מחשב לא נדלק
שלום,
המחשב של אחי הקטן לא נדלק.
המפרט של המחשב:
E4300
GIGABYTE 965P DS3
4X1G 800MHZ DDR2
SAMSUNG 1TB F3
8800GT 512MB
ENERMAX 400W LIBERTY
אתמול הוא ניסה להדליק את המחשב והוא לא נדלק.
את הספק בדקתי במחשב אחר והוא עובד מצוין.
זכרונות הוצאתי את כולם וניסיתי להפעיל את המחשב עם זכרון אחר ועדיין לא עזר.
המעבד היה בOC מ1.8GHZ ל2.6GHZ זה היה בתקופה שהמחשב היה אצלי.
אבל כמובן המחשב היה יציב עם בדיקה של OCCT עם קירור של TT BIG TYPHOON VX למעבד.
ניסיתי גם לאפס את הביוס דרך הסוללה וגם דרך הג'אמפר ועדיין לא עבד...
כשמנסים להדליק את המחשב המאווררים של המעבד והמארז מסתובבים בדיוק שניה ואז נעצרים והמחשב לא נדלק.
כאילו משהו מונע ממנו להדלק.
החלקים הבעייתים לדעתי הם או המעבד ששבק חיים במשך כמעט 4 שנים עם OC(למרות שתמיד המחשב היה יציב והטמפ' הייתה תקינה)
או הלוח אם.
אין לי דרך לבדוק את תקינותם של החלקים האלה.
אם בדקת את ספק הכוח על מחשב אחר והוא עובד בסדר והמחשב של אחיך בכלל לא נדלק אז הסיבה היחידה שאני רואה היא או שנשרף משהו או שמשהו שבק חיים - כמו שאמרת זה יכול להיות הלוח אם או המעבד.
בכל מקרה אחר לפי דעתי המחשב היה צריך לפחות להידלק..
ניסית לחבר ספק כוח אחר למחשב הזה למרות שבדקת את הנוכחי והוא תקין ?
תפרק את כול החלקים מהמארז ותרכיב את הכול מחדש בחוץ. תוציא את מעבד תעשה פווו היטב על הסוקט ותראה שהוא יושב טוב ושאין פינים עקומים, משחה תרמית שהתפזרה או נזק אחר כלשהו.
שים סטיק זיכרון בודד (בחריץ הנכון) שברור לך שהוא עובד כנ"ל לגבי הכרטיס מסך. אם יש לך כרטיס מסך פשוט יותר שתמש בו לדיאגנוסטיקה.
תוודא שהכול יושב כמו שצריך עם כול חיבורי החשמל ללוח אם ולכרטיס מסך ושעשית פווו בכל המקומות הנחוצים. נתק כול דבר אחר שלא נחוץ (ארדיסקים, מאווררים, כוננים, כרטיסי הרחבה וכו').
נסה מחדש את מזלך, ותסיק מסקנות בהתאם.
