ייעוץ לגבי מקלדת-MICROSOFT
למי שיש שם עברית, אלה אנשים עם מקלדות בנות שנה ולא האחרונות שיצאו.
בת שנה בת שנה
אבל מז#''@% כמו בת חודשיים
  • תגובות 32
  • צפיות 3.7k
קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשפוט "איכות" (תחושת הקלדה, נוחות שימוש ואיכות בנייה) לפי תמונות ואפילו לפי ביקורות משום שכל הדברים האלה, אולי למעט איכות בנייה שהיא משהו קצת יותר עובדתי, הם סובייקטיביים.
כך שאם אינך יכול להתנסות בהן לך על זאת שהכי מוצאת חן בעינייך/משתלמת עבורך. בסך הכל מדובר על מקלדות ממברנת גומי בטווח מחיר זהה מה שאומר שסביר להניח שתקבל חויית שימוש דומה. זה לא שאחת מבוססת על מנגנון אחר מהשנייה (ממברנת גומי לעומת Scissor switch לעומת מכני) או ידועה בכך שלמרות שמדובר באותו מנגנון היא מספקת חוויית שימוש יוצאת דופן ביחס למקלדות עם מנגנונים דומים.
אהבתי תתשובה שלך ..אתה בהחלט צודק... אני כניראה מחר ינסה ינסה ליצור קשר איתם.. בקשר ל Microsoft® Reclusa gaming Board
היא של רייזר וגם היא ניראת לי פשוט יותר נוחה עם הפד שלה בקצה..
עדכון:סיפור להשיג את הReclusa אז בכל זאת אני חוזר לתוכנית המקורית...X6
מחר אני יקפוץ לKSP..מקווה שתיהיה עם עברית שקופה..גם עם לא אז לא נורא למרות שאני מעדיף אבל לא קריטי לי...
שיהיה לי בהצלחה :silly:
קניתי את המקלדת X6..
בהחלט מקלדת מרשימה
אבל אין ספק שאני צריך להתרגל אליה..(במיקלדת הקודמת הכפתורים יותר ארוכים...והלחיצה כמו במקלדות של פעם..
ואיך העברית ?
ואיך העברית ?
העברית לא שקופה כמו שאמרו פה.. אבל ממש לא מפריעה לי לדעתי היא עדיין יפה !
תגידו מזה ה"אזהרת בריאות" הזאת שעל הכבל? :s05:
לאיזו אזהרה אתה מתכוון (מה כתוב שם)?
אם אתה מתכוון לאזהרה ש"מחקרים מצאו ששימוש במקלדת עלול לגרום ל......" אז זאת אזהרה תקנית למטרות כסת"ח, כי שימוש (בעיקר לא נכון) בהתקני פלט ובכלל בעבודה עם המחשב (ארגונומיה של סביבת העבודה) עלול לגרום לבעיות בריאות ישירות ועקיפות.
כן האזהרה הזאת...
זה ניראה לי שטויות לא?
לא יצא לי פשוט לראות את זה על אף מקלדת ...
לי יצא לראות את זה על מקלדות שונות.
כמו ש-About:blank כתב, זה אזהרה למטרות כסת"ח.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון...
אחרי שימוש של כמה...חודש?
התחילו להתקלף האותיות בעברית >:(
ה"ז" נימחקה לגמרי..ה"ש" על הקצה וגם ה"ב" בסוף חייה..
מה אפשר לעשות?
יש איזה חומר שאפשר למרוח עליהם?
אם העברית "מודבקת" על המקש (ואפשר להרגיש את זה בקלות על-ידי מגע במקש, מרגישים את האות בולטת מעל פני השטח) אין הרבה שאפשר לעשות וזאת השיטה שבה הכיתוב על המקשים מתבלה הכי מהר. בהקלדה כללית יש פחות או יותר חלוקה מאוזנת בין ה"בלאי" למקשים, אז אולי פחות שמים לזה לב, אבל אם יש מקשים ש אתה משתמש בהם באופן תדיר יותר (משחקים, מקשי קיצור בתוכנות מסוימות וכדומה) הם יתבלו די מהר.
הפתרון הדי יחיד הוא לחרוט עברית על המקדלת כמו שצריך אם זה מאוד חשוב. מכיוון שהיא חדשה הייתי אפילו פונה לחנות ומברר לגבי החלפתה במסגרת האחריות, אם כי הסיכוי שהכיתוב על המקשים מכוסה במסגרת האחריות הוא די נמוך.
כמו שאני מכיר חנויות רשת..הם דיי התנערו מזה... וגם אין לי סבלנות לזה.. זאת מיקלדת שדיי קשה הבנתי למצוא עם עברית חרוטה(כמו שכבר נאמר פה בעץ)
אבל זה לא עברית בולטת..בגלל זה היא יורדת..זה מין כמו דיו כזה צהוב שעשו מין כמו חותמת על כל מקש >:(
גם במקלדת הקודמת שלי של HP היה את אותו פטנט רק עם דיו אדום וגם שם זה ירד כמעט לגמרי ובגלל זה יצא מצב שאני יודע את הרוב בעל פה
חבל שזה דווקא לא הדבקה...ודיו כזה...
רציתי לדעת עם יש איזה חומר שאני יכול למרוח אותו אולי שישמור שלא ירד(אולי ספריי סיליקון?,ווקס? ??? )
זה כן מודבק. אם זה היה מוטבע על המקש ומעל זה שכבת ציפוי מגן (כמו שיש בסוגים שונים של מקשים) זה לא היה מתבלה כל כך מהר.
לרוב המקשים, אפילו אלה עם ההטבעות הכי זולות יש שכבת ציפוי (שגם נשחקת עם השימוש) כדי להגן עליהם. כנראה שפה הדביקו/הטביעו (קרא לזה איך שתקרא) את העברית על-גבי הציפוי הזה, או שכלל אין ציפוי והאנגלית עצמה חרוטה.
אין מה לעשות. מה שלא תמרח/תשים על המקש אתה גם נוגע בו אל תשכח.
הפתרון היחיד הוא לקלף את העברית וללכת לחרוט אותה כמו שצריך. אין ערכות מקשים חלופיות למקלדות מהסוג הזה שבהן אתה יכול לבחור את שיטת ההטבעה/חריטה ולכן אתה "תקוע" עם מה שיש.
זה כן מודבק. אם זה היה מוטבע על המקש ומעל זה שכבת ציפוי במגן (כמו שיש בלא מעט מקשים) זה לא היה מתבלה כל כך מהר.
לרוב המקשים, אפילו אלא עם ההטבעות הכי זולות יש שכבת ציפוי (שגם נשחקת עם השימוש) כדי להגן עליהם. כנראה שבה הדביקו/הטביעו (קרא לזה איך שתקרא לזה) את העברית על-גבי הציפוי הזה, או שכלל אין ציפוי.
אני לא חושב שממש קשה להוריד את זה..ניראה לי שאם קצת אלכוהול היא יורדת בשניה...
אבל השאלה אם זה סיפור יקר חריטה..? ואם כבר אני עושה אז שהחריטה תיהיה שיעבור דרכה האור האדום שלה כמו באנגלית..
יש פ"ת מישהו שעושה את זה?
מצאתי רק אחד בדפי זהב בשם "רנו-גרף" מישהו מכיר?
http://www.d.co.il/4167500/17520/
