מחשב נייד לא עולה - מה לבדוק?
היי,
המחשב הנייד שלי לא מעלה את מערכת ההפעלה כרגיל, ובמקום זה, אומר שיש שגיאה באחד מהרכיבים במערכת. מתו לי כבר 3 קשיחים בנייד הזה, ולכן אני נוטה לחשוב שזה קרה שוב. מצד שני, הוא כן מזוהה ב-BIOS, אז אני לא בטוח.
יכול להיות ששימוש לא נכון בנייד הוא מה שגורם לקשיחים למות? אמרו לי שאולי זה בגלל שאני הרבה עובד איתו כשהוא על הברכיים שלי, ואז אני חוסם את פתחי האוורור של הנייד. יש משהו בזה?
שלום לך
3 קשיחים - בכמה זמן ?
מה דגם הנייד שלך ?
מה שבאמת אמור להדאיג אותך זה לא הקשיחים אלא אתה עצמך,
או יותר נכון ה"חלקים העדינים" שלך, ונא לא לזלזל בעניין.
תוריד תוכנת ניתור טמפרטורת הרכיבים במחשב, נניח SPECCY,
http://www.piriform.com/speccy
ותראה כמה מעלות יש לקשיח. משם אפשר להתקדם הלאה.
:xyxthumbs:
ברוב המקרים זה בעיה במערכת הפעלה.
תנסה להריץ sfc /scannow רק תכין לידך דיסק של מערכת הפעלה כי אולי תדרש להכניס אותו.
ברוב המחשבים הניידים יש בביוס או לחיצה על אחד מהF מעלה את הבדיקה לכונן קשיח.
אם לא מצאת יש תוכנה MHDD שתבדוק לך, תקרא את הסטיקי.
וכן, חימום ובעיקר אם אתה מרבה להוזיז את המחשב הנייד בזמן עבודה יכולים לגרום לו בעיות.
יש בדרך כלל בולמי זעזועים ותוכנה ששומרת עליו אבל הם לא תמיד מספיקים.
שלום לך
מה דגם הנייד שלך ?
:xyxthumbs:
3 קשיחים בקצת פחות משנתיים שהוא אצלי. מדובר ב-Lenovo IdeaPad S12, ואין לו צורב DVD, ולכן כל הקטע עם ה-DOK חשוב. התוכנה שנתת מסוגלת להעלות את המחשב?
אני מדי פעם מזיז אותו קצת, אבל אני לא חושב שזה ברמה שעלולה להזיק לו. אלו לא זעזועים ממש.
:xyxthumbs:
:silly:
אחרי הנאום שלי ואחרי שעשיתי "שלח", קלטתי שהמחשב בכלל לא עולה :facepalm:
ולשאלתך, לא, זאת תוכנה שרצה בחלונות.מה גם שמן הסתם צריך להריץ את המחשב
מספיק זמן בכדי למדוד טמפ' אמינות.
מה שכן, לגבי תהיהתך אם יש דברים בגו ( לגבי התחממות המחשב ) - אז כן, יש .
מן הסתם היצרנים דואגים לקירורו של המעבד וכרטיס מסך בעיקר.
אבל לכונן הקשיח כמעט ואין שום סידור קירור, בוודאי שלא אקטיבי. לכן, הוא נתון לחסדי
חריצים למיניהם שמפוזרים במכסה התחתון של הנייד. מקובל שקשיח שפועל בטמפ' של יותר מ - 50
מעלות, די מועד לפורענות.
אני אנסה למצוא פתרון למצבך. מצטער.
:xyxthumbs:
ניסיתי להעלות את המחשב מה-DOK, פעם אחת עם Seatools עליו ופעם אחת עם MHDD עליו, ובשני המקרים הוא הודיע לי "Boot manager is missing". ה-DOK מפורמט ל-NTFS, יכול להיות שזה קשור איכשהו?
נראה לי שכן, עדיף לפרמט ל פאט 32 לפחות.
נראה לי שיש פתרון לא רע לניטור הטמפ' בקישור הבא :
http://www.hdsentinel.com/hdsdos.php
יש שמה גם אפשרות של יצירת דוק שיעלה עם התוכנה
( זה מופיע בכחול בערך באמצע ).
