חיבור VGA + 3.5mm audio
אני מעוניין לחבר את המחשב לטלויזיה.
כרגע האפשרות הכי זמינה שיש לי זה לחבר את את המחשב לטלויזיה בכבל VGA to VGA
ואת הסאונד בכבל פשוט 3.5 mm משני הצדדים , כמו של אוזניות.
המרחק בין הטלויזיה למחשב דורש כבלים של 8 מטר +-.
השאלה אם במרחק כזה גדול האיכות לא תפגע,גם סאונד (3.5 mm) וגם וידאו (VGA) ?
תודה על העזרה!
חיבור d-sub בעל 15 פין (VGA זה שם של רזולוציה/כרטיס מסך ולא ממשק פיסי) יכול להיות בעייתי גם במרחק של חצי מטר רק מעצם העובדה שמדובר על מדיה שמעבירה אותו אנלוגי ללא שום מיסוך.
אם אין לך שום ציוד שיכול לייצר הפרעות בדרך אז גם במרחק 30 מטר לא אמורה להיות בעיה להעביר אות.
כנ"ל לגבי חיבור mini PL שאתה רוצה להתשמש בו.
יש לך טלוויזיית CRT שאתה הולך על אופציות כל כך עתיקות?
יש לי LCD 32 של TOSHIBA.
במחשב יש לי כרגע כ.מסך ON BOARD עם יציאת VGA בלבד.
אני מעוניין להוציא כמה שפחות כסף ונראה לי שלקנות כבל VGA 10M וכבל mini pl יתנו איכות מספיק טובה.
אתה יכול להמליץ לי על משהו עדיף שלא יהיה יותר יקר?
ההמלצה שלי היא להמנע ממשקים אנאלוגיים.
אם אתה עדיין מתעקש אז אין על מה להמליץ פה במיוחד (אם באמת הבנת את התגובה שלי). כל מדיה תההי חשופה להפרעות וניחות צריכה פחות להדאיג אותך במרחקים כאלו.
