מפרט - עבור המחשב של ההורים. גלישה בלבד.
יש ברשותם מחשב ישן שהפסיק לעבוד (אין לי מושג מה המפרט שלו אגב, אבל נראה שלוח האם מת)
אני זקוק למפרט הפשוט ביותר שקיים - אך שיוכל להריץ XP או וינדוס 7 בצורה סבירה.
שימושים: גלישה בלבד.
תקציב: הנמוך ביותר האפשרי :)
אני מתכנן להשתמש בHDD מהמחשב שמת ואם אפשר גם בזכרונות (קינגסטון 1.5GB), אין לי מושג על איזה DDR מדובר...כתוב על הסטיקים
KVR400X64C3A
אין צורך בציוד היקפי או במסך.
ספק הכוח שיש במחשב הישן חדש לחלוטין (520W 20/24PIN COMBO) - רכשתי אותו כי הייתי בטוח שהבעיה שם.
תודה רבה!
1. קנית ספק ג'נרי - לא מומלץ לשימוש.
2. בלי לדעת באיזה מן סוג ממשק מתחברים הכוננים הקיימים, קשה לדעת אם ניתן להשתמש בהם.
3. בזיכרונות לא ניתן להשתמש כלל, הם כן מעידים על גיל מתקדם למדי של המחשב המת.
הHD איננו SATA, אם לכך הכוונה.
אשמח לרעיון למפרט (הכולל זכרונות, אם אין אפשרות להשתמש בהם)
אם הקשיח לא SATA, אז גם הצורב, מה שאומר שאתה צריך גם וגם.
לפי הסיטואציה, ובהנחה שאתה לא רוצה לקנות זבל, תצטרך תקציב של מחשב שלם:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz JM1333KLU-2G, יחידות 1
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core 65W AM3 Box, יחידות 1
ASRock 760GM-GS3 AMD760 Chipset Socket AM3, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪1550
מעבד:
Intel Dual Core G620 2.6GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪289
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪45
לוח אם:
Intel Desktop Board DH61WW for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪279
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪231
ספק כוח:
FSP 300W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax2, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪129
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪91
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪399
כונן אופטי:
Samsung DVDRW SATA x22
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1558
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1527 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/ma56zql1
מעבד חזק יותר ו4 ג'יגה זיכרון לעומת 2.
Hagaix זה נסיון יפה, אבל
1. המחיר לא יסתיים פה במה שרשמת, הF3 לא עולה ככה.
2. לשימושים שצוינו, זה לא משנה ATHLON2 או I7. תכלס, המחשב הראשונית הייתה לבסס את זה על לוח עם ATOM מובנה וקשיח של מחשב נייד רק בשביל להוריד עלויות.
אתה רציני?
המחיר שבאתר זה המחיר הסופי שם
גם ע"פ חוק
399 שקל
הוא ביקש שיריץ ווינדוס 7 בצורה סבירה גם, אטום לא יריץ בצורה סבירה.
המפרט שלי עדיף, באותו המחיר.
זה לא רק ניסיון יפה, זה גם מפרט עדיף. 4 ג'יגה זיכרון גם אם לא שמת לב.
תודה לשניכם. האם תוכלו להמליץ על לוח אם שמתאים למפרטים שלכם, אך שיש בו תמיכה לHDD בממשק IDE?
(אגב, אין צורך בצורב)
תמיכה בIDE בתקציב כזה אומר מעבד AMD, או כרטיס הרחבה. בכל מקרה יש במפרטים יש HD ככה שאין צורך להשתמש בישן האיטי.
אפשר לחסוך גם במפרט של חגי אם לוקחים מארז זול יותר
למעבד ATOM אין כל בעיה להריץ WIN7 - מניסיון. ודאי בגלישה ועם מערכת 32 ביט (2G זיכרון מומלץ מאוד עם 32 ביט אבל אפשר להסתדר עם 1G לגלישה בלי בעיה. תמיד אפשר להרחיב).
בתקציבים נמוכים ולשימושים שציינת אני ממליץ בחום לקחת נטבוק פשוט וזול, במיוחד אם לא צריך צורב.
גם יעלה פחות, גם איכות בניה טובה יותר ממה שתשיג באותו מחיר בנייח וכבונוס תקבל ניידות, גודל קומפקטי בהרבה, שקט, יכולת אלחוטית (BT/WIFI) וכמובן - מסך נוסף. עוד יתרון שלא תמיד חושבים עליו - הרבה פחות כבלים וחיבורים מה שדורש פחות התעסקות ובלאגן.
תוסיף לזה סט אלחוטי טוב וזול (~100-130 ש"ח) של לוג'יטק/מיקרוסופט ורק תצטרך לחבר כבל מסך וחשמל.
אני מניח שסביבות ה-1200-1300 ש"ח לנטבוק נורמאלי (ASUS למשל) זה ריאלי.
יש דגמים מעט יקרים יותר עם ATOM כפול ליבה (+200-300 ש"ח) - לדעתי זו הוצאה מוצדקת לטווח ארוך.
עוד אפשרות זולה מאוד + שימוש בדיסק הקשיח שיש לך (איכות בסיסית אבל מספקת + אטום כפול ליבה ן-2G זיכרון):
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-D525TUD + INTEL ATOM D525 ₪451
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 2048MB (2048MBX1) 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪70
מארז:
[..] JSP-TECH SM-01B (MINI ITX) + EZCOOL 150W PSU ₪220
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות EXPRESS" - הרכבה + ביצוע בדיקות בסיס - איסוף מחשב מהחנות תוך 48 שע´ ! ₪51
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪792
יש גם גרסת DDR2 ללוח שתאפשר לך להשתמש בזיכרון הקיים אני חושבץ לא בטוח.
מציע לך לקחת את המפרט של Hagaix
הייתי ממליץ לנסות למצוא מארז שעולה פחות מ - 230 שקלים.. יש בשוק מארזים מעולים לצרכים שלך שעולים 180 שקלים גג... לדעתי מארזים אפילו בפחות מזה יכולים להיות מעולים לצרכים ולדרישות הכלכליות..
לוח אם:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
הייתכן שבלוח האם הנ"ל אין כרטיס גרפי מובנה? תקנו אותי אם אני טועה..
עריכה: לא משנה, מסתבר שיש :) נראה לי שאלך דווקא על האטום, בהנחה שהוא אכן מריץ וינדוס 7 בצורה סבירה.
שאלה נוספת בנוגע לספק הכוח. האם מומלץ לקחת ספק כוח שמגיע יחד עם המארז כמו שהומלץ במפרט? והאם 150W או אפילו 300W יספיקו?
^הספק גנרי לא הייתי חושב על הרעיון הזה. זה לא יחזיק לך יותר מידי זמן.
המארז/ספק ששמתי לך הם בסיסיים מאוד אך מספיקים בהחלט למפרט.
עם זאת, בהחלט הייתי ממליץ ללכת על מארז ובעיקר ספק איכותי יותר - השקעה נבונה לטווח ארוך.
אפשר למשל לקחת לוח תומך DDR2 עם חיבור IDE מה שיאפשר לך להשתמש בזכרונות הקיימים + מארז/ספק טובים יותר:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-D510UD + INTEL ATOM D510 ₪470
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 342 w/o PSU ₪151
ספק כוח:
[..] FSP 300W : FSP300-60HCN - BULK - זמין במלאי ₪132
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪804
מצד שני, בתוספת זעומה תקבל 4G זיכרון DDR3 שקל בהרבה לשדרג + מעבד טיפה טוב יותר:
לוח אם:
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
מארז:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪880
