך לכסות/לנתק אותה..
אין לי מושג למה זה עבד. אבל העיקר שהתפריט לא קופץ יותר :)
הוספת נגד Pull Up היתה פותרת את העניין כאמור.
לאן, למעגל של העינית?
הוא מחובר עכשיו ועובד מצויין..
לא לעינית.
למוליך של הכפתור הבעייתי.
אז איך אתה מסביר שהבעיה המשיכה גם כשהלוח היה מנותק והעינית היתה לא מכוסה?
רעש שמגיע ממקור חיצוני לקו שמחבר את העינית אם הבקר. אל ידיי Pull up / down ניתן "להזיז" את הרעש כך שיהיה מחוץ לתחום שבו הבקר רואה שינויים במתח
אין לי מושג איך לעשות דבר כזה..
אבל העיקר שעכשיו זה עובד בסדר :)
בדיוק כמו שהשם שלו אומר - נגד Pull up/down הוא נגד (בדרך כלל גדול - כמה K עד כמה מאות K) שמחובר בין הנקודה שאנחנו רוצים להשפיע אליה למתח ה + של הספק (up) או לאדמה / מתח ה - של הספק (down)
הנגד "מושך" קצת (כי הנגד גדול יותר מההתנגדויות האחרות שמתחברות לנקודה ולכן ההשפעה שלו קטנה) את המתח לכיוון ה + או ה - ובכך "מזיז" קצת את כל תחום המתחים שיש בנקודה הזאת בהתאמה
נניח יש למו בנקודה 1V וכשאתה לוחץ אל השלט אז יש 3.5V. אבל מגיע מאיפה שהוא רעש של 0.1V ולכן בנקודה יש מתח לא קבוע בין 0.9 ל 1.1V (כלומר מתח ה "שקט" 1V + ה "רעש" שהוא AC ולכן הוא ב 2 הכיוונים)
עכשו נניח הציפ שמקבל את השלט מתחיל להגיב ב 1.1V - כלומר בידיוק אל הגבול כך שהוא מגיב כשיש עליה קטנה ברעש
עכשו נחבר נגד Pull Down שיוריד את ה "מתח השקט" ב 0.05V (בפועל הוא מוריד את המתח "כפול" משהוא נניח X0.95 - את הנגד שצריך לשים מוצאים בניסוי וטעיה, ניתן להתחיל מ 10K או משהוא כזה). עכשו המתח אם הרעש יהיה בין 0.85 ל 1.05V בערך כך שהציפ לא מגיב לרעש, אבל כשיש שלט יהיה שם 3.35V והציפ כן יגיב
הבנתי.
תודה רבה על ההסבר המפורט!
