קו תמסורת ותמסורת "מטרו" של בזק
שלום לכולם,
הייתי רוצה להבין איך עובד קו תמסורת ותמסורת מטרו של בזק ומהו הבדל המשמעותי בין קו תמסורת האירגוני לבין חיבור אינטרנט ביתי (L2TP).
ההבדל בין מטרו לתמסורת "רגילה" הוא בתשתית,
תמסורת היא ethernet שרוכב על טבעות הSDH של בזק (או פרטנר, סלקום והוט).
במטרו התשתית היא ethernet ע"ב תשתית הNGN של בזק, שמספקת שרידות נמוכה יותר מתמסורת.
אם אני לא טועה הבטחת שירות תקין במטרו היא 99.99 ובתמסורת 99.999
ההבדלים בין החיבורים הם רבים, החל מהיכן שאתה מתחבר בספק ואיך שהחיבור מגיע אליך, כאשר אתה לקוח מטרו או תמסורת (בתור קו לאינטרנט) יש לך קו מובטח, שיכול להגיע לקצבים סינכרוניים או לא סינכרוניים גבוהים, צד לקוח הוא ethernet מה שחוסך עומסי חישוב של פרוטוקולי תיעול.
תודה רבה על התשובה. העניין מתחיל להיות ברור יותר. מה הם הפרמטרים עליהם יש לשים לב בעת בחירת סוג חיבור? למשל לי יש רשת של כ 100 תחנות עבודה, מרכזיית IP, חיבורי VPN וגם VOIP. כיום יש לי חיבור תמסורת SDH של 8/8 Mbit ובתור גיבוי יש לי חיבור ADSL עם ראוטר קטן נוסף. אני שוקל לעבור ל תמסורת מטרו NGN 20/20 Mbit, מה עליי לבדוק? אוליי הייתה ממליץ על פתרונות נוספים?
תודה מראש על התשובות.
אז ככה קודם כל ההבדל בין תמסורת למטרו תמסורת זה שתמסורת הוא ריבוב SDH , שבזק מתחייבים לא רק לרוחב הפס אלא גם לLATENCY !
אם זכרוני לא מטעה אותי מתחייבים ל6MS , כשבפועל זה בסביבות ה1-4 MS.
במטרו תמסורת יש אפשרות לקבל "BRONZE, SILVER וGOLD"....או במילים אחרות יש QOS !
בעיקרון בשלושתם מתחייבים לך למלוא רוחב הפס....מה שמשתנה זה הLATENCY....בBRONZE יכול להיות לך JITTER שישפיע לך על הVOIP.
בפועל , אם תרכוש מטרו תמסורת , היא תהיה אופטית , וסביר להניח מנסיוני שתקבל לכל היותר 20MS....ויש לא קצת מקרים שמקבלים גם 2MS (ממש מרגיש כמו תמסורת).
אם אתה חייב JITTER מסויים אז אתה יכול לקפוץ לSILVER , להגדיר QOS בהתאם בנתב שלך וכמובן לשלם יותר מזומנים.
לדעתי מטרו יעשה לך את העבודה - ואני מתכוון לBRONZE !
לגבי השרידות - באופן עקרוני השרידות באותה רמה....זה תלוי היכן אתה ממוקם...ברוב הארץ בשני המקרים אתה מקושר לטבעת...כאשר החלק הלא מגובה זה הסיב שהולך אליך מהטבעת.
מבחינת ההבדל בעלויות - הוא נובע מכך שהמטרו היא סטטיסטית ולכן יש לך BROZE ולכן לא מתחייבים לLATENCY...ובמקרה של תמסורת היא לא סטטיסטית כלל !
לגבי מה להמליץ לך - אתה היית קצת כללי מדי - מה זה הVPN שיש לך ? כמה סניפים מדובר ? כל ה100 תחנות יושבות באותו סניף או שמדובר על כמה סניפים ? ולמה משמש קו התמסורת ? האם הוא בין שני סניפים וביחד יש לך 100 תחנות והוא משמש להעברת מידע בין הסניפים + מרכזית VOIP ?
נא פרט ואני אוכל להמליץ.....מה שכן בלי קשר אם זה קו מרכזי וחשוב, אל תתקמצן ותמיד אבל תמיד תדאג לגיבוי !!!!!!
