קניתי את ‏Scythe Katana 3 CPU Cooler ‎, כמה מהירות מומלץ לשים?
יש לי מעבד I3 2120
לוח אם של אסוס P8H61-MLE
קניתי מאורר למעבד
רציתי לדעת על כמה מומלץ לשים את המאורר בביוס?..300?600? איזה הגדרות מומלצות?
שימושים רגילים של אינטרנט וסרטי HD
אלו הנתונים שלו
Model Name:
Katana 3 CPU Cooler
Model Number.:
SCKTN-3000
Manufacturer:
Scythe Co., Ltd. Japan
Compatibility:
Intel®:
Socket 478
Sockel T / LGA775
Sockel LGA1155
Sockel LGA1156
Sockel LGA1366
AMD®:
Socket 754
Socket 939
Socket AM2
Socket AM2+
Socket AM3
Socket AM3+
Socket FM1
Socket 940
Weight:
495 g / 15.98 oz (without accessory)
Dimensions:
94 x 108 x 143 mm / 3.70 x 4.25 x 5.63 inch
Dimensions of Fan:
92 x 92 x 25 mm / 3.62 x 3.62 x 0.98 inch
Noise Level:
7.2 - 31.07 dBA
Air Flow:
12 - 95 m³/h = 6.7 - 55.55 CFM
Fan Speed:
300 - 2,500 rpm (regulated via PWM)
Accessory:
VTMS Mounting Clips, Thermal Grease
Material of Base Plate:
Nickel-plated copper (more information)
תיקון קטן למינוח, מדובר בגוף קירור למעבד ולא רק במאוורר.
אני לא ממליץ לך להגדיר מהירות קבועה (ובמקרה שאתה משום מה "מתעקש" על מהירות קבועה תגדיר אותה באזור ה-1000-1200 סל"ד זה היחס הכי טוב בין שקט ודחיפת אוויר) אלא לתת למערכת לשלוט על מהירות הסיבוב לבד (כלומר הגדרה של AUTO או משהו דומה).
גם ככה מדובר בגוף קירור "מוגזם" למעבד הנ"ל ולשימושים הנ"ל אז ככה שרוב הזמן הוא אמור להימצא על סל"ד נמוך ומדובר גם על מאוורר שנשלט על-ידי PWM (רק שאני לא בטוח אם חיבור ה-CPU_FAN הוא גם PWM, נדמה לי שכן) וזאת עוד סיבה לתת למערכת לנהל את הנושא הזה ולא לכפות הגדרה של סל:ד קבוע.
בדומה למה שהומלץ..פשוט תגדיר אותו AUTO/PWM וזהו :xyxthumbs:
אם אני זוכר נכון יש בUEFI של אסוס גם פרופילים לשליטה, אז אם אתה רוצה שקט אמור להיות שם פרופיל "Silent"
חברה העלתי תמונה של ההגדרות בביוס שצלימתי מהפלאפון
הטעתי אותכם קצת,
התכוונתי לCPU FAN SPEED LOW LIMIT
1.אם לשים אותו על 200 300 400 500 600 (הוא מגיע 600) או איגנור?..
2.אצלי זה מוגדר על אוטומט כמו שאמרתם?
3. האם מומלץ לשנות מSTANDART לQUITE?..
[attachment deleted by admin]
זה הגבול המינימלי שאליו יגיע המאוורר..תשאיר את זה AUTO אין צורך לשחק עם זה...
אין לי AUTO...
הוא הגיע לי עם 600..
שיניתי ל300 בגלל שאמרתי שהלוחות קירור מספיק טובות לקרר אותו..
יש או 200 300 400 500 600 או איגנור (התעלם)
על מה לשים?
זה לא באמת משנה, במהירויות כאלה לא באמת שומעים אותו, ואם המעבד יתחיל להתחמם הוא מיד יגביר מהירות.
בעיה קטנה ששמתי לב אליה כבר מספר פעמים, למאוורר יש "טולרנס" בדיוק של הRPM בדרך כלל +-10 אחוז , לכן יתכן שאתה תקבל לפעמים Fan Error בהפעלת המחשב בגלל שהמאוורר לדוגמא מסתובב על 280RPM והוא מוגדר מינימום 300RPM.
תחזיר אותו ל-600.
הוא יותר נשמר שהוא 300? למה נתנו את האופציה הזאת להגביל את המינמום?..
אין קשר לאורך החיים שלו או לבלאי.
אני מניח שהאפשרות קיימת כדי למנוע מהמעבד לרדת לסל"ד נמוך מדי מבחינתך (יש מאווררים שעובדים הרבה פחות טוב בסל"ד נמוך, לפעמים אתה רוצה לשמור על סל"ד מינימלי גבוה יחסית כדי לשמור על טמפרטורה מסוימת ועוד כל מיני סיבות). הכלל שלי להתעסקות עם BIOS/UEFI -- אם אתה לא יודע מה אתה עושה ולמה אתה עושה את זה, תשאיר את זה בהגדרות ברירת המחדל.
300 זה מאוד מאוד מסוכן למאורר כזה
