שדרוג כרטיס מסך להרצת skyrim באולטרה / high
שלום כרגע אני עם כרטיס מסך Hd 5450,512 MB
שגם ב low אני מקבל ב skyrim
FPS של 20-24, ו16 בלחימות וכדומה וזה ב720p.
מחפש להחליף כרטיס מסך כדי להגיע ל High ואולטרה ב1080p, עם לפחות 30FPS.
תקציב: עד 1000.
מפרט עכשווי:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
מומהר ל4.5GHZ
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
MSI P67A-C45 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2580
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
HIS ATI Radeon 5450 512MB GDDR2 Passive HDMI, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2397
תודה רבה
אני מאמין שGTX560TI יעשה את העבודה..
עלות? צריך לשדרג מאוורר? איך הוא יחסית לכרטיס מסך שלי עכשיו בבנצ'מרקינג?
הרבה (הרבה הרבה הרבה) יותר טוב. :smile1:
הבדל של שמיים וארץ.
הבדל של שמיים וארץ.
אוקי נלך על 560 ti.
אבל יש כל כך הרבה סוגים, גם בבנצ'מרקינג של toms hardware:
http://www.tomshardware.com/charts/2011-gaming-graphics-charts/Aliens-vs.-Predator-Enthusiast,2668.html
למשל מה ההבדל בין זה:
לבין זה:
לי יש 560TI וזה רץ טוב על הגדרות גבוהות, אבל לא מעולה.
אני כרגע עם כל ההגדרות על מקסימום וAF/AS על 4X4 + סדרה שלמה של מודים לטקסטורות משופרות, והמשחק לא מרגיש SMOOOOTH לגמרי.
הוא שחיק, אתה לא מרגיש שזה מקרטע, אבל זה לא חלק כמו שFPS למשל צריך להיות.
אם אתה רוצה חלק ברמה של FPS אתה צריך או להתפשר טיפה על הגדרות (בלי לוותר על HIGH END) או לקחת כרטיס חזק יותר מ560TI.
ואולי גם עם כרטיס חזק יותר תצטרך לעשות פשרה כזאת או אחרת באופן דומה, רק קצת פחות באופן יחסי לשיפור בביצועים.
לסיכום:
אקסטרה קריספי EXTREME ULTRA HIGH דורש כנראה משהו בסגנון GTX580.
אפשר להסתדר יפה עם 560TI ולקבל ביצועים סבירים עם איכות מעולה.
ואם ממש חשוב לך HIGH FPS GRADE גם עם 560TI אז יש מאיפה לקצץ בלי לקלקל את חווית הHIGH END.
לסיכום:
הו מישהו עם נסיון :)
מה המפרט של המחשב שלך בהשוואה לשלי? במיוחד CPU וזיכרון?
לגבי איזה סוג לקחת לא יודע מה לומר לך.
זה בעיקר שיקול של מחיר.
יש שיקול מסוים לביצועים משופרים בכרטיסים מומהרים.
או כרטיסים שמגיעים עם קירור משופר ולהם אורך חיים או OC במידה ואתה רוצה להתעלל בכרטיס שלך.
לדעתי גם ככה כרטיסים גראפים היום עם המתחים הגבוהים והטמפרטורות הכי גבוהות שיש בתחום המחשבים, עובדים בתנאים קיצוניים.
אני מעדיף קירור משופר בלי OC לחיים ארוכים ואמינות.
אבל מה, כרטיסים עם קירור משופר (עם או בלי המהרה מהמפעל) עולים יותר ולפעמים מתקרבים למחיר של הקטגוריה הבאה.
I7 3.8GHZ עם 6GB TRIPPLE CHANNEL.
בו נאמר ככה, המעבד לא מגביל אותי. ;D
עם המפרט שלך גם לך אין מה לדאוג מהבחינה הזאת.
עם OC של 4.5GHZ יש לך כנראה ביצועים לא פחות טובים משלי.
אוקי, מה לגבי הספק והמאוורר שיש לי?
ודרך אגב בתור אוהב 30 שניות לפי התמונה, ענית לזה:
http://www.facebook.com/NotJustMusic/posts/10150428561763632
אני מקווה שזה לא ימחק לך את החיוך :D
אפשר קישור לכתבה עם התמונה?
כששלפתי את התמונה מהאינטרנט כדי לצרף לפרופיל באתר לא היה לי מושג בכלל מי זה.
ולעניננו:
יש משחקים שכמעט ואין שיפור מעל 3GHZ.
יש משחקים שיש שיפור (לפעמים מהותי כמו כאן) בין 3 ל4GHZ.
אבל מעל 4GHZ היתרון בתוספת תדר בדרך כלל מתפוררת לאבק.
אז מהבחינה הכללית אני מעריך שלא יהיה שיפור מהותי בין 4GHZ ל4.5GHZ.
אי אפשר לדעת בוודאות בלי בדיקה.
וגם הכל יחסי לכרטיס גראפי ולהגדרות.
לפי הבדיקה הזאת:
http://www.techspot.com/review/467-skyrim-performance/page7.html
This is possibly the first game we've tested that truly stresses the i7-2600K. Reducing the chip to 2GHz lowered the GTX 580's average frame rate to just 44fps. Moving from 2GHz to 2.5GHz provided a 25% performance boost, and from 2.5GHz to 3GHz allowed for another 16% gain. We yielded 14% more performance when jumping to 3.5GHz and then another 11% moving up to 4GHz.
בין 4GHZ ל 4.5GHZ אמור להיות כבר 5%.
וזה בעיקר בגלל ש:
Skyrim is said to be a heavily CPU-dependent game and, as you are about to discover, this is true. We hear the game offloads shadow rendering to the CPU and as a result, ultra quality shadows really hammer the processor.
הפעלתי FRAPS.
נכנסתי לאופציות של המשחק.
שמתי הכל על מקסימום ULTRA ULTRA סימון סימון סליידר מקסימום כל מה שאפשר כולל AF וAA וFXAA.
הממוצע עובר 30FPS.
אותו דבר עם AF/AA 4X4 ממוצע עובר 50FPS.
וזה עם כמה מודים לטקסטורות גבוהות.
בקיצור אלה אם כן אתה GAMER קיצוני שחייב שהכל יטוס על FPS גבוה ושהמינימום FPS לעולם לא ירד את החציון.
אין סיבה לקנות יותר מ560TI.
