רציתי לדעת עם מסכי פלזמה טובים למשחקים
שלום
אני צריך להחליף מסך למשהו יותר טוב
רציתי לדעת עם מסכי פלזמה טובים למשחקים??
אני יודע ש LCD לא מומלץ למשחקים??
מה אתם אומרים??
פלזמה? ממש לא.
א. הוא יקר
ב. הוא נמכר ברזולציות נמוכות בלבד
ג. הוא יקר
מסך LCD איכותי עושה עבודה מצויינת בשבריר ממחיר פלזמה מקבילה.
אבל החובה היא שיהיה מסך איכותי
היתרון היחידי של מסכים שטוחים בכלל הם בהיותם מסכים שטוחים . מעבר לכך, מסך טלויזיה "רגיל" )CRT( נותן בד"כ תוצאות טובות יותר במיוחד במצב דינמי של משחקים ספורט וכולי, בהם ישנה בעיה במיוחד למסכי ה LCD בגלל ה refresh rate הנמוך שלהם .
מאיפה השטויות האלה?
נו אז מה LCD
טוב למשחקים עם אני קונה מסך טוב אולי של סוני
CRT 21
LCD 19
מה אתם אומרים
יש לך תקציב?
כעיקרון הוא צודק! מסך CRT תמיד יביא יותר איכות ממסך LCD. אבל מה קשור הRefresh Rate?
מסכי LCD תומכים באותם תדרי רענון כמו שCRT תומכים.
מה שכן, יש דחייה של כמה מילישניות במסכי LCD, שאת הדחייה הזו אין במסכי CRT (לא מודדים אותה כי היא מאוד קטנה)
במסך LCD איכותי זה יהיה 16ms באחרים זה יכול להיות 20ms ואף יותר.
מסך פלזמה יכול להיות טוב למשחקים, אבל זה רק מהסוגים היקרים, לא מה שמוכרים באינטרנט, מה שאתה צריך זה פלזמה HIGH DEF,
פלזמה ברזולוציות גבוהות, עדיין לא מרקיעות שחקים (1280*1024) ובהתחשב בגודל זה עדיין נמוך מידי אבל בהחלט מספיק למשחקים.
בחו"ל זה עולה מ3300$-5500$ צפה למחירים בארץ החל מ40000 שקל.
במחירים כאלו עדיף לקנות מקרן שבא ברזולוציה הרבה יותר טובה אבל צריך להחליף לו נורה מידי פעם.
יאיר.
עדיין מסך LCD הוא יותר טוב טכנולוגית מפלזמה גם בגלל אורך חיים, בהירות וגם העובדה שבפלזמה התמונה יכולה להשרף
מבחינת איכות תמונה (בלי להתחשב ברזולוציות) פלזמה הכי טובה מביין הקטודה או האל סי די, זמן חיים של פלזמה אני לא בטוח אבל אתה מקבל אחריות של שלוש שנים...
הכל מסתכם בכמה חשוב לך: מחיר, אסטתיקה ומקום פיזי.
אם אין לך מגבלה תקציבית ואין לך מקום או שאסטתיקה חשובה לך לך על 19 אל סי די טוב, זה אומר בסביבות ה4500~ שקל, האיכות תמונה שלו תעבור קטודה וזמני התגובה יהיו קטנים מספיק כדי להיות טריויאליים.
זכור ש21 קטודה תופס המון מקום.
יאיר.
