קניית מחשב מדיה סנטר HTPC ומשחקים עד 2000 ש"ח - המלצות לגבי חומרה
שלום לחברי הפורום.
אני בקרוב מתכנן לקנות מחשב מדיה סנטר HTPC חדש.
אפרט כאן מהם בערך הדרישות, ואשמח לקבל המלצות כלשהם, כי אני דיי בדילמה (AMD VS INTEL).
כרגע יש לי כבר מארז HTPC שוכב, כך שאני צריך דברים שיתאימו (אפשר גם לוח ATX אך עדיף כמה שיותר קטן ולא תופס מקום).
המחשב מיועד לסרטים באיכות 720 1080 ובלו ריי מלא (30 גיגה סרט וכו') כאשר חובה יציאה אופטית לרסיבר מהלוח אם, וכן למשחקים (פיפא, פרו, סטריט פייטר..).
בנוסף, יש לי כבר כרטיס מסך ATI Sapphire 5670 1GB HDMI GDDR5 שכרגע משמש אותי במחשב מדיה סנטר והייתי רוצה להשאירו, אלא אם כן תמליצו על משהו מובנה טוב יותר.
הכל מתחבר לטלווזית פלזמה 42" - רזולוציה 1024X768 - אולי יהיה שדרוג בעתיד.
בכללי חשבתי על i3 אך לא סגור מול אופציית AMD.
מה אתם אומרים? :nixweiss:
עבור HTPC (ולדעתי גם בכלל) ה-Core i3 לגמרי מיותר ולא משתלם. אם אתה בוחר בפלטפורמת Intel תקנה את ה-Pentium G6xx.
אם אתה פונה לכיוון פלטפורמת AMD תקנה אחת אחד ממעבדי ה-Llano (פלטפורמת FM1) כפולי הליבה.
HTPC ומערכת גיימינג הן מערכות שנמצאות בשני קצוות הקשת. אם אתה מתכוון להשתמש במערכת גם כמכונת משחקים זה משנה קצת את התמונה.
מה התקציב שלך למעבד, לוח-אם וזכרון? מתוכנן OC (אני מניח שלא בכזה מארז)? יש לך דרישות מסוימות מלוח האם?
תודה על התגובה About:blank
אכן שני קצוות הקשת. העניין הוא שזה לא בידיוק מכונת משחקים. לא הולך לרוץ שם משחק כבד כמו בטמן לצורך העניין או crysis. בעיקר פיפא,פרו וכאלה.
לכן כן חשוב לי ביצועים וגרפיקה, למרות שזו מכונה שמיועדת בעיקר לסרטים.
התקציב עד 2000 שקל, ללא ציוד היקפי, כרטיס מסך, מארז וספק. כמובן שאם אפשר לחסוך, אז הכי טוב. לא מתוכנן OC.
אני צריך מעבד, לוח, זכרונות, וזהו בעקרון, חשוב שגם יהיה שקט, אז אפשר להוסיף קירור שקט.
הדרישות היחידות מלוח האם הוא יציאת PCI-E לכרטיס מסך (שכבר יש ברשותי, רשמתי דגם בהודעה הראשונה) וכן יציאה אופטית לאודיו שיתחבר לרסיבר.
אם יש איזה לוח שעדיף מעט מבחינת איכות השמע (צי'פ וכו') אין לי בעיה להוסיף מעט.
זה הכל.
USB3?
חנות מועדפת?
אפשר, אם זה לא מייקר את העסק.
חנות מועדפת - אין. הכי קרוב אליי זה אייבורי או KSP אבל אין לי בעיה להזמין דרך האינטרנט אם יש המלצות ומחיר טוב.
יש מספר אפשרויות:
1. מעבד כמו ה-Pentium G6xx בשילוב לוח H67 כגון ASRock H67M (או H67M-GE).
2. פלטפורמת FM1 של AMD (מעבד כפול, משולש או מרובע ליבות) בשילוב לוח כגון A75M-HVS.
3. בתקציב שלך אתה אפילו יכול להכניס שילוב של מעבד כמו Core i5-2xxx ולוח Z68 שיאפשר לך אפילו OC, רק שלדעתי אם השימוש של המערכת הוא יותר HTPC ופחות משחקים זה מיותר.
לכל המערכות האלה יש ליבה גרפית מובנית. זאת של מערכת ה-FM1 היא יחסית טובה מאוד ביחס לשבבים/ליבות גרפיים מובנים. אם תבחר בפלטפורמה הזאת (ולמעשה גם אם תבחר בפלטפורמת SB) הייתי מציע לך קודם לנסות לשחק עם הליבה הגרפית המובנית ולבדוק אם היא מאפשרת לך חוויית משחק מספיק טובה. כרטיס גרפי תמיד תוכל להוסיף בעתיד אם תצטרך (מה עוד שאתה אומר שיש לך כבר אחד). כך תחסוך קצת בפליטת החום, צריכת האנרגיה וחלל המארז לא ייסתם בעוד כרטיס "מיותר".
