האם יוצא בקרוב מחליף לעכבר Logitech Performance Mouse MX?
אני מעוניין מאוד לקנות את העכבר הזה, ואני כנראה מזמין אותו מ-EBAY, כך שאת המחיר המופקע בארץ אני לא משלם.
(הוא עולה כולל משלוח כ-100 דולר)
עברו כמה שנים טובות מאז שקניתי עכבר, ואני מעוניין להחליף את ה-G5 המזדקן שלי שהייתי מאוד מרוצה ממנו.
עכשיו לפני שאני מזמין, יש אופציה יותר טובה? אני לא מחפש עכבר גיימינג, אלא עכבר אלחוטי נוח כמו ה-G5.
העכבר הזה קיים בשוק כמעט שנתיים, אז אני מפחד שאני אזמין ועוד שבוע ייצא דגם חדש יותר מתקדם שיחליף אותו.
אם לא שמעתם על דגם כזה או אין אופציות יותר טובות שמתאימות, אז אני אהיה שקט להזמין את העכבר.
אשמח לתשובות.
תודה!
  • תגובות 44
  • צפיות 5.1k
לי לא ידוע על דגם מחליף. מצד שני, אי אפשר לצפות מראש דברים כאלה.
לדעתי אתה יכול לקנות את העכבר בשקט וליהנות ממנו.
אם אני לא טועה הדגם הספציפי הזה הוא ללא היכולת הייחודית (הפטנט) של לוג'יטק עם הגלילה החלקה.
אם זה חשוב לך, אז אולי מוטב ללכת על עכבר אחר.
ה-MX1100 אם אני לא טועה הכי קרוב אליו, ויש גם את ה-G700 שיותר טוב מהם.
מה חשוב לך בעכבר?
קיבלתי אותו לפני שבוע מלוג'יטק בתור פיצוי על על מוצר בעייתי אחר. יש גלילה חלקה. אני אישית לא מבין מה ההתלהבות ממנו. המחיר שלו (גם בחו"ל) מופרז מאוד לעומת מה שהוא נותן.
גם אני לפני קנייה שלו באיביי ובהתלבטות דומה לשלך.
מה חשוב לך בעכבר?
אם אני חושש מדגם ישן, אז ה-MX1100 בכלל לא בא בחשבון, כי הוא כבר לא קיים בשוק...
את האמת חשבתי על ה-G700 בהתחלה, אבל באמת שאין לי מה לעשות עם 13 כפתורים על העכבר. את ה-G5 קניתי בזמנו (לדעתי לפני כ-5 שנים לערך) כי הייתי גיימר, היום אין לי זמן למשחקים במחשב, במקסימום אני משחק איזה פיפא או 2K12, ובשבילם יש לי שלט של 360.
מה שאני כן אוהב ב-G5, זה שהוא ממש נוח ביד, וגדול. אז מה חשוב לי בעכבר?
שיהיה אלחוטי, ושיהיה נוח כמו ה-G5. כך הגעתי ל-MX.
אני אישית העדפתי את הVX REVOLUTION מבחינת נוחות ביד, ויש לי יד גדולה יחסית.
שוב, מדובר על דגם ישן... לא חושב שיש בכלל איפה להשיג אותו כיום.
אני לא מעוניין לקנות מיד שנייה/דגם מחודש.
אם אין הצעות/דעות נוספות כנראה שאלך על ה-MX.
למה חדש ב 100 ? קניתי אותו ב 50 $ (מחודש) במחיר הזה תקנה פשוט עוד אחד אם יתקלקל...
סה"כ אחלה עכבר.
הגלילה החלקה קיימת. אין החלפה אוטומטית בין חלקה לקליקים (יש כפתור יעודי להחלפה)
שווה לדעת שקליק אמצעי קשה מאוד ולא נוח במצב גלילה חלקה. תיכננתי כפתור אחר לזה.
זה כן קיים, אבל בניגוד ל-MX REVOLUTION המעבר בין המצבים הוא ידני בלבד ע"י לחיצה על כפתור פיזי, שממש מזיז איזשהו מנגנון פיזי - לא מדובר על כפתור שניתן לתכנות או משהו כזה.
הבעיה עם ה-MX REVOLUTION היתה שהוא פשוט לא היה מספיק עמיד. המנגנון של הגלגלת היה נהרס תוך +/- שנה-שנתיים.
הפיתרון של לוג'יטק? להוציא דגם חדש (להלן Performance MX) עם מנגנון שונה, יותר מכני ופחות אלקטרוני, ודיי מעפן בלי האפשרות לשינוי אוטומטי בין מצבים.
לגבי ה-Performance MX, קח בחשבון שהוא מגיע (שוב, בניגוד לדגם הקודם) ללא עריסת טעינה.
זה לכאורה "יתרון", כי הוא מגיע עם כבל ואתה יכול להטעין אותו גם תוך כדי שימוש. בפועל, אתה פשוט לא טורח להטעין אותו עד שהוא מת, ואז אתה עובר להשתמש בו כעכבר חוטי מציק, בשלב מסויים מתעצבן ומנתק את הכבל, משתמש בו עד שהוא מת, וחוזר חלילה...
בלי שום ספק העדפתי את הדגם הקודם, אבל כשהוא התחיל לסבול מהבעיה בגלגלת לא היתה לי ברירה אלא להחליף אותו בתסכול.
את האמת אני פשוט משאיר אותו להיטען לילה בשבוע. כל עכברי הגלילה החלקה של לוג'יטק מתים מהר.
חייב לומר לך שלדעתי זה דווקא פלוס ענק.
במקום להיות תקוע כשנגמרת הבטריה, אפשר פשוט להמשיך להשתמש.
ואפשר גם לקחת אותו עם המחשב הנייד בלי לחשוב על סוללה.
על זה - אני ממש מבסוט.
אני מעדיף הרבה יותר עריסת טעינה שאני יכול לשים בה את העכבר במשך הלילה כשאני הולך לישון.
כשזה עם כבל, זה הרבה פחות נוח להתחיל לחבר אותו לעכבר כל הזמן, והרבה פעמים אני פשוט לא עושה את זה - מעצלנות.
אני לא חושב שהכבל זה משהו שיפריע לי, ההפך עדיף להטעין פעם בשבוע מאשר לדאוג שהסוללה תיגמר באמצע העבודה.
בהחלט מפתה להזמין מאיביי אחד מחודש, אבל זה קצת מפחיד למען האמת. קצת מבאס לשלם על משהו 50-60 דולר שהיה תקול, ומי יודע אם התקלה לא תחזור. בקיצור, אפשרות כזאת דיי נפסלת מבחינתי. (אני לא רוצה לרוץ אחרי מימוש אחריות, ותיקונים למיניהם)
הסתכלתי על הדגמים הפשוטים יותר (כמו למשל ה-M705) , בהחלט הבדל רציני במחיר. אבל אני חושש שהם יהיו קטנים ביד ביחס ל-MX, שוב זה הדבר שהכי אהבתי ב-G5, הוא פשוט היה ממש נוח ביד. והעכבר היחיד שמצאתי שהכי מתקרב אליו מהבחינה הזאת זה ה-MX ועל זה קשה לי להתפשר.
לדעתי אל תתפשר וקנה את העכבר שמתאים לך ושאתה שלם איתו.
יכול להיות שיהיו כאלה שיחלקו עלי, אבל זו דעתי.
