שינוי כתובת IP בחיבור קבוע בכבלים, אפשרי?
יש איזה תוכנה או דרך כלשהי לשינו ה- IP בלי להתקשר לספקית?
תודה לעוזרים
ipconfig /renew
אפשרי בהחלט!!
ולא רק שאפשרי, אתה יכול להחליף IP למה שאתה רוצה (בערך) וגם מתי שאתה רוצה!
כנס לNetwork Connections, לחצן ימני על Local Area Connection ואז Properties.
לך לInternet Protocol(TCP/IP) וב IP adress תבחר את הIP שאתה רוצה.
כמובן שאתה יכול לבחור רק בIP שהחברה יכולה לספק! לכן מומלץ לשנות רק את הספרות האחרונות של הIP.
לדוגמא, אם הIP הנוכחי שלך הוא: 80.230.228.32 אז מומלץ שתשנה למשהו כמו 80.230.228.64 כי רוב הסיכויים שIPים אחרים לא יעבדו כי הספק לא מספק כתובות אחרות.
אני חושב שאינטרנט זהב מספקת 80.230.xxx.xxx ו213.8.xxx.xxx.
שים לב שגם לא כל כתובת תעבוד, גם אם היא בטווח הרצוי. אם לא עובד, אז בחר אחד אחר עד שתגיע לאחד שעובד (רוב הכתובות שבתוך הטווח עובדות).
בSubnet Mask תרשום 255.255.255.0 (ככה זה אצלי) ובDefault Gateway תרשום מה שאתה רוצה.
(ie. 230.0.0.1)
איפה שרשום DNS.... שם אתה צריך למלא את כתובות הDNS שאתה רוצה להשתמש בהם. (לא חובה).
אחרי זה אתה עושה OK וClose והופה הIP שלך השתנה...
השיטה הזאת עובדת אצלי כמו תותח!
אתה בטוח שחובה להכניס Gateway?
ההיגיון אומר לי שאין כל צורך בזה ו/או ב-DNS.
ומה קורה אם בחרתי IP מסוים, התנתקתי למספר לא מוגבל של זמן מהחיבור ובו בזמן מישהו אחר התחבר וקיבל את ה IP הזה...
לא תוכל לקבל את הכתובת שבחרת ואז שוב תאלץ לשנות את ההגדרות.
בקשר ל GATEWAY שרשמת שאפשר לבחור מה שרוצים: בדוק? ???
אפשר לרשום מה שרוצים כל עוד זה לא הIP שלך.
יכול להיות שגם אסור שזה יהיה IP של מישהו אחר, לא יודע ::)
כעיקרון את צודק גם לגבי ה"תאוריה" הראשונה...
אבל אם אתה רוצה שהIP הזה יהיה קבוע שלך, נסה לשנות את הIP למה שאתה רוצה ואז לעשות אוטומטי, ייתכן שאחרי שתעשה "אוטומטי" אז הIP יישאר מה שבחרת ואז הוא יהיה שלך לתמיד. אבל ייתכן גם שהIP שייבחר הוא לא מה שאתה בחרת...
סליחה על הבורות אבל למה בכלל אתה רוצה לשנות את הIP שלך?