כמובן שעבור שימושי HTPC אין לך צורך בכלל בכרטיס גרפי ייעודי.
וערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת קצת יותר עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את התקציב ואת המשחקים כשימוש.
תודה שוב About:blank
כותרת שונתה - תודה על הערה.
מהי האפשרות היותר מומלצת לדעתך, 1 או 2? (בהנחה שאני לוקח משולש ליבות או המרובע).
לגבי אפשרות 3. אני חושב ש i5 זה אובר לפיפא ופרו (מדובר גם על רזולוציה לא גדולה) ובסופו של דבר בזבוז כסף. לכן אני לא מתקרב למעבד כזה :silly:
אני נוטה לכיוון של AMD מרובע ליבות למרות שמזמן לא רכשתי מעבד שלהם ואני קצת חושש מביצועים לעומת מעבדי INTEL.
האם מעבד של AMD מרובע ליבות כמו שהצעת, טוב יותר מ G850 ו- i3 2120 ?
איזה חששות?
אני אפנה אותך לשני דיונים רלוונטים לנושא שנפתחו לאחרונה. אני מזהיר מראש שיש קצת חפירות אבל כל המידע מרוכז שם ואין ממש טעם (וכוח :)) לחזור עליו פה שוב. אני מקשר להודעות הרלוונטיות שלי, מומלץ לעבור על כל הדיון (או לפחות על חלקו המרכזי) כדי להחשף למגוון הדעות שהובעו שם.
מעבד i3-2125 - חוות דעת, ומתי יגיע לארץ?
מעבד AMD FX 6100 או Intel i5 2300
אם לאחר הקריאה יהיו לך עוד שאלות אתה כמובן מוזמן לחזור ולשאול.
להערכתי אין זה משנה באיזו פלטפורמה תבחר.
כל אחת מהם תספיק למחשב HTPC, ולגיימינג קליל כמו שאתה מציין ה-5670 שלך יספיק בהחלט (חזק יותר מה-8800GTS שלי שמריץ את כל
המשחקים הללו).
השיקול צריך להיות מחיר ופיצ'רים בלוח האם. תחסוך את הכסף לציוד היקפי (שלט?)
About:blank, Gil28 - תודה לכם על התשובות.
החלטתי ללכת לכיוון של AMD, מזמן לא היה לי פלטפורמה שלהם והגיע הזמן לנסות שוב :)
אלה הריכים שאני הולך לקנות (הכל ביחד 1265 ש"ח):
אני מודע לעובדה שהמחשב הזה אולי אובר למדיה סנטר + משחקים כמו פיפא/פרו וכו' אבל בחשיבה על העתיד אולי זה עדיף וסה"כ העלות לא כזו גבוהה לעומת מעבד אינטל i3 שרציתי לקחת בתחילת הדיון כאן או i5.
מה גם שבעלות המעבד אני מקבל כרטיס מסך לא רע בכלל..
נשארה רק שאלה אחת (או שניים).
1. המעבד מגיע עם מאוורר. האם הוא בסדר או שצריך להחליף? חשוב לציין שאני עם מארז HTPC מה שאומר שאי אפשר להרכיב מאוורר גבוהה.
2. ברשותי ספק כוח Thermaltake 430W Litepower - אני לא צופה בעיה עם המפרט הבא, האם לדעתכם הוא יספיק?
AMD
Vision x4 Quad-Core A6-3650 Socket FM1 2.6GHz Radeon HD 6530D Box
ASUS
F1A75-M FM1, AMD A75, DDR3 1866, VGA, DVI, HDMI, 2xPCI-E, GBL
G.Skill
2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel
1. אני מציע לך בשלב ראשון לנסות לשחק עם הליבה הגרפית המובנית. סביר להניח שתקבל חוויית משחק טובה וכך תחסוך שימוש בכרטיס גרפי ייעודי (שבעיקר סותם את חלל המארז לזרימת אוויר).
2. יש סיבה מסוימת שבגללה בחרת דווקא בלוח האם הזה? לדעתי לוח אם משתלם הרבה יותר הוא ה-ASROCK A75M-HVS. אם מבחינה כלשהי הוא לא עונה על הדרישות שלך אז יש את ה-ASROCK A75 Pro4-M שעולה פחות ומציע מגוון תכונות זהה ללוח המקורי שבחרת ולכן משתלם יותר.
