חיבור נקודות תקשורת בכל הבית
שלום,
אני מתכוון לעבור לביית חדש. עכשיו ראיתי שבכל חדר בבית יש נקודת תקשורת שאפשר לחבר כבל ethernet rj45.
יש לי ראוטר וסויטש כל אחד בנפרד. אני מעוניין שכל פעם שאני מחבר כבל רשת לנקודה אקבל אייפי.
ביררתי ואמרו לי שאני צריך להביא איש תשתיות. השאלה מה הוא מבצע בדיוק ? מה הוא עושה כדי שהם יהיו פעילות ?
אני מניח שצריך להעביר את כל הכבלים מהנקודות השונות לסוויטש, אני מניח שצריך גם לקדוח ולעשות תעלות ?
האם זה משהוא שאוכל לעשות בעצמי ?
אשמח לקבל אינפורמציה בנושא.
תודה לעונים
אם יש patch panel אחד אז פשוט מחברים אותו למתג והמתג הזה מחובר ליישות כלשהי שמריצה שרת DHCP וכד' לפי מה שאתה צריך.
סורי לא הבנתי. אשמח אם תהיה יותר ברור.
ראיתי כמה תמונות של Patch panel על ידי חיפוש.
מה עליי לרכוש בנוסף לציוד שכבר יש לי ?
אם ראית תמונות ועכשיו אתה יודע מה זה. יש לך או אין לך כזה?
שלום,
תודה על התגובה,
יש לי בלבד Switch ו ראוטר
האם עליי לרכוש ptach panel
אשמח לקבל אינפורמציה יותר מפורטת
מה יש לך כבר בארון היום? PATCH PANEL זה בשביל הסידור זה לא חובה. עדיף כמובן.
אז לאן השקעים האלו מובילים
אז לאן השקעים האלו מובילים?
אתה צריך שכל נקודות התקשורת בקצה יגיעו אל הראוטר - אתה תבחור באיזו דרך.
אם זה דרך patch panel, אם זה דרך מתג ואם זה ישירות לנתב עצמו.
חייבים patch panel במקרה של ריבוי שקעים.
אוקיי תודה על התשובות :)
כי...?
הוא יכול לחבר אותם ישירות לראוטר/מתג.
^ אכן. לא "תקני", אך עובד.
בדיוק.
אם יש רק 4 נקודות תקשורת בסופו של דבר אפשר לחבר ישירות לנתב.
זה בעיקר עניין של סדר וארגון - ממש אין שום חובה.
