אינטרנט קופא כל 7 דקות
I noticed that I had lags in online games such as Battlefield every couple of minutes that I can't move etc, and then everything is back to normal.So I did a few checks and I found out that it's not just the game, it's in the entire internet connection that just freezes every 7 minutes (I measured that with a stopwatch).I tried downloading a big file while looking at the speed with some internet speed meter,to make sure the download is at top speed the entire time.and the graph (in the picture) shows that the drops are constant in timing and length.(Top speed for my connection is 200KB)http://dl.dropbox.com/u/8185732/network%20problem.pngAnyone knows how to fix this? (my ISP support are a bunch of retards...that can't help me.)Thanks!
פרסמתי את זה באתר בינלאומי אז זה באנגלית, אך אני מניח שרובכם יודעים אנגלית.
הנציגים בארץ פשוט סתומים שלא מבינים באינטרנט אז הפתרון שלהם הוא ....ניחשתם נכון, לשדרג מהירות ו/או לעשות מסלול גיימרים.
(באתי בטענה שיש לי לאגים במשחק אז היה להם תירוץ לדחוף את ההמצאה הזאת שנקראת חבילת גיימרים, אבל הבעיה היא בכל האינטרנט - הכוונה גם בגלישה והורדות כמו שרואים בתמונה, משחק רשת לא דורש 200KB בעת משחק BATTLEFIELD לדוגמא, אך מבחינת התומכת הטכנית 1.5 מגה לא מספיק למשחק רשת...לא שמעתי טענה מופרכת כלכך וזה עוד מגיע מנציגה שאמורה להבין עניין.)וכמובן שעד לפני כשנה זה הספיק יפה מאד.רוחב הפס הוא 1.5 מגה.תודה לעוזרים!
מודם שמתחבר למחשב עם כבל רשת לא משמש כראוטר AZTECH 600E.
אין לי יוזר של ספקית אחרת, תשתית בזק ספקית 012
בדיקות תשתית....התקשרתי לבזק, חזר אליי אמר שהבעיה לא אצלם, הפנה אותי ל012 שמקודם הפנו אותי לבזק.
לא בדקתי עם מחשבים אחרים.
הודעת ה400 שלי איזה יופי :) אחרי כמעט 10 שנים - דוגמא אישית לחבר "לא פעיל" במיוחד. :jump:
שהייתי ב012 גם היו לי הרבה לאגים, ומהירויות הורדה מבזות.
אני דרך הקיבוץ ואין לי אפשרות להחליף ספקית או תשתית, ככה שאני דיי תקוע.
מה שכן הודיעו שסוףסוף (מאז בערך 2006) מעלים את המהירות ל2.5 מגה, לכולם.
עד עכשיו היה מינימום 1.5 ו2.5 למי שרצה לשלם יותר (1.5 מגה 90 שקל ספקית+תשתית קצת מאד מאד יקר היום לא?)
אז עומדים לשדרג תוך חודש ל2.5 מגה אני מניח ללא העלאת המחיר אבל אני מקווה להורדת המחיר כי גם 90 ספקית+תשתית ל2.5 זה יקר היום.
בכל מקרה אני מקווה שזה אולי יפתור את הבעיה.
אולי יש עוד רעיונות?
לאח שלי שגר בדירה אחרת בקיבוץ אין את הבעיה הזאת וגם הוא על 1.5.
הוא משתמש במודם ראוטר אלחוטי של TPLINK שקנה עצמאית (לא מקבלים את זה מבזק).
אני יכול להגיד לך שאני משלם מחיר זהה ל12 מגה.
ראיתי חבילות 2.5 מגה שמתומכרות ב65 שקל לספקית ותשתית, ועם קצת לחץ זה מגיע גם ל40.
במילים אחרות, אתה משלם הרבה.
יכול להיות שיש בעיות סנכרון בין המודם לראוטר.
באיזה ראוטר ומודם אתה משתמש?
אני לא משתמש בראוטר, אני משתמש במודם AZTECH 600E.
ראוטר זה אח שלי משתמש בדירה אחרת בכלל, זה לא קשור אליי.
מה אתה רוצה מהתמיכה של הספקית בכלל? לספק אין תקלות ספציפיות לבן אדם, אצלך הבעיה אי הוא או תשתית או המחשב שלך.
אני רוצה שהבעיה תסודר.
לקוח לא "אמור" לדעת איפה הבעיה, בדקתי את המחשב הכל בסדר עובד חלק, הבעיה כבר שנה ומשהו ומאז התקנתי כמה פעמים וינדוס והחלפתי מחשב פעם אחת.
