מתלבט בין (GV-N570OC-13I (rev. 2.0 ל- GV-N570OC-13I עזרה בחיבורי I\O
1 -מה ההבדל בין mini HDMI ל - HDMI ? האם מתאמים יפגעו באיכות, האם mini מעביר הכל באותה מידה?
2 -למה משמש display port חוץ מ- 3d vision ? אין דרך עקיפין לחבר?
3 -האם יש הסדל בין mini display port לרגיל ?
4 - מה זה Dsub ?
5- מה ההבדל בין DVI-D ל- DVI-I ?
1. אותו הדבר. כמו mini usb וusb רגיל
2. HDMI וDVI גם מתאימים ל3DVISION . החיבור DP הוא חיבור יחסית חדש אבל עדיין אין כל כך מכשירים שמנצלים אותו
3. לא
4. יציאת VGA כחולה רגילה כמו למסכי CRT
5.http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
הGTX570 הוא אוברקלוקר מעולה והכרטיסים שציינת הם אינם כרטיסי רפרנס ואינם גרסאת הSOC שמבטיחה אפשרויות שינוי מתח.
אני מציע לרכוש את גרסאת הרפרנס בשביל שתוכל להוסיף מתח לכרטיס.
נתקעתי עם HD5870 של GB בעבר שלא היה אפשר להוסיף לו מתח אפילו לא בעזרת התוכנות של GB
3. לא
תודה רבה על תשובה היפה.
אתה יכול להמצליץ על גרסאות טובות של 570 ?
מאיפה אתה קונה ?
מאיפה אתה קונה ?
בעיקרון ישמח לקנות באייבורי, יש לי בדימונה אבל המבחר לא משהו.
אז אני מוכן להזמין מכל חנות בארץ
קראתי שאפשר לשנות ל-rev1.0 את המתח, הוא נמכר בכ-170ש"ח יותר מה-sparkle באותה החנות:
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/gigabyte-geforce-gtx-570-1280mb-gddr5-320bit-ultra-durable-p-12184
אבל לא בטוח לגבי rev2.0 (יש ביניהם הבדלים ב-PCB וסוג הזכרונות)
אני עכשיו שוקל להחליף לשלי את הקירור למשהו אחר, ונראה שהכי זול שאפשר להשיג בארץ לכרטיס הזה עולה איזה 260ש"ח (Accelero XTREME Plus II ‎)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13124
וכמובן צריך להתעסק בהתקנה, סיכון אחריות וכו'... אז נראה לי שווה ה- GV-N570OC-13I מ-wellcom, אלא אם כן אתה מסתפק בקירור reference שלא הכי שקט במאמץ וכנראה יגביל אותך ב-OC במידה מסויימת.
איך אני ידע על בטוח אם rev1 נותן להוסיף מתח?
מה יותר יגביל אותי? החוסר קירור או או כרטיס שהוא לא רפרנס? (לא סגור מה זה רפרנס עדיין)
אני גם לא יודע כמה יסחוב הספק שלי , ENERMAX 525W הוא סחב 7950GX2 עם מעבד AMD ישן בעבר ,הוא גם לא הכי חדש
קראתי על זה בפורומים, אבל אני מניח שהתשובה הכי "רשמית" מגיעה מהסיקור הבא:
http://www.xbitlabs.com/articles/graphics/display/gf-gtx570oc-roundup_3.html#sect0
The GPU normally works at 0.95 volts, but we achieved our best overclocking results with this card at a GPU voltage of 1 volt
הם הגיעו איתו באוברקלוק ל 900mhz לליבה (מכובד מאוד למתח 1v)
והתכוונתי שהקירור reference יכול להגביל אותך ב-OC כי הכרטיס יתחמם יותר מדי בתדרים גבוהים.
באייבורי כרטיס הGTX570 הכי זול עולה 1750 ש''ח :kopfpatsch:
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/sparkle-geforce-gtx-570-1280mb-gddr5-320bit-p-11224
גם רפרנס וגם מחיר זול בהרבה.
למען האמת ?
אני לא מתלהב לקנות מהם רוב האחריות היא של CD LOG
ו CDLOG תשמרו נפשכם מהיבואן הזה
לא מחליף מוצרים וכל הזמן טוען לשבר בכרטיס... קיצר..לא הייתי מתקרב ליבואן הזה
