FSB ובBUS שני מושגים שאין לי מושג מה הם אומרים..
מה זה FSB וBUS??
אני באמת לא יודע איך אני לא יודע מה זה אבל כדי לדעת צריך לקבל את הידע מאיפה שהוא! אז יש לי תקווה שתידעו אותי קצת :)
אז רציתי לישאול מה הוא כל אחד מהמושגים הנ"ל.
מה יוצא לי מזה שאני מעלה אותם? איך אני מעלה אותם? ואיך זה בא לידי ביטוי (במשחקים, OC וכדומה)..?
FSB = Front Side Bus
זה רק קיצור
שמה הוא עושה? כי אני יכול לעלות אותו (הוא נמצא על CPU DIFFULT)...
לפי מה שאני מקווה הבנתי נכון כל דבר במושגי מחשבים שיש לידו תסיומת MHz כמו תדירות מעבדים תדירות הבאס
אומרת עליו שזה מספר הפעמים שנשלח אות חשמלי ממקום 1 לשני יענו מעבד 600 MHz שולח אות חשמלי או ביט
1 של מידע 600 מיליון פעם. 2.4 GHz זה 2.4 מיליארד. אל תבלבלו את זה אבל עם מה'ץ של גלי רדיו. שם זה ככל שזה
גבוע,האות יותר חזק ------ נירא לי לא זוכר. מה שלא משתמשים שוכחים. :-\
אוקיי... אבל שאני רואה פרוייקטים של OC תמיד מזכירים תבאס ואת האחוזי שיפור שלו (בנפרד לשיפור במגה הרץ)
אז רציתי לדעת מה זה נותן הבאס הזה ואיך אני משנה את זה? אולי למישהו יש איזה תמונה?
ניקח מעבד 2.4 נורט'ווד C
2.4GHZ
800MHZ FSB
2.4GHZ - מהירות החישוב של המידע
800MHZ FSB - מהירות הסנכרון של המידע אל הזכרונות, בשפה פשוטה, מהירות העברת המידע לזכרונות
קפיש? ;)
ושזה אומר CPU DIFFULT זה אומר שזה 800FSB
ואני אראה את התוצאות של האלעת הFSB במישחקים ובנצ'מרקינג?
יותר FPS
אבל למי שיש מעבד חדש יחסית, ויש לו FPS נמוך, אז רוב הסיכויים שהכרטיס מסך מגביל אותו ולא המעבד.