עכשיו השאלה מה אתה רוצה ממני? ברור שהבעיה היא או במחשב או בתשתית, או בספקית או בדירה שלי.
לא ברורה לי רקע לתגובה הזאת. רציתי לבדוק אם בספקית יכולים לעזור, אחרי שהם לא יכלו לעזור לי אז אתה אומר שהבעיה לא אצלם..... :s05: :s05: :kopfpatsch:
התמיכה בספקית באופן כללי לא משהו אין צורך לפרט. (פירטתי כבר)
הנה כמה עצות מימני שאולי יעזרו לך לאבחן את התקיעות אני יחלק אותם לשלבים:
  • כיבוי מחשב והדלקתו במצב Safe Mode with Networking
  • בדיקה האם עדיין יש תקיעות[אפילו שאמרת שהחלפתה מחשב] במקרה ואין מדובר בבעיה במחשב ויש צורך לבדוק חומרה\תוכנה
  • במקרה שאין שינוי תנתק את המודם מהמחשב ותחבר את המחשב למחשב נוסף ותבדוק עם יש תקיעות בין המחשבים [פינגים\ftp\http]
  • עם עדיין ישנם תקיעות מדובר בבעיה במחשב ויש צורך לבדוק חומרה\תוכנה.
  • במקרה ואין תחזיר את המחשב למודם וללא חייגן תבדוק פינגים למודם תראה עם יש תקיעות במקרה ויש תקלת מודם תן לתשתית בראש
  • במקרה ואין תחייג ותבדוק פינגים למודם שוב פעם ולאחר מכן פינגים לשרתים חיצוניים ותגיד מה התוצאות[אני שם כרגע בצד את ה @1]
  • חשוב שאת כל הפינגים תפעיל במצב -t כלומר קבוע ותן איזה דקה של הרצה במקרה ולא תראה שינויים תוכל לאבחן בדיקות דרך Tcping
אני פחות נוטה לתמוך בתקלות בתחום אז במקרה שעצה תיראה מעט מגושמת אני מתנצל מראש[מתעסק ב SEO יותר:x]
אתה מוזמן לחזור עם תוצאות ונראה לאן נתקדם משם.
תודה רבה, אני אבדוק
אתה בטוח שמחשב נקי ואין וירוסים?
תודה רבה, אני אבדוק
בשמחה אני עוקב אחרי השרשור כך שכשהיו עידכונים עדכן אותנו
כעיקרון "חבילת" "גיימר" זה עדיפות שלך כחיבור ביוזר שלך, עדיפות זה בשרתים אחרים עם QOS יותר נומינלי ללא הגבלות. אם אתה באמת רוצה להנות באינטרנט במיוחד במשחקים, אז זאת הדרך, אם אתה לא רוצה, אז האפשרות היחידה זה לעבור לאמריקה או לאירופה, ואז בהצלחה לך שם.
אין בקשה ללא דרישה, ואין דרישה ללא בקשה. אם אתה מבקש אז הם רואים לנכון לתת את השירות הזה, לפי התקנות שלהם הם לא מחוייבים לתת לך פינגים מעולים במשך כל הזמן, והורדות כל הזמן, למרות שבאופן יחסי הם צריכים, בתור ספק עמיד וטוב.
אותי מה שמרגיז זה שהם המציאו את זה בארץ ישראל.
זה לא כאילו היו בעיות קודם שעכשיו הם מציעים שרת פרימיום בגלל זה, הם יצרו את הבעיות כדי למכור לנו את הפתרון.
זה כאילו יום אחד העירייה או איזה גוף יחסמו איזה כביש בעיר שכולם היו נוסעים ומי שמעכשיו רוצה לסוע בו חייב לשלם תוספת או שייסע בדרך אחרת, למרות שעד אותו יום בהיר הוא נסע בכביש הזה יומיום, והחוצפה הזאתי מעצבנת.
אבל שוב לדעתי זה בכל זאת חארטה החבילה הזאת בגלל שאני בטוח שיש המון אנשים שמשחקים משחקי רשת בארץ ואין להם את החבילה הזאת וגם אין להם בעיות מיוחד עם פינגים ככה שזה לא כזה חובה לפינג נורמלי.
כביש 6 אותם בעיות אותם פתרונות.
מסכים איתך שאין סיבה לשלם על תיעדוף[או על נסיעה בכביש 6]:\
בכל מקרה התקלה שיש לך עכשיו אין לה שם קשר לתיעדוף ברגע שמדובר בתקיעות על בסיס קבוע של 7 שניות אין לזה שום קשר לתיעדוף הספק.
בעיקר שהתקלה קיימת גם כאשר אתה מוריד,גימר לא ייתן לך פתרון במקרה הזה.
