איזה לוח אם עדיף למטרת ביצועים ואוברקלוק?
יכול להיות שאני מקבל את אחד משני הלוחות הבאים:
Abit IC7 Max3
או
Asus P4C800-E Deluxe
איזה מהם מציג ביצועים יותר טובים? ואיזה מגיע יותר רחוק באוברקלוק?
ואם אפשר, איזה מגיע יותר רחוק אחרי מודים של מתח למעבד, זכרונות ואחרי Droop mod
לדעתי הIC7 MAX3 יהיה יותר טוב , אבל אי אפשר לדעת מכוון שהASUS לוח מצויין גם כן!...
IC7-MAX3, אך קח בחשבון שגם ה- Asus הוא ספינת דגל בפני עצמה.
ומהו Droop Mod?
והייתי אומר שאם הלוח הנוכחי שלך הוא IC7, אז אתה לא צריך לשדרג.
אלא אם אתה מקבל את הלוח החדש בחינם, או שאתה מוכרח לבזבז כסף.
ולאחר מוד מתח לזכרונות (VDIMM MOD) הלוח של Asus נהייה פשוט חיית ביצועים, יש ת'רד על כך ב- XtremeSystems, הוא עובד ביציבות מלאה, גם אם איכותו של הנגד מוטלת בספק. חוץ מזה אמרת לי שאתה מקבל את ה- Mushkin Black II, שהם פשוט דורשים מתח של 3.5, אז בכלל יהיה סבבה. ;D
אני לא משלם על הלוח, הוא בחינם :D ואם הוא בא בחינם אז למה לא לקחת אותו? ;)
הdroop mod זאת הגרסה של הvcrore לאסוס כי האסוס לא יציב בכלל והמתח "נוזל", אז המוד מתקן את זה שהמתח יהיה יציב יותר
אני אקח את האסוס, המודים שלו גם הרבה יותר קלים לפי מה שראיתי עד עכשיו
