מישהו פה למד הנדסת מחשבים?
סביר להניח שזה נושא נדוש שנחקר רבות הדיוני הפורום אבל לכבוד השנה החדשה אני רוצה להתייעץ איתכם.
עקרונית התחלתי לעבוד לאחרונה ואני בודק את האופציות שלי להתקדמות בעתיד, החלטתי שבמקום "הסמכות" למיניהן אני מעדיף להתאמץ וגם להשקיע יותר כדי לקבל תואר אקדמי.
מתוך מגוון הקורסים שמוצעים להם בשוק שמתי את עיני על מסלול הנדסת מחשבים שמשלב תוכנה/אלקטרוניקה/רשתות בתואר אחד.
(מצאתי הסבר די מפורט כאן למי שמתעניין: http://www.universities-colleges.org.il/הנדסת-מחשבים/ )
ממה שהבנתי מדובר במסלול שבסופו (לאחר 4 שנים) מקנה תואר B.sc בהנדסת מחשבים (מהנדס ולא הנדסאי אם אינני טועה).
אבל, ... אין לי בגרות. למעשה אפילו לא השלמתי 12 שנות לימוד.
אז כאן אני רוצה להתייעץ איתכם בתור בעלי ניסיון ממני בנושאי לימודים, תארים ותעסוקה:
1. השלמת בגרות? (אני מניח שכן), אם כן האם יש מוסד מומלץ?
2. הבנתי שבשביל המוסדות היותר מוצלחים צריך גם פסיכומטרי, מה הדעה שלכם בנושא ואיפה מומלץ לעשות?
3. מבחינת מוסדות לימודיים, אני גר בקריות ליד חיפה ולא חסר אוניברסיטאות ומוסדות לימודיים באיזור, איפה הייתם ממליצים ללמוד עבור תעודה בתחום? (אני מנחש שבטכניון, הרבה ממכריי למדו שם והמליצו).
עצות, דעות והרבצת תורה יתקבלו בברכה,
שנה אזרחית מוצלחת לכולם.
  • תגובות 39
  • צפיות 4.3k
אם אין לך בגרות ואין לך פסיכו יכול מאוד להיות שעדיף לך לעשות הנדסאי, ציון של 80+ יאפשר לך להגיע לתואר ראשון בלי בגרות ובלי פסיכו. מה שכן זה פתרון יקר ומדובר בלימודים של שנתיים.
הדרישות בטכניון גבוהות מאוד (גם פסיכו וגם בגרות), במצב שלך יהיה קשה מאוד להגיע לשם (בכללי קשה מאוד). לא יודע מה עוד יש בחיפה אבל אם אתה יכול לעבור לתל-אביב או ירושלים יהיה לך יותר קל להתקבל והרמה נשארת מאוד גבוהה.
אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה העברית מוסדות לימוד ברמה מאוד גבוהה וגם מופיעות ברשימת 200 מוסדות הלימוד הטובים בעולם. גם המכללות העלו את הרמה בצורה חדה מאוד (רחוק מלהיות העברית או טכניון אבל הרמה עולה משנה לשנה).
מצד שני, בלי בגרות ופסיכומטרי יש בכלל ידע מקצועי/עיוני להתחיל ללמוד בתחום? ואם כבר משקיעים לא כדאי לקחת את הדרך הארוכה והמעמיקה יותר במקום לחפש קיצורי דרך?
פסיכומטרי זה מבחן נוראי שלא יעזור לך בשום דבר, אין בו צורך והגיע הזמן שהמבחן הזה יעלם מהעולם. מבחן שמבוסס על מהירות בלבד ולא דורש שום ידע, 90% מהתרגילים אפשר לפתור עם כל מיני דרכים מוזרות שלא באמת דורשות הבנה.
בגרות לא יתן לך הרבה בתואר, ההבדל ברמות ענקי. תכניס מישהו שלמד פיסיקה בתיכון וסיים עם 90+ להרצאה של מכניקה ותיראה שהוא לא יבין שום דבר למרות שמדובר בדיוק באותו חומר.
הנדסאי גם לא יתן לך שום ידע בפיסיקה או מתמטיקה אבל לפחות יתן לך בסיס לא רע בכלל בהמשך התואר, עדיף בהרבה על הבסיס שיש לאנשים שמגיעים לתארים רק עם הידע מהתיכון.
אז אם הבנתי נכון עדיף להשלים לימודי הנדסאי ואז זה יכול להיחשב בתנאי קבלה של חלק מהמוסדות ללימודים של תעודת הB.sc.
