איזה לוח אם הוא הקטן ביותר שניתן להשיג?
אני מתכנן פרוייקט להכניס מחשב לאוטו, אני מתכנן לשים את המחשב עצמו בתא הכפפות, שזה בעצם יהיה לוח אם קטן
אני רוצה שהכל יהיה built in כולל הכרטיס מסך והכל, לא משנה שיהיה הכי טוב העיקר שיהיה אפשר לשמוע אמ פי 3 ולראות די וי די
אז מה לוח האם הכי קטן שניתן למצוא כיום? ואם מישהו יודע אז גם ספק קטן בהתאם
יש את ה ITX למיניהם
MINI-ITX
והמפחיד והקטן מכולם (אבל אני לא יודע איפה אפשר להשיג כזה)
NANO-ITX
חשבתי על זה, וזה נשמע רעיון ממש טוב...
הצלחתי לחשוב רק על מכשול אחד... מה יקרה במצב והאוטו יקפוץ? זה יזיק למחשב, לא?
HD יכול להינזק מזה אבל כל עוד זה לא טוטו שקופץ NONSTOP (רכבי שטח למינהם) אז לא תהיה בעיה רצינית...
כוננים אופטיים יכולים להיתקע אם הם קוראים/צורבים דיסק אז תיקח את זה בחשבון.
נושא זה דוסקס לא מזמן. יש גם את בעיית החום (עכשיו חורף אבל כשיגיע הקיץ...)
שהאוטו הוא כמו חממה בקיץ והוא מגיע לטמפרטורות מאוד גבוהות (נזק לחומרה)
תודה על העזרה
מה לגבי ספק? יש משהו?
יש ספקים מאוד קטנים שמגיעים עם מחשבי SFF. עם המחשבים האלה יש גם לוחות מאוד קטנים שאולי ישרתו את מטרתך.
mini-itx עם ספק קטן של Shuttle Barebone (ניתן לקנות את הספק לבד ב-PCH)..
מכרו MINI-ITX תקופה מסויימת, אבל נראה לי שהפסיקו..
אם אתה מוכן להזמין מחו"ל (משלוח יקר), יש את החנות ב-mini-itx.com
תוכל גם לקנות מתאמים לכוננים של מחשבים ניידים (לדוגמא לקנות כונן דק של נייד, אופטי או קשיח, ועם מתאמים ניתן לחבר אותו ללוח אם רגיל)..
גם את נושא הטמפרטורה לקחתי בחשבון
אני הולך לשים מאורר שיפעל כאשר הסוויטצ' על אוף, או להוציא פשוט את ההארד דיסק שיהיה נשלף שאני לא באוטו
ובגלל זה גם בחרתי את התא כפפות כי לשם מגיע גם הקירור של המזגן (משום ששם נמצא חיישן הטמפרטורה של מערכת המיזוג)
כך שבעצם זה יהיה מחשב מקורר מזגן
מישהו אולי יודע על כתובת מדוייקת לקניה של nano-itx?
