L2TP request timeout
ראוטר מנסה להתחבר לחייגן, לאחר מספר שניות מחזיר disconnected.
log:
[table][tr][td]
Index
Log[/td][/tr][tr][td]
1
0000:System: Router initialization succeeded.[/td][/tr][tr][td]
2
0001:L2TP automatically connecting.[/td][/tr][tr][td]
3
0013:DHCPC: Network config succeeded.[/td][/tr][tr][td]
4
0015:L2TP DNS reply : 0.0.0.0[/td][/tr][tr][td]
5
6
0023:L2TP request timeout.[/td][/tr][tr][td]
7
0067:L2TP manually connecting.[/td][/tr][tr][td]
8
0075:DHCPC: Network config succeeded.[/td][/tr][tr][td]
9
0077:L2TP DNS reply : 0.0.0.0[/td][/tr][tr][td]
10
11
0085:L2TP request timeout.[/td][/tr][/table]
מה זה אומר ומה מקור הבעיה?
TP-Link TL-WR641G ועוד TP LINK ישן יותר. שניהם אינם מצליחים לחייג ומחזירים את השגיאות שציינתי.
עברתי על כל ההגדרות עם תומכים גם בספק וגם בתשתית. לאף אחד אין מושג מה הבעיה אצלי, או שאומרים לי לקנות ראוטר אחר. אז לפני שאני קונה אחד חדש אני רוצה לדעת בוודאות אצל מי הבעיה - אצלי או אצלהם.
אני לא כל כך מבין בלוגים של נתבים ועוד פחות בחיבורי L2TP, אך אני רואה שה DNS מוגדר על 0.0.0.0.
יכול להיות שזה מקור הבעיה?
ניסית ב-IP או כתובת שרת? ניסית חייגן PPTP? הנציגים בתמיכה לא ראו שגיאת שם משתמש/סיסמא? המודם מסונכרן ומחובר כראוי? אתה מצליח להתחבר עם חייגן כאשר המודם מחובר ישירות למחשב?
mishax1, אבדוק כשאחזור מעבודה. תודה!
1. ניסיתי גם IP וגם hot.bezeqint.net`
2. עם IP לא מתחבר, אז הנציג לא רואה נסיון התחברות. עם כתובת hot.bezeqint.net יש נסיון חיבור אבל לאחר מספר שניות חוזר להיות מנותק.
3. מה זאת אומרת אם המודם מסונכרן? וכן המודם מחובר כראוי.
4. כן הצלחתי להתחבר ולגלוש ישירות מהמודם בלי הראוטר.
5. חיבור PPTP גם לא מתחבר. הנה הLOG:
[table] [tr] [td]Index[/td] [td]Log Content[/td][/tr] [tr] [td]1[/td] [td]0000:System: The device initialization succeeded.[/td][/tr] [tr] [td]2[/td] [td]0006:DHCP client tx discover(B).[/td][/tr] [tr] [td]3[/td] [td]0006:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]4[/td] [td]0006:DHCP client tx request.[/td][/tr] [tr] [td]5[/td] [td]0006:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]6[/td] [td]0007:DHCPC: Network config succeeded.[/td][/tr] [tr] [td]7[/td] [td]0045:PPTP automatically connecting.[/td][/tr] [tr] [td]8[/td] [td]0059:DHCP client tx discover(B).[/td][/tr] [tr] [td]9[/td] [td]0059:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]10[/td] [td]0059:DHCP client tx request.[/td][/tr] [tr] [td]11[/td] [td]0059:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]12[/td] [td]0061:DHCPC: Network config succeeded.[/td][/tr] [tr] [td]13[/td] [td]0065:PPTP manually connecting.[/td][/tr] [tr] [td]14[/td] [td]0069:DHCP client tx discover(B).[/td][/tr] [tr] [td]15[/td] [td]0069:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]16[/td] [td]0069:DHCP client tx request.[/td][/tr] [tr] [td]17[/td] [td]0069:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]18[/td] [td]0071:DHCPC: Network config succeeded.[/td][/tr] [tr] [td]19[/td] [td]0123:PPTP manually connecting.[/td][/tr] [tr] [td]20[/td] [td]0132:DHCP client tx discover(B).[/td][/tr] [tr] [td]21[/td] [td]0132:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]22[/td] [td]0132:DHCP client tx request.[/td][/tr] [tr] [td]23[/td] [td]0132:DHCP client read, totlen = 347(1048).[/td][/tr] [tr] [td]24[/td] [td]0133:DHCPC: Network config succeeded.[/td][/tr][/table]
תשובה 4, ענתה על השאלה.
אם בחיבור מחשב ישירות אתה מצליח לגלוש והמהירות היא תקינה אז נראה הנתב שלך לא מספיק חזק כדי להחזיק חיבור L2TP.
אז או שאתה יכול לנסות לעדכן קושחה בנתב או לעבור לחבור ללא חייגן, במידה וזה לא עוזר מומלץ להתחדש בנתב חדש (TPLINK 841N או 1043N יעשו את העבודה).
הראוטר עבד עם L2TP עם חבילה של 7 מגה בלי בעיות. לאחר שדרוג ל12 מגה התחבר על הנסיון העשירי והחזיק שבוע. מאז אני לא מסוגל להתחבר בכלל.
יש גם Limited Connection ב2 הראוטרים עד שאני עושה reset לראוטר (לחיצה מאחורה)
האם זאת הקושחה הכי מעודכנת שיש לנתב?