מקווה שזה יעזור.
גם מציע לך לראות את שאר התוכנות שלהם - אם כי, להבדיל מזאת שבקישור,
הן לא חינמיות.
:xyxthumbs:
עכשיו הוא מוציא הודעה "Remove disks or other media". מה הלאה?
רשום שם 29 מעלות, מקסימום 59. 73 אחוז בריאות. חוץ מזה רשום 18 סקטורים דפוקים. מה זה אומר?
יכול להיות שאנחנו מדברים בכלל על כשל תוכנתי? סתם מערכת ההפעלה הזדהמה ממשהו, ואני יכול לתקן את זה עם דיסק התקנה שלה?
כמה זמן זה עובד ? והאם זה על הבירכיים ?
ז.א. תעשה סימולציה של הבירכיים ותריץ משהו שיעסיק את הכונן, ואז תבדוק את הטמפ'.
כי 29 מעלות זה סבבה, אממה, כרגע הדיסק לא עושה הרבה, ואני מניח שגם לא עובד האבה זמן " ועל הבירכיים ".
18 סקטורים דפוקים ? זה עדיין לא סוף, אבל צריך להדליק נורה אדומה.
תרשום את כל הנתונים האלה ותשווה אותם בהפעלה הבאה, או בעוד יומיים.
בקיצור, אם הסקטוריםהדפוקים גדלים ( כמותית ) בהמשך, אז הדיסק גמור.
לא שעכשיו מצבו מזהיר, כן.
לכן רציתי למדוד מה מידת החום של הכונן בעבודה שגרתית כפי שהיא באה לידי ביטוי אצלך.
:xyxthumbs:
עבודה שגרתית זה אכן על הברכיים, אבל הפעם הרצתי את התוכנה על שולחן הכתיבה שלי. משום מה MHDD לא מגלה את הכונן, ואחרי כמה שעות, גם Seatools לא. הדבר היחיד שכן רואה אותו זה ה-BIOS וה-Sentinel. אין לי מושג איך לגרום לו לעבוד
שמע, אני פשוט מנסה ( בשלב זה לפחות ) לראות, אם בעבודה הרגילה
( כפי שזה אצלך ) נגרמת התחממות חריגה של הקשיח שמביאה לבסוף לסופו בטרם עת,
כפי שקרה לשלושת הקודמים.
אולי הגיע הזמן לנסות לתקן את מערכת ההפעלה בשביל שהדיסק שהמחשב יעלה, ואז
גם אפשר לנטר את הטמפ' של הקשיח. כל זה כמובן אם זה מתאפשר ( התיקון ).
בינתיים, אפשר ללכת לנוח, לעשות סימולציה של " על בירכיים " ולבדוק מחר בבוקר
מה המצב של הטמפ', ולאחר ההפעלה מה מספר הסקטורים הדפוקים - אם עלו או לא.
והיה והייתה עליה - חבל"ז, שים דיסק אחר ותתקין הכל מחדש .
מה שכן, אם וכאשר, תוכל להתקין את SPECCY ( ביגלל שהיא חינמית )
ולראות מה קורה לקשיח.
רוב הסיכויים שתצתרך לשנות הרגלי עבודה :) .
:xyxthumbs:
טוב, ניסיתי להעביר את WIN7 ל-DOK ולחבר לו, ואז שמעתי תקיעות ורעשים ו-7 לא עלה בכלל. יש לי הרגשה מציקה שהקשיח מת :'( שמונה חודשים הוא החזיק, ולפחות למדתי לא לעבוד איתו על הברכיים...
זה עוד לא ברור לך שהכונן הקשיח מת?
אין לי ניסיון עם המחשב הספציפי הזה, אך יש מחשבים שהם רוצחים של כוננים קשיחים, בכך שהכונן ממוקם כך שהוא מתחמם יתר על המידה.
הEvo N610c הענתיקה שלי הוא אחד מעלה. כשהיה בשימוש מאסיבי, היה גומר בממוצע דיסק קשיח אחד בשנה וחצי.
