בדיקת ip במסלול גיימר
נתקלתי בעבר בתשובה לשאלה הזאת - 'איך אני יודע שאני על מסלול גיימר'
אבל אני לא מוצא את התגובה.
בפקודת tracert או פקודה אחרת, יש דרך לדעת אם אני על מסלול גיימר או לא ?
(כי האיי פי כל פעם משתנה אז אי אפשר לדעת ככה)
  • תגובות 31
  • צפיות 7.1k
האם כשאני עושה 'tracert' אז בהופ השני אני אמור לראות פול שמתחיל ב-212.179 ? זאת הדרך לבדוק אם אני על גיימר?
ובIP הדינאמי שאני כל פעם מקבל יש אפשרות לבדוק? שמתי לב שתמיד אני מקבל כתובת שמתחילה או ב-79 או ב109 (שהיה אגב גם לפני הגיימר, אבל שאר הכתובת היתה משתנה) והפול השלישי תמיד קבוע 196, ז"א ****.196.****.79/109
אגב שכחתי לציין אני על בזק+בזק בינלאומי
אם הכתובת שלי מתחילה ב109 אבל אין לי 196 בהמשך, זה אומר שאני לא על גיימר?
מה הדרך לדעת ?
כן זה גיימר.
שני הדברים שציינתי מצביעים על זה או אחד מהם? (הכתובת של ההופ השני כשאני עושה tracert או מבנה הכתובת ip שאני מקבל)
תודה רבה!
מה עם 212.179.160.203 ו- 212.179.1.203? אלו גם גיימר?
בחלק מה- IP שמתחילים ב- 31.168, אני מקבל את ה- GW הנ"ל במקום חיבור הגיימר הידוע 212.179.37.1 והפינג אפילו נמוך יותר.
פינג ל- www.google.com
Reply from 74.125.79.99: bytes=32 time=86ms TTL=52
Reply from 74.125.79.99: bytes=32 time=84ms TTL=52
Reply from 74.125.79.99: bytes=32 time=85ms TTL=52
Reply from 74.125.79.99: bytes=32 time=87ms TTL=52
פינג ל- www.download.com
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=201ms TTL=235
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=203ms TTL=235
Reply from 64.30.224.26: bytes=32 time=202ms TTL=235
מה דעתכם?
רכשת גיימר? ובאיזה מהירות אתה גולש דרור?
אני על 20 מגה. וכן רכשתי גיימר. לאחרונה הצטרפתי לPOWERNGN הניסיוני והתנתקתי ממנו מהר מאוד, מאחר והוא עשה לי בעיות ב PS3. מאז הניתוק היה לי חשד קטן (לא לגמרי מבוסס) שאני לא על גיימר אך אני לא יודע איך לבדוק את זה, אשמח לעזרתך?
אגב איך אתה יודע את שמי ?
212.179.1.203 אתה בטח מקבל בתשתית הוט..
אני בהוט, אבל מה הקשר? אני מקבל את זה דרך החייגן לבזק בינלאומי. האם זה גיימר או משהו אחר? מדי פעם אני מקבל את זה כשאני מפעיל את החייגן מחדש.
כי משתמשי כבלים מקבלים גם את gateway הזה.. אם תתחבר מחדש יש סיכוי שהוא ישתנה.
לא הבנתי את התשובה... זה מה שרשמתי.
"מה עם 212.179.160.203 ו- 212.179.1.203? אלו גם גיימר?
בחלק מה- IP שמתחילים ב- 31.168, אני מקבל את ה- GW הנ"ל במקום חיבור הגיימר הידוע 212.179.37.1 והפינג אפילו נמוך יותר."
עד היום קיבלתי את 212.179.37.1 (ברוב הפעמים), וגם את 212.179.160.203 ואת 212.179.1.203. כמו שאמרתי, זה משתנה...
למשל ב- 31.168.160 מקבלים את 212.179.37.1, ב- 31.168.177 מקבלים את 212.179.1.203 וכדומה.
כאמור, האם ה- GW הנ"ל הם גיימר גם כן? או שיש בעיה עם הגיימר בחלק מה- IP של בזק בינלאומי?
אם האיפי שלך מתחיל ב31.168 סימן שאתה מנותב דרך ה-Power NGN.
בקשר לגיימר של בזק אין לי מושג.
זה מן הסתם ברור. זו לא השאלה.
אם יש לך גיימר מוגדר במנוי אז אתה תגלוש כגיימר.
זה לא בהכרח נכון. היו עם זה בעיות בעבר (ולא רק לי) וזה הסתדר. גם זו לא השאלה.
בקיצור, אני מחכה למישהו שנתקל באותה תופעה (כי אני מן הסתם לא היחיד על תחום הכתובות הנ"ל) ויוכל לשפוך אור. תודה.
אז מה בעצם אתה מקבל, dror_gh ?
אופס :kopfpatsch:
שכחתי שבאתר הזה הניק שלי שונה מהשאר :)
ולעניין אני מקבל אייפי כזה :
109.67.184.94
איך אני יכול לדעת אם אני על גיימר?
אני לא רואה מקום שמזכיר את ה GATEWAY חוץ מהמקום הזה שמציין את ה PPP1
הנה התמונה :
היי דרור,
כיוון שפולי כתובות הגיימר שלנו משתנים מידי פעם,
מומלץ לבדוק זאת ישירות מול המוקד הטכני שלנו ולא על ידי בדיקת כתובת הIP שאתה מקבל
לוטם
גש ל Route Info ותראה את ה Gateway.
[attachment deleted by admin]
זה ה GATEWAY :
109.67.184.1
תודה על העזרה.
לנציג בזק בינ"ל שהגיב כאן - תודה על העצה אבל החברה שלכם ניסתה כבר לשקר אותי מספר פעמים כך שאני לא הכי סומך על מה שהנציגים שלכם אומרים לי.
