מספר דברים שלא הבנתי בנסיך הפרסי (קצת ספויילרי)
1. אם נסיך הפרסי יכול ללכת על קירות (ברור ברור) למה הוא לא יכול לעשות את זה כשהרצפה רטובה? מה, זה לא הגיוני?
2. אם הוא פרסי למה הוא נראה כמו בריטי ולא נראה כמו ערבי?
ולדברים קצת יותר רציניים
1. מה היו המטרות של כל הפעמים שמצאנו חורים בקירות, נכנסו דרכם ועברנו דרך גשר אל הברזייה הקסומה ההיא?
2. איך זה שהחרב האחרונה שמקבלים במשחק הורגת את המפלצות ללא צורך בDAGGER? זה חרב ALL IN ONE?
מישהו הצליח לעשות את זה?:
# 5. Tips for getting Prince of Persia 1 : #
1. After you get your first new sword and cross the giant cavern. There is
a lever you must move in front of a silver/white symbolled gate. Before
moving that lever break the wall that is to the right of the symbolled door
between the two pillars. You have revealed a gate move the lever to point at
this gate to open it and go through it. You can now play Prince of Persia 1.
אני חושב שזה בשמירה 33% אבל לא מצאתי
אתה יכול להסביר לי מה לעשות בעברית?
פתאום המשחק ישתנה לגרפיקה של הפרסי 1?
ברזיה הקסומה אם לא ראיתה מוסיפה לך כל פעם עוד ועוד חיים....
וואלה? חשבתי שיהיה לזה אלמנט תוכני
נראה לי שהמשחק המקורי מתחבא בתוך המשחק הזה מין MINIGAME
אני הגעתי ל54 % מהמשחק
אני יכול להשיג את זה?
כתוב שם בפעם הראשונה שמקבלים חרב ואם אני לא טועה זה אחרי שנמצאים בבריכה גדוה וצריכים לשבור קיר, שזה 33% מהמשחק. אולי אתה תמצא את זה כי אני לא ראיתי
עדכון: חקרתי הרבה ומסתבר שזה רק לקונסולות. מקבלים את גירסא 1 אם מסיימים את המשחק ואת 2 אם עושים את הטריק הזה
