מה לדעתכם עדיף טאג 4 30/1.5 או 100 מגה?
קודם כל תודה על ההסבר המעמיק והסבלני
האם לדעתך אני אקבל 30 מגה בכבלים כעת עם L2TP? כרגע עם הגרסה המקורית של לינקסיס אני מקבל סביב 23-24 אמנם החיבור יציב מאד - מעל חודש ללא שום הפעלה מחדש
כן, זה מה שאני מקבל עכשיו :) וכמובן שלא ציינתי את זה במפורש, אם אתה רוצה אתה תמיד יכול לחזור ל- firmware של לינקסיס.
  • תגובות 34
  • צפיות 3k
ואיך חוזרים אליו? למה התקנת DDWRT הרבה יותר קשה- לפי מה שהבנתי בקריאה בפורומים שונים
אלא אם אמרתי אחרת - זה לא יותר מלהכניס את ה- firmware החדש וללחוץ על "upgrade". זה אותו התהליך בדיוק. זה לא משנה איזה firmware אתה מכניס. רק אם אתה עובר מסוג אחד לשני (למשל מזה של לינקסיס לזה של tomato או להפך), רצוי מאוד שתקנה את ה- nvram. גם האופציה הזו קיימת כשאתה מעדכן.
ואין לי מושג מה קורה עם DDWRT. בכל מקרה לא נעים לי להגיד, ה- Tomato עם כל הפאצ'ים זה בליגה אחרת גם מבחינת התחזוקה וגם מבחינת האפשרויות.
קודם כל לפני שאתה מעדכן לעגבנייה אני ממליץ לך לקרוא את הפוסט שאני נתתי לך.
כי יש הבדל גדול בין ה0492 לבין 2492 ולבין 4492 ו7492 כל אחד שונה בתכליתו ויש לך המון הסברים בדפים של אותו פוסט.
קח לך את הזמן לפני שאתה עובר שתבין בכלל את הסדר של הקושחות ואת השוני בינהם.
אל תעדכן סתם בלי קשר... תקרא.
יש המון חומר שם...אפשר אולי לתמצת קצת?
הוא ממש לא צריך להתקרב ל- 4 ו- 7, אלא אם הוא רוצה ראוטר בלי dual band ו- 5GHz.
גם ההבדלים בין 0 ל- 2 הם לא גדולים במיוחד, פרט ל- GUI של VLAN שמופיע ב- 2 ולא מופיע ב- 0. האופציה בכל מקרה מקומפלת בשתי הגרסאות.
בכל מקרה התקנתי גרסה ונקווה לטוב
זאת הגרסה:
tomato-E4200USB-NVRAM60K-1.28.2493MIPSR2-Toastman-VLAN-RT-N-VPN-NOCAT
זאת הגרסה:
בהצלחה :)
זה זה ההבדל בין 2 ל- 0, אם אתה רוצה לדעת:
http://tomatousb.org/forum/t-419508/differences-between-toastman-and-toastman-vlan
4 ו- 7 לא רלוונטיים לראוטר שלך, אלא אם אתה להגביל אותו פיזית...
נראה לי שהגרסה שהתקנתי טובה מספיק,לא?
היא נהדרת. :)
יש לי את ה E3000 עם TOMATO מהאתר הרשמי ללא MOD, 1.28 , מישהו יודע איזה גירסה תומכת עם IPV6 עם 5GHZ DUAL BAND ואיזה בלי ,5GHZ
כי ניסיתי לחפש ולא מצאתי
049X
אוקי מצאתי לינק שמראה את כל ההבדלים, לפי זה שאני אהיה בטוח
מה בא בשביל E3000 הגירסה הכי חדשה, עם 5GHZ DUAL BAND, ו IPV6
http://tomatousb.org/doc:build-features-cross-reference
תודה. חיפשתי שם משהו כזה. אני חייב לציין שהאתר של tomatousb גרוע במיוחד. השילוב הזה של מעין אתר, וויקי ופורומים (שגם הם לא מופרדים כמו שצריך) עושה בלגן לא נורמלי.
חחחח אני דווקא נורא התחברתי :)
בכל אופן מה קורה עם המהירות על איזה מהירות אתה עכשיו בתשתית?
מה החלטת?
