אותיות קופצות במקלדת הנייד
הי ושלום
ברשותי מחשב ניד והיום פתאום שמתי לב שכשאני מקליד אותיות מצטרפות עוד אות ומספר,
הדבר קורה גם כאשר אני מקליד לדוגמא 7 אז יוצא לי J7 בדקתי וירוסים והבעיה נשארה.
אשמח לקבל עזרה
תודה :xyxthumbs:
1. תבדוק מלוח הבקרה שהגדרות השפה ופריסת המקשים תואמת לשפה.
2. תבדוק שה-System locale הוא ישראל (או עברית, לא זוכר).
3. אם הכל תקין תבדוק ש-Num Lock ו-Scroll Lock לא פעילים במקלדת.
כל הנ"ל מתוך הנחה שאין נזק פיזי למקלדת (נשפכו עליה נוזלים וכדומה).
איך עושים שחזור של הגדרות המקלדת?
לא נשפך נוזל על המקלדת
ניסיתי לבצע שחזור מערכת ויצחא לי שגיאה מספר 0X8007005
מה הודעה זו אומרת?
תודה רבה
:xyxthumbs:
לא צריך לשחזר מערכת, וקוד השגיאה זה יכול לנבוע ממספר גדול יחסית של דברים. כרגע אל תייחס לו חשיבות גדולה מדי (ניסית להריץ את שחזור המערכת עם הרשאות מנהל?).
תתחיל מבדיקת הגדרות השפה והמקלדת. תוודא שהכל תקין. לדעתי אפילו תמחק את המקלדות ותוסיף אותן מחדש.
התופעה התחילה כך סתם פתאום? האם אתה יכול לחשוב על משהו שעשית (התקנת תוכנה, הסרת תוכנה, יש סיכוי לתוכנה זדונית במערכת?)?
איך יודעים אם מדיקת הגדרות השפה והמקלדת תקינה?
בינתיים הסרתי והתקנתי את המקלדת ואין שינוי
אני אסדרוק וירוסים ונראהר מהר קורה.
כשהפעלתי את התוכנה HiJackThis וניסיתי להפעיל בדיקה נאמר שיש ב41
בעיה בקובץ hosts
תודה :xyxthumbs:
תבדוק שהמקלדות בשפות שאתה משתמש בהן מותקנות (אני מניח עברית ואנגלית (ארה"ב).
לאחר מכן תלחץ לחיצה כפולה על כל אחת מהמקלדות ותוצג לך פריסת המקשים שלהן. תוודא שהיא נכונה.
מה בדיוק ההודעה שאתה מקבל על הקובץ hosts? יש חשד סביר לכך שמהערכת שלך נגועה בתוכנות זדוניות?
ביצעתי:
בדיקה והסרה של מזיקים
תוכנות חשודות
הסרה והתקנה של המקלדת
לגבי פריסת מקשים איך יודעים שהיא כונה מה רואים שם?
בגלל שאני לא מצליח לבצע צילום של הודעת השגיאה בהרצת HiJackThis
השגיאה אומרת כך: "מסיבות מסוימות המערכת שלך חוסמת כתיבה לקובץ הוסט
אם איזה HiJacked דומיין בקובץ זה, HiJackThis לא תצליח לתקן זאת.
אם זה קורה עליך לערוך את הקבץ בעצמך".
ואז הוא רושם את הנתיב לקובץ.
לא מצאתי שום בעיה שם.
תודה :xyxthumbs:
תוכנות חשודות
נמצאו מזיקים?
רואים מקלדת עם המקשים הממופים לכל מקש. תבדוק ששם אין משהו חריג (אותיות מוזרות או שממופות למקש הלא נכון).
מה בדקת שם?
ניסית את מה שהצעתי עם ביטול ה-Num lock וה-Scroll lock. תקרא בחוברת למשתמש שסופקה עם המחשב כדי לבדוק אם אין איזה צירוף מקשים מובנה שיש לו קשר לשפת הקלט, תיקון שגיאות אוטומטי או דברים דומים.
אם אתה מפעיל את המערכת ב-Safe mode התופעה גם קיימת?
אני מנסה לבדוק מזיקים
ביטול ה-Num lock וה-Scroll lock מתבצעים כשאני מכבה את הלחצנים במקלדת, או שיש דרך אחרת?
לא מצאתי בחוברת
גם במצב בטוח הבעיה מופיעה
אז תסיים לסרוק למזיקים ותדווח אם נמצא משהו.
הגדרות המקלדת במערכת ההפעלה תקינות?
תנסה עם מקלדת חיצונית ותבדוק עם התופעה מופיעה גם איתה. אם לא, סימן שכנראה מדובר בבעיית חומרה (מקלדת הנייד).