אז בהנחה שהבנתי נכון איפה מומלץ ללמוד לתעודה של הנדסאי? אם אתם יכולים להמליץ על איזור חיפה והקריות זה יעזור...
HuGeMouTh - הנדסאי כבסיס ללימודים אקדמאים?? תסלח לי, אבל אתה מדבר שטויות. לא רק שזה לא הגיוני - זה גם לא משתלם בשום דרך: לא כלכלית, לא מבחינת ידע, לא מבחינת זמן וגם לא ממש יעזור לך להתקבל לאיזה מקום אלא אם כן מדובר במכללה. מה גם המקסימום שמכללה יכולה להעניק זה פוטר של כמה קורסים, לא יותר.
נ.ב - אשמח אם תראה לי איפה ראית דבר כזה: "ציון של 80+ יאפשר לך להגיע לתואר ראשון בלי בגרות ובלי פסיכו."
לפותח הדיון - תבדוק מוסדי לימוד שונים ומה הדרישות ותראה מה וכמה אתה צריך להשלים. אם זה רק פסיכומטרי ואתה מאמין שתצליח להוציא ציון גבוה, אז לך על זה. אם לא, תבדוק מקומות\ מקצועות אחרים ותעשה את האיזון שלך לדברים.
אני הייתי באותו מצב ועשיתי מכינה בטכניון.
נראה לי שזו הדרך הכי טובה.
מצאתי את האתר של המכינה המדוברת בטכניון ושלחתי מייל. נראה מה יגידו לי מחר.
מה בדיוק למדת שם? מה העלויות וכמובן שעות לימוד שהיו לך? תודה
ועוד שאלה, על סמך מה מקבלים אנשים למכינה? צריך פסיכומטרי?
נראה לי שזה 16 אלף לשנה(אני ממש ממש לא בטוח) אבל אם הייתה בצבא כמעט כולם מקבלים איזושהי מלגה(בין 25 ל100 אחוז).
המכינה נמשכת כ10 חודשים לא כולל מועדי ב', אתה לומד כל יום בין 8:30 ל16:30 ויש לך פעמיים בשבוע תרגול שהוא לא חובה בין 16:30 ל18:30
הלימודים מחולקים לשלושה טרימסטרים ללא חופשים ביניהם כאשר בכל טרימסטר יש לך מבחן ראשי וכמה בחנים לאימון(הציון שלהם לא שינה כלום עם המורים שלי).
בעיקרון לומדים מתמטיקה, פיסיקה, כתיבה מדעית ואנגלית אך כתיבה מדעית זה בדיחה ולי היה פטור מאנגלית(הפטור ניתן לאחר מבחן שאפשר לגשת אליו רק אם יש לך ציון גבוה באנגלית בפסיכו אבל נראה ל שאם אתה תבקש ייתנו לך בכל מקרה).
הלימודים ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר בתיכון ולמעשה הם כמעט ברמה של קורסים ראשונים בטכניון.
מבחינת ידע מקדים, לי אישית לא היה שום ידע לא במתמטיקה ולא בפיסיקה, למדתי כשבוע למבחן כניסה שבוחן דברים מאד בסיסיים במתמטיקה והיגיון(ניתן להוריד מבחנים לדוגמא באתר).
מתחילים איתך ממש ממש בבסיס ולא מצפים שיהיה לך ידע קודם מעבר להכרות עם פעולות חשבון בסיסיות.
אז צריך פסיכומטרי? ואם זה כל יום אז בעייתי ביותר אני אצטרך משמרות לילה ורכב צמוד... נראה מה לעשות מחר.
אתה לא חייב פסיכומטרי ואפשר אפילו לשלב קורס פסיכומטרי במהלך המכינה, אני ממש לא ממליץ לשלב עבודה ולימודים במכינה או בשנה שנתיים הראשונות לתואר אם אתה רוצה להצליח.
אצלנו לא היה אחד שעבד וסיים את המכינה, קצב הלימודים מהיר וכמות השיעורים גבוהה(כל יום יש שיעורים ליום למחרת).
זה גם נכון, מצד שני לחסוך שנה ללימודים ושנה ללמוד בלי עבודה זה לא פתרון כזה מוצלח (בעיה כספית/זמן שנשרף בינתיים).
אז אתה מעדיך לשלם למכינה הרבה כסף ואז להכשל ובזבז את כל הזמן וגם כסף?
אני לא רואה את ההיגיון.
אני אבדוק איתם מחר אם זה עדיין אותו הדבר ובמידה שכן אני אקח הפסקה מהעבודה או משהו. נבדוק איתם קודם.