3. אני ממליץ לך לקחת זכרון בתצורה של 1x4GB ולא 2x2GB.
4. גוף קירור הסטוק הוא בסדר גמור אלא אם כן יש לך העדפה מיוחדת לשקט או שמתוכנן OC מסוים בעתיד.
5. לא יודע כמה הספק הזה מוצלח בקטגוריה שלו, אבל להחזיק את המערכת הזאת הוא יחזיק ללא בעיה.
מספר הערות:
1. ניתן ללא מאמץ גדול להביא את המעבד לתדר של 3.0GHz (ואפילו קצת יותר).
2. הייתי ממליץ לקנות זכרון DDR3 בתדר 1600 שעובדים במתח של 1.5V. מכיוון שלליבה הגרפית המובנית אין זכרון ייעודי (בניגוד לכרטיס גרפי ייעודית) היא משתמשת בזכרון המערכת. בהיבט הזה העלאת תדר הזכרון ל-1866 (או יותר אם יתאפשר) יכולה לתרגום קצת בביצועים הגרפיים (לא הבדלים של שמיים וארץ, כנראה שעוד כמה FPS בודדים ברזולוציה נתונה). רוב הזכרונות 1600 שעובדים במתח של 1.5 יגיעו ללא מאמץ מיוחד ב-OC לתדר של לפחות 1866 (הכי הרבה עם שחרור קל של תזמונים או העלת מתח קטנה).
כמובן שאין בזה צורך עבור שימושי HTPC, אני מזכיר את זה למען הסדר הטוב מכיוון שבמחשקים, עכשיו או בעתיד, זה כול לתרום קצת.
אין פשוט לוחות ASROCK מאיפה שרציתי לקנות. כשחיפשתי במקום אחר, מצאתי את הלוח, אבל לא מצאתי את אותו מעבד (מצאתי רק 3670K) במחיר יותר גבוהה, ובכל מקרה אני לא מתכנן OC ככה שאולי זה מיותר.
הלוח הפשוט שלהם ASROCK A75M-HVS מגיע ללא יציאה אופטית, וזה דיי חשוב לי כי הרסיבר שלי לא יכול לקבל אודיו מכבל HD, רק תמונה, אז אני חייב אופטי.
ב - ASROCK A75 Pro4-M אכן יש אופטי אבל אין אותו מאיפה שרציתי לקנות.
מאיפה אתה מתכוון לקנות (למרות שלפי בחירת הלוח והעובדה שאין לוחות אחרים יש לי הרגשה שאני יודע :))?
KSP :)
הם הכי קרובים אליי פיזית, למרות שאין לי בעיה גם לעשות הזמנה דרך האינטרנט, פשוט לא מצאתי את כל החלקים בחנות אחת, פה חסר זכרון 4GB בסטיק אחד, שם חסר מעבד וכו' :P
האם ישנה בעיה כלשהי עם הלוח הזה ASUS F1A75-M מבחינת תקלות/בעיות/ביצועים?
המחיר שלו לא כל כך יקר 520 - לעומד ה PRO של ASROCK, אלא אם כן פספסתי איזה משהו שאין ב ASUS.
שאלה נוספת. ראיתי שבחלק מהלוחות יש חיבור חשמל למעבד של 4 פינים, וכאלה עם 8 (לדוגמא ASUS מול ASROCK). מה המשמעות של זה בשני לוחות שאמורים לתת בעצם אותו הדבר (לאותו מעבד, צי'פ וכו')?
אני חושב שב-RSM יש את שני הרכיבים האלה.
אין בעיות עם הלוח הזה, לפחות לא למיטב ידיעתי, פשוט אם יש לוח זול ממנו שעונה על כל הדרישות שלך אז הוא משתלם יותר, זה הכל. אם מבחינתך יותר נוח לקנת בחנות מסוימת והלוח הזה מספיק טוב לך, אז קנה אותו.
אתה גם יכול לקנות את ה-A6-3500 שלשימושים שלך יהיה מאוזן ומאוד משתלם.
חיבור 4 או 8 פינים הוא חיבור העזר 12V של הלוח. הוא מיועד עבור מעבדים בעלי צריכת הספק גבוהה או לצורכי ייצוב ב-OC.
עבור המעבד המתוכנן שלך אין לזה חשיבות (גם אם תבצע OC מסוים). למען הסדר הטוב, אם יש לך בספק כוח חיבור 4 פינים תחבר אותו, אם יש לך חיבור 8 פינים תחבר אותו. אם יש לך בלוח חיבור 4 פינים ובספק חיבור 8 פינים תפרק את החיבור שבספק כי הוא מורכב משני חיבורי 4 פינים.
