איך אני בודק כמה תשתית יש לי?
יש דרך לבדוק כמה מגה התשתית גלישה שלי? (חוץ מלברר טלפונית?)
אם אתה בהוט עם חייגן, אז תתנתק, לך לאתר הזה:
http://speed.hot.net.il/
בדיקה באתר הזה מציגה לך מהירות שאתה מקבל בתשתית נטו. טוב לעשות אותה לפעמים על מנת להיות בטוח שאתה מקבל מהוט את כל המהירות :)
אם אתה בבזק בד"כ בראוטר אתה יכול לראות את הDSL LINE שלך..
בנוסף אם אתה בבזק אתה גם יכול להתחבר לתשתית ע"י הכנסה בשם משתמש "1@1", סיסמא (כל דבר)
ולגשת לאתר הבא - speedtest.bezeq.co.il
אין לי חייגן.
התשתית שלי היא של הוט.
הספק- בזק בינלאומי.
יש דרך?
תודה על העזרה!
אם אתה ללא חייגן אז מה שתקבל בבדיקת מהירות זו מהירות תשתית.
בלי חייגן לך ישירות לאתר שנתתי לך ותבחר המחשת מהירות :)
תראו העניין הוא כזה: בחשבונית חודשית של הוט כתוב שאני מנוי על 7MB תשתית (למרות שאמור להיות לי 12MB בגלל חבילת הטריפל. ההסבר ל-7MB הוא שפעם ה-UFI לא הגיע לאזור שלי - זה עניין אחר שאני צריך לברר).
אצל בזק בינלאומי אני מנוי על 5MB, ולפי מה שאמרתם המהירות היתה צריכה להיות עכשיו 7MB, אבל עשיתי עכשיו בדיקה באתר של הוט וזה מציג מהירות הורדה של 5.76.
אם המהירות תשתית שלי תהיה 12MB, מהירות ההורדה תהיה 12MB בפועל, גם אם זו לא המהירות אצל הספק?
תוודא שאתה באמת בחיבור ללא חייגן.
בחיבור ללא חייגן אתה צריך לקבל את מהירות התשתית, ללא קשר לספק.
אני יודע שאני בלי חייגן, בחיים לא היה לי חייגן (אולי לפני מלא שנים). אני לא צריך להכניס שם משתמש וסיסמא או משהו דומה. כשאני מדליק את המחשב ישר יש לי אינטרנט.
לפי מה שאתה אומר, אם יהיה לי 12MB תשתית, ו-1.5MB בספק, כאשר אעשה בדיקת מהירות באתר של הוט, זה יציג לי מהירות של 12MB?
ובלי קשר לבדיקת מהירות, מה תהיה מהירות ההורדה בפועל ?
אתה מדבר על חייגן עם מודם. אני מניח שיש לך ראוטר. אם כך יש סיכוי טוב מאוד שהחייגן הוא בתוך הראוטר והוא פשוט מחייג אוטומטית. תבדוק את זה, סביר להניח שבגלל זה אתה מקבל את המהירות של הספקית. כי אתה מחייג דרכה.
חח אין לי ראוטר, יש לי מודם כבלים דגם: MOTOROLA SB4200 אם זה עוזר.
ונניח שיש לי חייגן בתוכו (למרות שלא נראה לי), איך אני בודק את זה?
רבים חושבים שהם בלי חייגן כי הם חושבים שאם אתה מדליק תמחשב ויש ישר אינטרנט אז אתה ללא חייגן, דבר לא נכון.
תבדוק בראוטר שלך אם אתה מתחבר עם חייגן L2TP...
שוב, אני לא מבין מה זאת אומרת שאתם אומרים "תבדוק בראוטר". איך בודקים את זה? ע"י תוכנה או מה?
וחוץ מזה, כבר אמרתי, אין לי ראוטר אלא מודם.
הוא אמר שהוא בלי ראוטר ו MOTOROLA 4200 זה מודם פשוט של כבלים ואין בו חייגן. אולי עדיף לך להתקשר לנוט ולשאול אותם מה המהירות שיש לך
