ארדואינו-AMBLONE תאורה אחורית לטלוויזיה
לאחר שיטוט ביוטיוב ניתקלתי בכמה סרטונים של תאורה אחרוית לטלוויזיה תוצרת בית,החלטתי שזה יהיה הפרוייקט הבא שלי.
חיפשתי באינטרנט ומצאתי את הפרוייקט AMBLONE ופעלתי על פיו.
9*נגד 2200Ohm
9*טרנזיסטור BC547A
1*לוח Arduino Mega Atmega1280 אפשר לקנות ב30$ בDX,אפשר להזמין מEBAY גם ב30$
izzd1yyoyytj.jpgסטריפ לדים RGB באורך שמקיף את הטלוויזיה אני קניתי 3 מטרים מDX. כל מטר 10$ מדDX.
על פי הסכמה הזאת:
איך בעצם זה עובד:
כל הפינים בצד שמאל הם הפינים על הארדואינו.הארדואינו מחובר למחשב על ידי כבל USB ויש תוכנה(אפשר להוריד אותה מהאתר של הפרויקט)ששולחת פקודות לארדואינו והארדואינו מוציא זרם בפינים על פי הפקודות שהתוכנה שולחת למעגל שבנינו.
את מעגל הארדואינו יש לצרוב בתוכנה של AMBLONE גם כן כדי שידע לפרש את הפקודות נכון.
ולבסוף הנה התוצאה:
איך יצא? מה אתם חושבים?
מי שרוצה קצת יותר פרטים ומידע הנה האתר הראשי של הפרויקט:
http://amblone.com
  • תגובות 104
  • צפיות 30.9k
מדהים :yelclap:
אפשר פרטים על עלות? רכיבים וכו" ?
הוספתי בהודעה
אני לא מצליח להבין איך המעגל מקבל סיגנל מהטלוויזיה? איך הוא יודע להתאים את הלדים לתמונה שעל המסך? מה החיבור בין הטלוויזיה למעגל?
איך בעצם זה עובד:
כל הפינים בצד שמאל של הסכמה הם הפינים על הארדואינו.הארדואינו מחובר למחשב על ידי כבל
USBויש תוכנה(אפשר להוריד אותה מהאתר של הפרויקט)ששולחת פקודות לארדואינו והארדואינו מוציא זרם בפינים על פי הפקודות שהתוכנה שולחת למעגל שבנינו.
כמה מטר לדים לפי דעתך צריך לטלוויזיה 52"?
מצטער אבל עדין לא הבנתי איך כל זה קורה בזמן אמת...לפי מה שאתה אומר לפני כל סרט אני צריך לצרוב מראש את הפקודות להדלקת הלדים בהתאם לסרט שאני צופה בו? זה לא קורה בזמן אמת על כל דבר אפשרי שאני צופה בו בטלוויזיה או שצריך לעדכן את המעגל לפני כל תוכן שצופים בו (רואים בסרט שהלדים משנים צבא בהתאם לתמונה במסך הרי)? מדובר רק על ניגון סרטים מהמחשב (אגב חייב חיבור תמיד למחשב?) או על כל תוכן שצופים בטלוויזיה?
בגדול יש לי בסלון טלוויזיית פיליפס בגודל 52" עם הפיצ'רים לבאיכות תמונה (FHD, רענון גבוה וכו"), אבל שקנינו אותה היה דגם יותר טוב (והרבה יותר יקר) שכלל בנוסף פיצ'ר מה שנקרא philips ambilight. שזה כמו המעגל שלך אבל שם לא משנה מה אתה רואה וללא הכנות מראש הלדים מתאימים עצמם לתצוגה (יש סרט)...אצלך זה זהה?
הצריבה נעשית פעם אחת בכל התהליך.
כמה דברים שאני רוצה להדגיש
זה יפעל רק כאשר מנגנים סרט מהמחשב(לא חייבים סרט כל תצוגה של המחשב על המסך),וחייבים להפעיל את התוכנה במקביל.
כמה דברים על הסטריפים של הלדים,
אתה צריך להחליט כמה ערוצים את עושה 3 או 4
אני בחרתי 3 ערוצים כך שיש לי 3 סטריפים:
1.למעלה- 1 מטר
2.ימין ופינה ימנית-1 מטר
3.שמאל ופינה שמאלית-1 מטר
אתה יכול להחליט שאתה הולך על 4 ולעשות
1.למעלה
2.ימין
3.שמאל
4.למטה
התוכנה מחשבת בזמן אמת את הצבע שצריך להופיע ושלחת את זה לארדואינו.
לגבי האורך
הטלויזיה שלי היא 40 אינץ.אני חושב שאם אתה בוחר 4 ערוצים אז תזמין 4 מטר.אם 3 ערוצים אז אתה יכול לקחת 3 מטר ולהחליט לוות על הלמטה.
אז בעצם אין שום קשר בין המעגל ארדואינו שבנית והTV, נכון?
המכשיר מחובר עם USB למחשב והתוכנה מחשבת מה להלפעיל וכמה..
יש אפשרות לקנות את הארדואינו מורכב עם התוכנה כבר צרובה עליו ושהלדים מחוברים כמו שצריך או לעשות לבד בבית?
בכל מקרה, נראה מעולה!
1.למעלה- 1 מטר
1.למעלה
2.ימין
3.שמאל
4.למטה
לגבי האורך
הבנתי אותך. בגדול אני מחבר סטרימר לטלוויזיה ושאני רואה בו סרטים הייתי רוצה את האפקט הזה. אבל לפי ההסבר שלך עכשיו אני מבין שצריך HTPC בסלון ואין לי כזה ולא מתוכנן גם. השאלה היא אם יש מעגל אחר, אולי דגם אחר של הארדואינו שמתחבר לטלווזיה (יש לי גם ווידאו OUT בטלוויזיה) או לסטרימר דרך איזה חיבור ווידאו כל שהוא (VGA בננה וכו") ובצורה אקטיבית מנגן בלדים ע"פ הסגנל (עם תוכנה פנימית). ככה אני משיג את האפקט שיש בטלויזיות של פיליפס עם האמבילייט. רק תכנים ממחשב לא יעזרו לי.
סתם שתדע שפיליפס הם היחידים שמוסיפים לטלויזיות שלהם את האפקט הזה..אבל יש הבדל משמעותי ביותר במחיר בין דגים עם או בלעדיו. כל הכבוד שהצלחת לעשות זאת לבד בהשקעה מינימלית של כסף.
ארדואינו זאת פלטפורמה,היא לא תוכננה דווקא לזה.
אני מכיר מכשיר שעושה פעולה דומה אני לא זוכר איך קוראים לו ברגע זה
מחברים אותו בעזרת DVI.
לפי מה שאני זוכר המכשיר עם הלדים וכל החלקים הדרושים עולים 250 יורו בערך,אני חושב שזה לא משתלם.
איך הגעת ל250 יורו?
אני לא חושב שזה יעבור את ה100$ בהערכה גסה
איך הגעת ל250 יורו?
כי אני זוכר שככה זה עלה המכשיר המוכן שמתחבר לDVI הערכה עולה בערך 250 יורו בגלל זה החלטתי לבנות בעצמי
אהה, חשבתי שהתכוונת למה שכן בנית.
