מחשב - מפרט חלקי סדר גודל 3-4K
מעוניין במפרט למחשב המסוגל להריץ עריכת וידאו (Sony Vegas) ועריכת קול Qbase יחד עם שאר מטלות הכלליות.
המחשב מיועד לתקליטן שעורך ויוצר קבצי אודיו ווידאו ולכן הבקשה שהעבודה תזרום גם כשעובדים במקביל עם כמה אפליקציות.
המפרט חלקי היות והוא מתבסס על מחשב ישן קיים ממנו ילקחו מארז, ספק, וכרטיס גרפי HD4800.
הנה מה שהרכבתי, האם יש הערות הארות והצעות לשיפור? לנסות לחסוך ולא לפזר סתם כסף.
זקוק לאוורור נורמלי, לא ל-OC כבד או משהו כזה.
המפרט הורכב ב-rsm:
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA
597.00 ₪
G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 F3-10666CL9D-8GBRL
279.00 ₪
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray
1,062.00 ₪
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000
981.00 ₪
Samsung EcoGreen 1.5TB=1500GB Sata HD154UI
650.00 ₪
מספר שאלות והערות:
- איזה מארז וספק (אם אפשר דגם מדוייק) ילקחו מהמערכת הישנה?
- האם יהיה אוברקלוק בכלל?
- מהם הדרישות מלוח האם? יש צורך ביציאות/תמיכות מיוחדות?
- הכונן הקשיח שנלקח הינו מסדרה ירוקה לכן איטי יותר. למרות שנלקח פה כונן SSD, עדיין אמליץ לקחת כונן קשיח סטנדרטי (אפילו חצי טרה, ולחכות עד המחירים ירדו מעט בחזרה).
- ניתן לקחת זכרונות פשוטים יותר בעלי מהירות זהה שיחסכו כמה עשרות שקלים.
לא משהו ידוע ומוכר, יש שם ספק של 450W שמחזיק מעבד E6600 או משהו כזה HD4800 וארבעה דיסקים, שני צורבים. אני מניח שהוא ימשיך לסחוב גם את המערכת הנוכחית. אם יש המלצה לספק במחיר לא כבד מ-rsm אז זה בהחלט יכול להישקל.
כנראה שלא ואם כן אז מתון או אוטומטי של הלוח אם, ואתה שואל אז למה K כי ההפרש לא מצדיק ויתור על האופציה :)
לא, רק שיהיה SATA 6GB לטובת ה-SSD ויציאות של USB3 כדי לא להיתקע מאחור ואותן יש בלוח המצויין במפרט במחיר נחמד מאוד.
צודק, מנסה למזער נזקים עם המחירים של הקשיחים, מה אתה מציע? (rsm אם אפשר)
זה 8GB כן? מה אתה מציע?
תודה יאיר.
-לגבי הלוח והזכרונות- במידה וניתן לוותר על אפשר ה-OC ועל פיצ'רים הכלולים בערכת שבבים Z68, ניתן לקחת את הבאנדל הזה הכולל 8GB זיכרון ולוח-אם מבוסס H67- כמובן שהלוח כולל יציאות USB3/SATA6Gb/s והוא גם בגודל ATX סטנדרטי (פחות צפוף וכולל יותר חיבורי PCI לכרטיסי-הרחבה במידה ויתווספו). במידה ואתה מעדיף לקחת לוח Z68 ולשמור את אופציית ה-OC, תקח 2 סטיקים של הזכרון הזה וחסכת כ-80~ שקלים ללא איבוד ביצועים.
איני יודע מה איכותו של לוח ה-MSI ששמת, עושה רושם שהוא משתלם למחירו. בתוספת של כ-50~ שקלים יש לך את הלוח הזה אשר ידוע באיכותו (וכולל אקסטרה יציאות כמו DP, יציאה אופטית, eSATA ועוד, אם כי עניין שולי).
-לגבי הקירור, ניתן ללכת על הקירור הזה או זה. שניהם מספקים קירור טוב המספק לאוברקלוק בינוני תוך כדי שמירה על שקט.
- עניין הכוננים הקשיחים כיום הוא די בעייתי- לא רק שהמחירים גבוהים, ההפרשים בין כוננים עם נפחים שונים הם עניין של שקלים/עשרות שקלים לרוב- מה שכן, לא כל הכוננים הם מאותו דור לכן אומנם אתה יכול לקחת כונן בנפח גבוה יותר, אך יכול להיות שהוא טיפה ישן ואיטי יותר. בכללי, הייתי ממליץ לך ללכת על הסמסונג מסדרה F3 חצי-טרה או טרה
- ספק הכח הינו רכיב קריטי למערכת, לא מציע לזלזל בו. במידה ואכן הספק הקיים הינו ג'נרי (כלומר חברה לא מוכרת, ללא תקן נצילות או הגנות כלשהן כמו A.PFC- איני ממליץ להעביר אותו למערכת החדשה. איני ידוע איזה כרטיס מסך מסדרה 4800 יכנס למערכת שכן זה משפיע על עוצמת הספק. אם אמרת ש-450W הספיק למערכת הקודמת, ניתן ללכת על הספק המעולה הבא עם מרווח נשימה קטן לשדרוגים ואוברקלוק.
תודה יאיר.
אכן הארת מספר כיוונים מעניינים.
אני אישית לא כל כך אוהב לוחות אינטל מנסיון לא טוב בעבר, מעדיף Gigabyte או Asus אבל הבאנדל באמת מעניין.
נחליט בשבוע הבא על הכוון, האדם לו יועד המחשב החליט פתאום לבדוק את האפשרויות של Apple כמובן שכאן מדובר על מחיר גבוה יותר.
במידה ואינך מעדיף אינטל, יש את לך הלוח הזה אשר ידוע באיכותו של אסרוק (חברת בת של אסוס) שבזמן האחרון מוציאה לוחות-אם מעולים.
היות וחומרה חזקה מומלצת עבור שימושיו וכבר חלק ממנה מועבר מהמחשב הקודם- ללכת על אפל זה לא צעד חכם במיוחד.
