פורט USB תקול? יש דבר כזה???
שלום רב,
ברשותי מחשב עם שני פורטים USB 3.0
לוח אם
Gigabyte GA-P55A-UD3 Intel P55 Chipset LGA 1156 USB 3.0 SATA 27285
III Model GP55AUD3
מכיוון שהפורטים נמצאים מאחור, רכשתי רכזת USB3.0, בכדי שיהיה נוח יותר לחבר התקנים חיצוניים.
הרבה פעמים היו לי בעיות בחיבור, והייתי בטוח שזה נובע מפגם כלשהו ברכזת.
כעת נוכחתי לדעת שגם בחיבור ישיר של דיסק חיצוני, ההתקן לא מזוהה.
לעומת זאת, כאשר אני מחבר את אותו דיסק לפורטים שבחזית (USB 2.0), שם אין שום בעיה.
השאלה, האם יכול להיות ששני הפורטים USB 3.0 שבגב המחשב, נפגמו וחדלו לתפקד?
האם בכלל ניתן לתקן דבר כזה, או שחייבים להחליף לוח אם?
אשמח לכל חוות דעת בנושא
תודה רבה
יש סיכוי שהם נפגמו, אבל סביר להניח שזה לא המקרה,
תנסה לעדכן דרייברים.
ועוד איך שיש דבר כזה.
זה לא כל כך נפוץ אך יש אפילו חיבורי USB שדופקים התקנים. :bash:
יכול להיות שהמתח של חיבורי הUSB3 קצת מזייף.
מכיוון שמעורב בסיפור רכזת, אפשרי שהיא דפקה ישירות או בעקיפין את החיבור בלוח.
אם יש לרכזת חשמל חיצוני לך תדע מה קורה כשמשהו לא תקין חשמלית.
ואם אין לה חשמל חיצוני אז צריך יכול להיות שחיברת כמה התקנים דרכה ליציאה יחידה בלוח והחשמל לא הספיק להפעלה תקינה של כל ההתקנים.
במצב כזה אולי ההרדיסק החיצוני הוא זה שנפגם חשמלית משימוש ממושך על מתח לא מספיק. (במיוחד אם גם לו אין חיבור חיצוני לחשמל)
ראשית, תודה על התגובות
מנהל ההתקנים מראה סימני קריאה צהובים:
אישית לא התקנתי דרייבר USB3, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שהטכנאי עשה זאת במעבדה, בעת הרכבת המחשב.
אם אכן צריך לעדכן דרייבר, אשמח לעזרה בנושא. מה בדיוק צריך להוריד ומאיפה.
לרכזת יש חשמל חיצוני. אם אכן התקן זה הוא הגורם לבעיה, איך אפשר לסדר זאת?
אגב, חיפוש בגוגל, עולה השרשור שלהלן:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Hardware/hp-Pavilion-h8se-USB-3-0-ports-not-working-Solved/td-p/934935
אני בד"כ לא פותח את המחשב פיסית, אבל אם יש סיכוי שזה המקרה גם אצלי, אוכל להזמין טכנאי.
המחשב עדיין באחריות, אך לא הייתי מעוניין להשבית אותו במעבדה, רק בגלל בעיית הפורטים.
אלא אם כן אדע בבטחה שהבעיה היא בלוח האם, ואז הם יוכלו לבצע החלפה ללא תוספת תשלום.
פשוט תעדכן דרייברים. ניסית לחבר את ההתקן ישירות לפורט (USB3 כמובן) ולא לרכזת?
אכן, ניסיתי גם לחבר את הדיסק החיצוני ישירות לפורט. ציינתי זאת בפתיח.
שוב, אשמח לקבל הדרכה מלאה בעניין עדכון הדרייבר. מה בדיוק להוריד, מאיפה, והאם אחר כך צריך גם לסדר משהו בביוס?
HelpSupport תודה
נתת לינק ישיר להורדה וזה יפה, ברצוני רק לוודא שאכן מדובר בדרייבר המתאים עבורי.
בחיפוש שאני ערכתי נמצאו שתי גרסאות. איך יודעים איזה בעצם מתאימה ללוח האם שלי?
והאם צריך להתקין דרייבר מלא ללוח האם או רק עבור ה-USB3?
האם צריך להסיר דרייבר לוח אם נוכחי?
[/l] GA-P55A-UD3 (rev. 1.0)
Driver | BIOS | Manual | Memory Support List | Utility GA-P55A-UD3 (rev. 2.0)
הקישור היה להורדה ישירה, כדי לחסוך לך
חיפוש.
הורד והתקן.
בכל מקרה מומלץ להתקין את כל הדרייברים העדכניים מהאתר של היצרנית.
בנוגע לגרסא המתאימה ללוח שלך - סביר ביותר ששניהם זהים. את ה-rev של הלוח שלך אתה יכול לבדוק על הקופסא של הלוח, או על גבי
הלוח או באמצעות תוכנה לזיהוי חומרה כמו cpu-z או everest.
לפני שאני מבצע פעולה כלשהי, אולי חשוב לציין:
מצאתי את הדיסק של היצרנית שסופק לי יחד עם החומרה.
כאשר הכנסתי למחשב, זה מראה שהדרייבר USB3.0 כבר הותקן.
כאשר ניסיתי בכל זאת להתקין, התקבלה הודעה שגרסה חדשה יותר כבר מותקנת במחשב, ולכן לא ניתן להמשיך
עזוב את הדיסק. תוריד את הדרייבר העדכני ביותר.
אם צריך, אפילו תסיר את מנהל ההתקן הקודם ותתקין מחדש.
אוקיי, תודה רבה חברים
התקנתי את הדרייבר לפי הלינק של HelpSupport
כעת יש זיהוי של הרכזת וגם של הדיסק החיצוני שחיברתי אליו.
האם באמת יתכן שהרכזת, דפקה ישירות או בעקיפין את החיבור בלוח, כפי שסבור Art Tatum?
מה יקרה אם הבעיה תחזור? שוב פעם להתקין את הדרייבר?
האם זהו הפתרון, או שצריך לחשוב איך מסדרים את התקלה בצורה יסודית יותר?
אני לא סבור שזה המצב.
רק העלתי אפשרות ועניתי לשאלה האם זה יתכן.
הכל יכול להיות.
תמיד צריך לשמור על ראש פתוח.
אוקיי, תודה רבה
:xyxthumbs:
